Suppression des waypoints ?
+4
GARIBOU13
Jean Yvon
Jocj79
8 participants
Une petite question pour les spécialistes, comment supprimer facilement les waypoints
j'explique mon mode de fonctionnement avec le 765:
Je prépare tous mes itinéraires avec Mapsource, j'incorpore tous mes points d'intérêts et je transfère tout ce petit monde dans le GPS.
Pas de problème d'utilisation, pour la grèce j'ai utilisé une bonne centaine de waypoints avec mes différents itinéraires.
Au retour je supprime mes fichiers temp.gpx et current.gpx espérant que cela effacerait tout ... et bien non
J'ai bien supprimé mes différents itinéraires sauf le dernier et tous mes waypoints sont là dans les favoris
Obligé de passer par le menu "outils" "mes données" "supprimer le ou les favoris" et ensuite cocher un à un tous mes waypoints que je veux supprimer.
Ou peut-il bien stocker ces waypoints et comment les supprimer plus facilement si cela est possible
Merci par avance de vos réponses, cordialement, Joël
Jocj79- 1 sat
Re: Suppression des waypoints ?
Il me semble qu'il est possible de supprimer des favoris à partir du menu "Mes Données".
Jean Yvon- 4 sat
Oui Jean Yvon, c'est ce que j'indique dans mon message la suppression des favoris à partir du menu "mes données".
Mais c'est justement l'objet de mon post: éviter si cela est possible de passer par ce menu et de sélectionner un à un mes waypoints précédemments chargés.
Je précise également que dans mes favoris il y a d'autres données que je souhaite conserver sinon en effet l'option supprimer tous les favoris simplifierait l'opération.
Joël
Joël
Jocj79- 1 sat
Effectivement, j'ai lu un peu rapidement ton premier message.
Malheureusement, je crois bien que c'est la meilleure méthode, car s'il est possible de le faire à partir du menu "Favoris", c'est vite fastidieux quand il y a beaucoup à supprimer.
Une autre solution peut être serait de se constituer un fichier current.gpx des favoris "permanents", de supprimer tous les favoris par le menu "mes données", et de rétablir la situation par coller copier du current.gpx des favoris "permanents".
Jean Yvon- 4 sat
Jocj79 a écrit:Bonsoir,
Ils sont stockés dans les fichiers current.gpx et temp.gpx (pour les nouveaux.)
Mais si tu t'amuses a purger ces fichiers tu vas tout virer et non pas seulement ceux ne t'interessant plus.
Désolé relis mon message initial, aprés suppression des fichiers current.gpx et temp.gpx, j'ai toujours mes waypoints dans les favoris.
Ma question c'est précisémment de savoir ou le 765 a mémorisé les données puisqu'en principe c'est le current.gpx qui est censé avoir stocké mes waypoints.
A par ça le delete des fichiers Temp et current n'a pas eu d'effets de bords.
Joël
Mais si tu t'amuses a purger ces fichiers tu vas tout virer et non pas seulement ceux ne t'interessant plus."
Joël
Jocj79- 1 sat
Comme le dis Sixum cette manoeuvre est a exécuter en connaissance de cause.....c'est à dire que tu supprimes tous tes favoris, mais aussi tous tes POI perso et le GPS revient a ses réglages par défaut. On ne l'utilise en principe que lorsqu'un problème sérieux est survenu dans le fonctionnement
GARIBOU13- 5 sat
Bonjour Garibou,
Merci de tes précisions, en effet la manoeuvre est a exécuter en connaissance de cause, et dans mon cas je ne souhaite pas revenir aux réglages par défaut ainsi qu'à la perte de tous mes favoris.
Le lien fournis par Sixum me permet d'entrevoir ce qui se passe réellement lors de la suppression du "current.gpx" avec la transition par la corbeille.
Je vais gratter un peu plus de mon côté
Jocj79- 1 sat
Le fichier current.gpx semble se régénérer mystérieusement. En effet, on ne peut supprimer des favoris avec MapSource ou avec POIEdit, mais, par contre, on peut en rajouter.
La solution pragmatique peut être la suivante.
Copier les favoris que l'on veut garder dans un fichier de POI
Supprimer tous les favoris dans le GPS
Éditer le nouveau Current.gpx expurgé des favoris et y copier les favoris sauvegardés dans le fichier de POI.
tezivcg- 3 sat
en résumé :
en résumé :
etJean Yvon a écrit:Une autre solution peut être serait de se constituer un fichier current.gpx des favoris "permanents", de supprimer tous les favoris par le menu "mes données", et de rétablir la situation par coller copier du current.gpx des favoris "permanents".
tezivcg a écrit:La solution pragmatique peut être la suivante.
C'est effectivement la même chose dans l'esprit mais pas tout à fait identique dans l'exécution et l'explication.
Il faut en effet stocker les favoris à conserver dans un fichier différent de current.gpx.
Le fichier current.gpx est en fait régénéré à chaque démarrage du GPS à partir d'un fichier invisible situé en mémoire interne et non accessible (c'est ce que je pense). On s'en rend compte en supprimant le fichier current.gpx. Au redémarrage, il réapparait miraculeusement.
Si on ajoute des points à ce fichier, ils sont apparemment pris en compte par le fichier caché. Si on en supprime, ils ne sont pas supprimés dans le fichier caché et ils réapparaissent donc au redémarrage du GPS.
tezivcg- 3 sat
Tezivcg a parfaitement raison
Mes tests:
1. Je sauvegarde mon current.gpx, il fait 110 ko
2. Depuis Mapsource je transfére un petit itinéraire contenant 2 nouveaux waypoints .
3. je déconnecte le 765 et vérifie la précense de mon itinéraire ainsi que des 2 waypoints dans mes favoris.
4. Je reconnecte le 765 à l'ordi la taille du current.gpx est passé à 116 ko
5. J"écrase le current.gpx de 116 Ko par celui précédemment sauvegardé de 110 Ko, je déconnecte et arrête le 765
6. Je redémarre le 765, mon itinéraire est là et mes 2 waypoints sont toujours dans les favoris, vérification il fait de nouveau 116 ko
Conclusion le current.gpx est bien conservé et systématiquement restauré à son dernier état.
Bonne fin de W.E.
Mes tests:
Bonne fin de W.E.
Jocj79- 1 sat
Une alternative eliminant certaines etapes d'import consiste a passer par un fichier gpx pour stocker les wp désirés.
1/ Import des wp dans mapsource
2/ Suppression dans MApsources des "indésirables" (ca va vite sur PC)
3/ Sauvegarde des "restant" dans un fichier "new.GPX" (par ex)
4/ Purge du current.gpx qui ne peut s'effectuer que VIA le GPS
5/ Copie du new.gpx sur le Gps
6/ Le Gps lira automatiquement le "new.gpx" au demarrage et fera l'import sans autre manip dans Favoris
7/ Le fichier Current.gpx sera alors alimenté par l'import automtique.
(pas besoin de poiloader)
8/ penser a renommer ou a supprimer le new.gpx en cas de besoin de nouvelle purge ou manip car les gpx sont lus a chaque démarrage
Quelque soit la solution adoptée, le plus long est la purge du current.gpx surtout si on en a des centaines a "virer"
Bonjour,tezivcg a écrit:Bonjour,
J'ai peut etre raté quelque chose... mais ce que tu dis n'est vrai que si tu tentes de faire ces manip via Mapsource
Les ajouts sont pris en compte dans le current.gpx mais pas les suppressions
A partir du moment ou tout est fait sur le GPS, le fichier current.gpx est modifié en conséquence.
Il est aussi possible de créer (et de transférer) les waypoints en y ajoutant des catégories.
Ainsi, dans le menu "mes données personnelles", on peut supprimer les favoris en choisissant d'abord la ou les catégories...
C'est mieux que le tout ou rien!
Kniom- 1 sat
Une combine pour ceux qui n'ont pas beaycoup de favoris faire précéder le nom de 0 0 ils se trouve ainsi
au début pour supp: tout sélectionner puis désélect
ceux que l'on veut converser pas très tech mais ça
marche
à Bientôt
marche
à Bientôt
baroudeur79- 3 sat
» Importer tracé sur carte dans mapsource
» suppression poi
» [résolu]Supprimer les 0 et 1 mètre sur un fichier GPX sur Basecamp
» suppression itineraire 2545 LMT (résolu)
» Suppression POI
» suppression poi
» Suppression POI
