ejecter etrex 30x
neuronne
ejecter etrex 30x Empty ejecter etrex 30x
Message par neuronne Dim 25 Juin 2017 - 20:10
bonjours
J ai un etrex 30x et je ne peux pas l éjecter ; j ai essayer avec usbdeview mais y plante Sad
Le seul moyen que j ai trouver c est d éteindre le pc a l interrupteur ...
je tourne sous Windows 10 avec un pc portable .
neuronne
ejecter etrex 30x Empty Re: ejecter etrex 30x
Message par Jamas Dim 25 Juin 2017 - 20:28
Question il suffit de débrancher le cordon USB, tout simplement Idea
Message par neuronne Lun 26 Juin 2017 - 14:35
bonjours
Je me suis mal exprimer ....
Quand je clique sur l icone éjecter le périphérique sur la barre des tache rien ne ce passe ;pourtant le pc reconnait le GPS et la carte sd .
J ai tester usbdeview ça me ferme les 2 fenêtres (GPS et cartes sd ) mais le GPS reste allumer ...
je voudrait pouvoir éjecter le GPS proprement ...
neuronne
Message par Monique Lun 26 Juin 2017 - 16:34
Voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par neuronne Lun 26 Juin 2017 - 17:44
Merci Monique pour ta réponse rapide ; j ai bien l icone qui apparaît mais quand je clique dessus pour éjecter le GPS rien ne ce passe la fenêtre du GPS et de la carte sd reste a l écran et le GPS reste allumer ; obliger d éteindre le pc a l interrupteur pour éteindre le GPS...
neuronne
Message par H2M5 Lun 26 Juin 2017 - 19:33
neuronne a écrit:bonjours
je ne comprends pas, tu voudrais que le GPS s'éteigne quand tu cliques sur "éjecter le périphérique"? scratch
H2M5
Message par papy635 Lun 26 Juin 2017 - 20:38
Mets ton pc en veille, après 10 à 15s l'alimentation du wifi et des ports USB est coupée permettant ainsi de débrancher sans risque, un GPS ou un disque dur externe.
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par neuronne Mar 27 Juin 2017 - 16:10
Merci papy 635 ça marche ;j aurais jamais penser a mettre le pc en veille ...
neuronne
Message par michle38 Mar 27 Juin 2017 - 16:46
Dans l'ordre que tu veux, il faut éjecter le périphérique associé à la mémoire interne puis éjecter le périphérique associé à la carte SD après avoir été sorti de toute application (basecamp, explorateur de fichier, etc....).
Tu ne peux pas éjecter le deux en même temps.
neuronne a écrit:obliger d éteindre le pc a l interrupteur pour éteindre le GPS...
Ce qui m'inquiète un peu, c'est que tu sois obligé d'arrêter le pc à l'interrupteur à la limite un arrêt classique du pc, n'était-ce pas possible ?
michle38
Message par H2M5 Mar 27 Juin 2017 - 20:00
c'est se faire de sacrés nœuds au cerveau tout ça, quand j'ai fini avec mon GPS, je débranche le connecteur USB sans me soucier de quoique ce soit, ça doit faire 5ans que c'est le cas sans le moindre souci Wink
H2M5
Message par michle38 Mer 28 Juin 2017 - 0:15
H2M5 a écrit:c'est se faire de sacrés nœuds au cerveau tout ça, quand j'ai fini avec mon GPS, je débranche  le connecteur USB sans me soucier de quoique ce soit, ça doit faire 5ans que c'est le cas sans le moindre souci Wink
Tant mieux pour toi si tu as jamais eu de problème mais lorsque l'on souhaite retirer un périphérique de stockage, USB ou autre, il est fortement conseillé d'utiliser l'option "Retirer le périphérique en toute sécurité" pour éviter de corrompre d'éventuelles données en cours de transfert ou d'abimer le système de fichiers du support.
michle38
Message par Invité Mer 28 Juin 2017 - 20:35
ben H2M5 a fait des progrès... avant il coupait le câble avec des ciseaux et je ne vois pas ce qui peut être gênant à débrancher à l'arrache un câble USB sur une structure PC à partir du moment où il n'y a pas de transfert, si un problème intervient c'est plus un problème de choix matériel, la norme USB, depuis le début, impose des contraintes qui permettent ce type de manipulations et ce n'est pas la rupture d'un transfert de données qui est perturbant (normalement géré par l'OS ironique ) c'est le choc électrique de la déconnexion qui peut poser problème avec du matériel de qualité passable, je ne parle pas du GPS mais de l'ordinateur nul sans protection particulière sur les ports USB... misère.
en fait c'est quoi le problème? que l'appareil soit hors tension? où qu'il soit déconnecté logiciellement?
