IMPRESSION CARTE AU 25000ème avec BASECAMP
Si quelqu'un à la solution ..car je n'y arrive pas...c'est ou trop grand ou trop petit ...si vous avez une solution..mais j'ai besoin d'imprimer avec le carroyage..
Merci de vos réponses
VTTRANDO- 3 sat
Re: IMPRESSION CARTE AU 25000ème avec BASECAMP
Pour le carroyage de la carte, il faut paramétrer Base Camp en UTM:
Édition > Options > Unité > mettre la 'position de la grille' en UTM.
Ensuite on passe à l'impression: Fichier > imprimer puis Configuration de la carte et on effectue quelques réglages:
- Unités de marge en mm.
- Dans les détails de la carte on laisse coché: La grille, l’échelle, la variation magnétique.
Il est regrettable de ne pouvoir foncer les traits du carroyage car ils sont peu visible.
Comme la carte imprimée n'est pas au 1/25000, il faut prévoir, réglette, calculette. Je te souhaite bon courage.
papy635- Décédé
Ok merci mais ça je sais faire, je cherche à sortir une carte au 25000ème justement pour m'éviter des calculs fastidieux...ce serait bien que Garmin se penche sur ce problème..pour info si vous voulez imprimer une carte au 25000 ou autre sans le carroyage voici un site qui le permet..http://jgn.superheros.fr/fr/..une fois que vous êtes sur la zone choisie cocher en 1 centrer la carte ensuite vous pouvez modifier la zone l'impression est de qualité..
VTTRANDO- 3 sat
en premier je ne comprends vraiment pas pourquoi tu veux partir de cartes gérées par Basecamp pour obtenir une impression au 25000e, il existe des produits fiables imprimés, prêts à être exploités, il est même possible de demander des zones à façon... pour celà voir l'IGN.
basecamp génère des sorties imprimante d'aprés des portions écran définies ou des éléments sélectionnés et joue très bien son rôle. En utilisant un GPS quel est l'intérêt d'avoir une carte au 25000e en parallèle.... même si j'ai toujours des IGN ou des impressions régionales (Pyrénées par exemple) dans le sac à dos avec une boussole c'est en cas de pépin et je ne vois toujours pas l'utilité du 25000e... au bout de 60 (en vrai 55 pour arriver à déchiffrer les textes des IGN de l'époque) ans de galopades, tours de roue, courses orientation, stages survie ou autres les rapports entre une carto et la mesurette me laissent pantois à partir du moment où une échelle métrique quelconque est indiquée sur la carte!
comme en PAO ou CAO les sorties spécifiques sont possibles, tu peux trouver une entreprise qui va te développer un driver à ta convenance pour 1500/2000€ (en négociant un max) sans problème.
basecamp n'est pas fait pour gérer les cartes, il existe des produits pour ça, va plutôt voir du coté des GIS mais là aussi ça va être assez coton pour les drivers qui risquent d'être payants en rapport avec les caractéristiques demandées et du coup les cartes papier IGN paraissent tout à fait abordables
par curiosité je viens de (re)faire quelques tests avec jgn et son 25000e pas mieux que Basecamp avec les rapports d'impression, c'est bon pour la visu mais pas plus, la diversité des fonds de cartes est intéressante.
en plus la limite d'impression avec IGN France ne permet (théoriquement, je n'ai pas vérifié les possibilités 2017 mais la limite est au A4) pas de récupérer des surfaces intéressantes sauf pour un p'tit tour du dimanche ce qui limite cette fonctionnalité.
C'est bon j'ai trouvé la soluc avec une macro dans photoshop, je fais une copie écran de la visu de Base Camp .J'ai tatonné un peu mais maintenant que la macro est enregistrée c rapide...J'ai fait des carte 25000 de la Croatie où je retourne...c parfait c bien au 25000 avec carroyage..
VTTRANDO- 3 sat
» probléme impression avec Basecamp sur Mac
» Comment géoréférencer une carte (BMP ou JPEG) avec BaseCamp ?
» Visualiser dans BaseCamp, une image satellite avec une carte de fond, des courbes de niveaux et carte dem
» Transfer de carte avec BaseCamp
» tracé sur carte baseCamp avec dakota 20
