Itinéraires: disparition "directions" en copiant de Basecamp vers Montana 600
Mes itinéraires créés sur Basecamp voient leur "Directions" disparaître quelle que soit la méthode utilisée pour les charger sur le Montana 600:
+ copier/coller
+ dupliquer/couper/coller
+ édition/envoyer à/stockage interne.
Quelqu'un a-t-il une idée des paramètres à aligner pour assurer la compatibité des 2 outils?
D'avance merci.
+ copier/coller
D'avance merci.
Yvejean- 0 sat
Re: Itinéraires: disparition "directions" en copiant de Basecamp vers Montana 600
Tu veux dire qu'à l'affichage de l'itinéraire sur l'écran du gps, tu n'as pas les petites flèches de direction rouges (sur le trait magenta) comme dans basecamp ?
Mais après acquisition des gps, quand tu actives la navigation pour suivre l'itinéraire, tu vois un fléchage blanc, indiquant la direction à suivre, qui se déplace le long de l'itinéraire en fonction de ta position actuelle ( donc au fur et à mesure du déplacement).
Les divers moyens apparents pour rentrer le fichier gpx dans le gps, utilisent en fait la même méthode, donc conduisent forcément au même résultat. Ce n'est pas non plus un problème de paramètres, le gps n'indique le chemin à suivre que si on se déplace pour suivre le parcours enregistré.
J'aurais dû développer bien davantage: je le fais.
Le problème est plus exactement le suivant.
Après transfert Basecamp/Montana (PC et GPS tjs reliés par le câble,) double clic sur l'itinéraire tranféré: le second onglet "Directions de l'itinéraire" affiche bien les flèches épaisses de direction à suivre.
Cependant après avoir quitté Basecamp, lorsque je le réouvre, ledit itinéraire à perdu ses "Directions".
Avant de quitter Basecamp, tenté de faire comme ds un doc Word, une sauvegarde après modification, je ne vois que Fichier/sauvegarder, mais qui sauvegarde sur le PC; donc rien à voir.
Tout cela devant mon bureau, je n'ai pas essayé sur le terrain: il s'agit de sorties à 400km pour lesquelles je compte sur le GPS pour m'annoncer les changements de direction pendant que je pédale avec le groupe que vais piloter.
Merci à toi.
Merci à toi.
Yvejean- 0 sat
Yvejean a écrit:Bonjour,
Avant de quitter Basecamp, tenté de faire comme ds un doc Word, une sauvegarde après modification, je ne vois que Fichier/sauvegarder, mais qui sauvegarde sur le PC; donc rien à voir. effectivement c'est très différent, gps débranché il faut activer la navigation
Tout cela devant mon bureau, je n'ai pas essayé sur le terrain: il s'agit de sorties à 400km pour lesquelles je compte sur le GPS pour m'annoncer les changements de direction pendant que je pédale avec le groupe que vais piloter. un petit conseil testes quand même sur un petit parcours de 3 à 4 km autour de chez toi, à vélo ou même à pied pour bien visualiser, le gps chez soi derrière le bureau c'est limité
Pas d'inquiétude, les flèches de changement de direction s'afficheront bien, tu peux d'ailleurs programmer une tonalité d'avertissement, via le menu Réglage/Tonalités du gps.
Normalement, si dans le gps même carto et même profil que dans basecamp, et paramétrage du Calculateur d'itinéraires le plus proche possible de celui défini dans basecamp, il ne devrait pas y avoir de différences entre l'itinéraire préparé et l'itinéraire affiché dans le gps.
Merci de tes conseils.
Je pars demain, en Bretagne, faire un repérage terrain après un tracé Basecamp et une copie comme indiqué ds mon message précédent.
Je verrai si Montana me donne les directions à suivre. A suivre.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
Yvejean- 0 sat
