Nuvi A quoi correspondent les fichiers gmapbmap.img, gmapprom.img et gmaptz.img svp ? Et les radars ou sont-ils svp ??
Nuvi A quoi correspondent les fichiers gmapbmap.img, gmapprom.img et gmaptz.img svp ? Et les radars ou sont-ils svp ?? Empty Nuvi A quoi correspondent les fichiers gmapbmap.img, gmapprom.img et gmaptz.img svp ? Et les radars ou sont-ils svp ??
Message par Invité Dim 23 Aoû 2009 - 22:19
A quoi correspondent précisément les fichiers images suivants svp :
- gmapbmap.img
- gmapprom.img
- gmaptz.img
Dans quel dossier se trouvent les radars et quel nom a le fichier svp ?
Merci d'avance Smile
Nuvi A quoi correspondent les fichiers gmapbmap.img, gmapprom.img et gmaptz.img svp ? Et les radars ou sont-ils svp ?? Empty Re: Nuvi A quoi correspondent les fichiers gmapbmap.img, gmapprom.img et gmaptz.img svp ? Et les radars ou sont-ils svp ??
Message par Jamas Dim 23 Aoû 2009 - 23:00
gmapbmap: c'est la basemap cad la carte de fond mondiale assez grossière qui est présente par défaut quand aucune autre carto plus détaillée est présente dans le Nuvi.
gmapprom: c'est la carte City Navigator qui est présente par défaut à l'achat du GPS mais qui peut être upgradée lors de maj.
gmapsupp: C'est une carte additionnelle téléchargée sur le Nuvi généralement via Mapsource
gmaptz: idem gmapsupp mais pour le Nuvi 7x5 seulement (on peut avoir les 2 en même temps)
PS: Pour info, des explications plus détaillées (en anglais, sorry Confused )
Nuvi map naming convention
1. gmapprom.img: (7x0/7x5) nuvi drive only, (primary mapset)
2. gmapprom1.img: (7x0/7x5) nuvi drive only (secondary mapset) example: North American / European units
3. gmapsupp.img: (7x0/7x5) nuvi drive (supplemental mapset)
4. gmapsupp.img: (7x0/7x5) nuvi SD Card drive (supplemental mapset)
5. gmapoem.img: (7x0/7x5) nuvi drive only (OEM mapset), user accessible, cannot be unselected from the unit via Tools/Settings/Map/Map Info
6. gmapbmap.img: (7x0/7x5) nuvi drive only (default basemap), configurable as a supplemental map; rename desired mapset to gmapbmap.img, NOT selectable and does NOT show up under installed maps (Tools/Settings/Map/Map Info) but may be visible under Tools/Settings/System/About/Basemap
7. gmaptz.img: (7x5 only) nuvi drive only (default 7x5 Timezone map), configurable as a supplemental map; rename desired mapset to gmaptz.img
8. gmap3d.img: (7x5 only) nuvi drive only (default 7x5 3D Buildings map), configurable as a supplemental map; rename desired mapset to gmap3d.img
9. gmap3d1.img (7x5 only) nuvi drive only (secondary 7x5 3D Buildings map), configurable as a supplemental map; rename desired mapset to gmap3d1.img
Message par Invité Dim 23 Aoû 2009 - 23:06
Bonsoir et merci pour tes précieux renseignements.
Peut-on, dès lors, pour gagner de la place sur la mémoire interne du GPS, supprimer la gmapbmap si on a la gmapprom ?
J'ai un modèle Nuvi 205T qui a les trois gmapbmap.img, gmapprom.img et gmaptz.img, est-ce normal ?
Est-ce que ce dernier (gmaptz.img) serait la mise à jour à laquelle j'avais droit gratuitement lors de l'achat du GPS ? Peut-elle être utilisée sans les deux autres images (en les supprimant ?)
Et pour les radars, quelqu'un sait-il où ils se situent svp ?
Message par Monique Dim 23 Aoû 2009 - 23:09
Pour les ".img", voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les radars se trouvent dans le dossier Garmin\Poi du Nuvi.
Les radars pré-chargés de Garmin sont les fichiers ".gpi" qui contiennent "Cyclops" dans leur nom.
Si tu as installé d'autres radars, ils peuvent se trouver avec les autres POI transférés dans le fichier poi.gpi.
Message par Invité Dim 23 Aoû 2009 - 23:13
Bonsoir et merci Sorcière Monique  Wink
"J'attends" donc pour la suite ... Cool
Message par Jamas Dim 23 Aoû 2009 - 23:35
La suite,..... ironique
Pas une bonne idée de supprimer gmapbmap et gmaptz car à mon avis ce sont de très petits fichiers (surtout gmaptz qui contient des infos sur les fuseaux horaires et heure été/hiver à priori présent sur 7x5, Oregon et 205T).
Pour faire de la place, tu peux éventuellement enlever des fichiers de voix et ne laisser que les voix en Français par contre si tu as une carte SD supplémentaire, il ne devrait pas y avoir de pb de place pour y caser des fichiers de POI ou une carte supplementaire de type gmapsupp.
Penser à faire une copie de sauvegarde sur PC avant toute suppression....
Message par Invité Dim 23 Aoû 2009 - 23:50
Taille des images :
Pour le 205T : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour le 200 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ok et comment dois-je mettre par exemple gmapsupp sur la SD ? Dois-je le mettre à la racine de la carte ou dans un dossier ?
Merci Wink
Message par GARIBOU13 Lun 24 Aoû 2009 - 9:42
Jamas a écrit:La suite,..... ironique
Bonjour Catherine,
Comme tu te lances dans pas mal de petites (ou grandes) modifications, le rappel, ci-dessus de Jamas prend toute son importance.... Twisted Evil (et je rajouterai de profiter de faire la Sauvegarde tous les fichiers et dossiers de ton GPS, sur ton DD et également un double sur DD externe (SD, DVD, clé USB etc)... Very Happy
Le fichier GMAPSUPP.img doit être placé dans un dossier "Garmin" sur la SD
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par Invité Mar 25 Aoû 2009 - 22:51
Ok, merci de ta réponse Smile
Bonne soirée
