probléme impression avec Basecamp sur Mac
je n'arrive pas a imprimer mes parcours avec basecamp lorsque mon gps avec les cartes est raccordé
j'utilise l'outil selecteur (la fleche noire )pour selectioner une zone autour de mon parcours mais la zone ne se selectionne pas
et la zone imprimer est en transparence
par contre lorsque le gps est debranché j'ai acces a"" fichier imprimer " mais sans le fond de carte
encore un des mystère de l'informatique
merci de votre aide
C Berthé
merci de votre aide
C Berthé
morocan- 3 sat
Re: probléme impression avec Basecamp sur Mac
Je ne comprends pas trop ce que tu fais.
Pour imprimer un parcours depuis BaseCamp c'est assez simple, tu mets ce trajet en surbrillance sur la carte (un clic dessus) puis dans le menu "Fichier" tu choisis "imprimer une carte des données sélectionnées"
Une nouvelle fenêtre s'ouvre Tu cliques sur "Aperçu impression", BaseCamp détermine lui-même la partie utile à imprimer :
Puis imprimer.
Tu as alors les règlages habituels et le choix de l'imprimante, tu peux aussi créer un fichier au format pdf.
J'utilise toujours BaseCamp sans brancher le GPS avec les cartes installées sur l'ordinateur (ou une image disque), je suppose que si tu utilises la carte du GPS ce sera la même chose (en plus lent pour les affichages).
Puis imprimer.
jpedro- *
Bonsoir c'est exactement ce que je fait sauf que toute la partie "Imprimer" est en transparence et donc je n'ai pas possibilité de faire un choix
sauf si je debranche le GPS
PS je travaille avec topo v6 pro sur la carte SD du gps
morocan- 3 sat
Il me semble que c'est une limitation de la Topo France v6 (ta microSD préchargée).
Sur mon PC sous Windows, dans BaseCamp j'ai un message d'avertissement sur ces limitations pour la mienne.
[EDIT du 13/10/2021]
Je corrige mon erreur. En fait, je peux imprimer un itinéraire (voir mon message du 13/10/2021 plus bas). Je n'avais pas utilisé la bonne procédure pour y parvenir.
OK cest nul Donc je vais abandonner l'idée et revenir sur visugpx pour imprimer mes parcours
morocan- 3 sat
Nous avons l'explication. Merci Monique, c'est bon à savoir, surtout pour ceux qui envisagent cet achat.
Je ne pouvais pas deviner, je n'ai pas ce type de carte sur SD. Avec la Topo V3 installée l'impression fonctionne.
Dernière édition par jpedro le Mer 13 Oct 2021 - 15:05, édité 1 fois (Raison : Voir le post de Monique ci-dessous)
jpedro- *
As- tu installé la V6 aussi dans Basecamp?
OUPS!! Autant pour moi j'avais oublié, Monique veille et c'est tant mieux.C'est vrai que je l'ai sur une clé USB je ne m'en sers que très rarement, il manque trop de sentiers
dogen- 4 sat
Une Topo France v6 ne peut pas être installée sur un ordinateur (dans BaseCamp). Donc, pour l'utiliser dans BaseCamp, soit on branche le GPS contenant son téléchargement ou sa microSD préchargée, soit on utilise un "GPS virtuel" (sur un disque virtuel ou sur une clé USB ou sur une microSD).
PS : Dans mon cas, microSD préchargée quart N-O, je l'ai copiée sur un disque virtuel pour ne pas avoir à brancher mon GPS à chaque fois que je veux la consulter.
Je corrige mon erreur (mon message d'hier à 21h09).
Après relecture du sujet, j'ai cherché à nouveau ce matin et finalement j'ai pu imprimer un itinéraire avec les changements de directions et le dessin du trajet avec la Topo France V6 en toile de fond (comme affiché dans BaseCamp pour Windows). C'était tout bête mais je ne l'avais pas vu.
Donc, sous Windows (au choix) :
ou lancer BaseCamp, cliquer sur "Ouvrir" sur le nom de l'itinéraire désiré dans la colonne de gauche de BaseCamp puis cliquer en bas de la petite fenêtre sur "Imprimer"
ou lancer BaseCamp, mettre l'itinéraire en surbrillance sur la carte (clic dessus) puis dans le menu "Fichier" cliquer sur "Imprimer"
Ce qui doit revenir sur Mac à la procédure indiquée par jpedro hier à 16h36 :
jpedro a écrit:Pour imprimer un parcours depuis BaseCamp c'est assez simple, tu mets ce trajet en surbrillance sur la carte (un clic dessus) puis dans le menu "Fichier" tu choisis "imprimer une carte des données sélectionnées"
Bien, effectivement, sur mon Mac c'est pareil que sur le PC Windows de Monique, lorsque l'itinéraire n'est pas ouvert d'une façon ou de l'autre, il n'y a pas d'accès aux options d'impression.
jpedro- *
je vient de me remettre sur basecamp et meme en suivant les consignes de Monique ou de Jpedro , sur mac j'ai toujours les commandes d'impression en transparence donc inaccessible
bon samedi
C Berthé
et je vient d'avoir la confirmation de la restriction Garmin
bon samedi
C Berthé
morocan- 3 sat
» IMPRESSION CARTE AU 25000ème avec BASECAMP
» Problème avec basecamp
» problème installation avec basecamp
» Problème de communication avec Basecamp
» [résolu]Problème d'importation avec ITN Converter vers BaseCamp
