création d'itinéraires incohérents
Message par MrFuZ le Ven 5 Mai 2017 - 0:31
J'utilise basecamp 4.2.4 sur mac et j'ai un problème lorsque je créer un itinéraire pour des sorties vtt à partir d'un tracé ça me donne un itinéraire incohérent.
J'ai tenté de modifier le profil d'activité (VTT, marche à pieds...), de changer les options de définition d'itinéraire dans les préférences mais rien à faire, cela donne :
La seule solution que j'ai trouvé c'est le tracé à vol d'oiseau mais la je perds les informations de direction.
Est-ce que vous auriez la solutions ?
MrFuZ
Re: création d'itinéraires incohérents
Message par Monique le Ven 5 Mai 2017 - 8:19
As-tu essayé avec BaseCamp pour Mac version 4.6.3 ?
Message par Invité le Ven 5 Mai 2017 - 8:58
en premier la proposition faite par Monique pour passer en version 4.6.3 est faisable d'aprés la version OSX annoncé dans ton profil
en deuxième en regardant un peu le résultat on s'aperçoit que le tracé ne correspond pas à la position de la route de la carte et quelle que soit la version de Basecamp on obtient le même résultat
en fait le logiciel essaie de créer un iti en suivant le passage possible le plus proche des points de liaison du tracé ce qui donne ce résultat.
si tu supprimes le 2ème point de l'iti sans recalculer, l'iti va correspondre au tracé mais ne sera pas calé sur la représentation de la route.
si tu supprimes tous les points intermédiaires de l'iti et lancer un recalcul, l'iti va garder les points de début et fin du tracé et suivre la représentation de la route
le plus simple serait de positionner 1 wp au départ et 1 à la fin et de demander un iti en vérifiant la cohérence tout le long.
Message par leconcombremasqué le Mar 9 Mai 2017 - 20:38
je crois surtout que tu es en mode véhicule et que tu cherches a prendre un chemin, que ton parametrage t'interdit de prendre.... (ou ta carte, si elle n'est pas adaptée.)
leconcombremasqué
Message par jpedro le Mer 10 Mai 2017 - 5:50
Mais non, ce n'est pas une question de croyance … Laughing  jcphal a expliqué d'où vient le problème.
Team Forum
Team Forum
Message par leconcombremasqué le Mer 10 Mai 2017 - 9:56
histoire de pinailler::
jcphal explique comment résoudre, le problème , pas d'ou il vient... applaudit
si tu regardes bien, son tracé est hors route, donc basecamp ne peut y aller par un itinéraire.
il fait un détour par la route.
j'ai eu le probleme ce week ens à Solutré en randonnée.
route faite avec une carte IGN moda rando RAS,
route faite avec carte routiere mode tuture ) arbre de Noel !
sauf erreur ou omission de ma part. clown
leconcombremasqué
Message par jpedro le Mer 10 Mai 2017 - 11:11
C'est bien ce que jcphal a dit..
jcphal a écrit:en regardant un peu le résultat on s'aperçoit que le tracé ne correspond pas à la position de la route de la carte
Quant à l'origine de la chose il faudrait savoir d'où vient cette trace, un relevé fait par un GPS de rando ? un tracé dessiné sur une autre carte avec un autre logiciel ?
Il y a bien d'autres exemples sur le forum de cas similaires.
Je t'ai déjà répondu dans ton autre sujet à propos des traces et des itinéraires …
Team Forum
Team Forum
Message par leconcombremasqué le Mer 10 Mai 2017 - 11:14
oui da.
et merci pour tes réponses.
je trouve que dans l'ensemble, GARMIN leader mondial des GPS, notamment aeronautique, a un bon produit, mais bonjour l'ergonomie et la transparence des concepts !!!
heureusement, sur ce forum, on trouve plein de trucs !
c'est rigolo de voir que tout le monde bute sur les memes problèmes....
leconcombremasqué
Message par MrFuZ le Mer 10 Mai 2017 - 22:24
Merci pour vos retours !
Pour la version de basecamp sous osx10.9 à priori je ne peux pas mettre àj our au delà de la version que j'ai actuellement.
Effectivement c'est un tracé hors sentier issus d'une rando que j'ai faite en vtt avec mon GPS
La solution que je vais essayer est de mettre WP sur les parties non balisées par la cartographie.
Au pire que je vais rester en tracé sans faire d'itinéraire je n'aurais pas les indications mais au moins un visuel correct qui ne me fais pas faire des demi-toues tous les 100mètres...
MrFuZ
Message par leconcombremasqué le Jeu 11 Mai 2017 - 8:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Merci pour vos retours !
avez vous pensé à les appeler ?
on peut les avoirs au téléphone gratuitement.
google / garmin / support / francais
leconcombremasqué
Message par papy635 le Ven 12 Mai 2017 - 8:09
Appeler le SAV : drôle idée. Le GPS fonctionne correctement, certes l’enregistrement du tracé n’est pas terrible mais cela dépend de la situation géographique, de la météo. Etc. Le SAV ne va certainement pas t’expliquer comment utiliser Base Camp.
Jchpal t’a donné la solution. Il faut créer un itinéraire en utilisant les routes, chemins, sentiers qui passent au plus prés du tracé. Sur l’itinéraire, entre le point de départ et le point d’arrivée on place des points de passage. Je ne connais pas les Zumo mais pour les GPS de randonnée le nombre de points de passage est limité à 30 par itinéraire.
Un autre exemple :
En bleu : un tracé fait à la main et bien pourri
En rouge : l’itinéraire correspondant avec quelques points de passage judicieusement placés.
papy635
Message par H2M5 le Ven 12 Mai 2017 - 13:26
je pense qu'il veut appeler le SAV pour ça?:
Pour la version de basecamp sous osx10.9 à priori je ne peux pas mettre à jour au delà de la version que j'ai actuellement.
(50, le nb de points de passage sur les GPS de randonné actuels)
H2M5
