Trace en ligne droite montana éteint.
+4
Mo An
François
gégé26
8 participants
Je pars toujours de la maison avec le gps éteint et je l'allume au départ des randonnées....mais il y a toujours une trace directe de la maison au départ de la rando.
Comment faire pour supprimer cette trace indésirable. J'ai cherché mais sans succès.
J'ai récupéré des traces en fichier gpx en 9 segments en direction Sud-Nord. Je voudrais faire ce parcours en sens inverse : comment inverser le sens. ?
Merci pour vos réponses. Gérard.
gégé26- 1 sat
Re: Trace en ligne droite montana éteint.
Le montana je ne connait pas , cela doit ressembler au 650, va dans reglages >>> tracés>>> Demarrage auto et choisis désactivé,cela supprime cette trace en ligne droite
François- 5 sat
Au lieu du départ de la rando, aller dans le gestionnaire de traces/ tracé actuel/effacer le tracé actuel
Pour la deuxième question, deux méthodes
à la fin de la rando, aller dans le gestionnaire de traces/tracé actuel/enregistrer le tracé actuel. Ensuite sélectionner le tracé enregistré et cliquer sur copier tracé inversé
ou encore dans tracé actuel sélectionner l'option trackback.
gégé26 a écrit:Bonjour,
re
(Au lieu du départ de la rando, aller dans le gestionnaire de traces/ tracé actuel/effacer le tracé actuel) ok mais dans l'obligation de refaire la manip a chaque nouvelle rando, je peut me tromper
@ goti73 , bizarre quand même cette trace en ligne dont moi aussi j'ai été confronté , pourriez vous m'expliquer, alors que le gps est éteint entre la maison et le départ de la rando, cette trace
François- 5 sat
C'est une question : avant d'être éteint entre la maison et le départ de la rando, le GPS était-il allumé à la maison et en réception de satellites ?
Si oui, le GPS a mis en mémoire le dernier point connu (la maison) et le tracé a enregistré la localisation de la maison en premier point du tracé puis a enregistré le second point lorsque celui ci a été rallumé au départ de la rando, d'ou, probablement, le début de la trace en ligne.
Pour vérifier :
connecter le GPS sur le port USB du PC et rendre tous les fichiers visibles ( option dans l'Explorateur de Fichier : Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés )
regarder dans :
??:/Garmin/.Position.gpx
Comme le signale goti73, il est préférable d'effacer un itinéraire (réinitialisation) en début de rando, et de l'enregistrer le nouvel itinéraire en fin de rando.
Pour vérifier :
regarder dans :
Mo An- 5 sat
Merci à tous, il se fait tard, demain j'essaie la vérification de Mo An
gégé26- 1 sat
Bonjour François et gégé 26
Pour compléter les explications de Mo An.
En mode gps normal, le gps enregistre régulièrements des points (positions) successifs qui forment le tracé actuel (ou current trace). Le gps n’enregistre pas de position quand il est éteint (ou en mode démo ) et si on le rallume ailleurs, dès qu’il capte une nouvelle position une ligne droite apparait sur l’écran entre le dernier point enregistré avant extinction et le premier après allumage.
Pour récupérer une trace convenable de sa rando, il faut allumer le gps au lieu du départ réel, attendre d’avoir une bonne précision gps, puis effacer le tracé actuel et les données qui s’y rattachent (même si on l'a fait à la maison avant le départ). Cela évite d’avoir au début de la trace une portion en vol d’oiseau entre la maison et le point de départ.
Ensuite à la fin de la rando, avant d’éteindre le gps et de reprendre un transport, il est bon d’enregistrer la randonnée dans les favoris. Sinon de retour à la maison, on risque après allumage et si le gps capte les sattellites, de se retrouver avec une nouvelle portion en vol d’oiseau entre le lieu d’arrivée de la rando et la maison.
Personnellement, j'efface le tracé actuel seulement et systématiquement au départ de ma rando, si du moins je veux en récupérer la trace.
il peut y avoir des avantages à ce comportement.
Par exemple lorsque je pars en rando dans le désert, je ne prends pas d'accus de rechange.
Donc le GPS reste éteint la plupart du temps, dans mon cas l'eTrex Vista,
et + ou - à chaque pause j'enregistre un WP.
De retour on a une bonne idée du parcours, surtout en visualisant sur Google Earth.
Comme ceci:
Claude
Comme ceci:
Claude
J'ai fait ce que conseille Goti73 pour ne pas avoir les traces et ça fonctionne. Merci.
J'ai un autre petit souci : lorsque je raccorde le gps à l'ordi le témoin de charge de celui-ci occupe l'écran et je ne peux pas accéder à celui-ci ? Est-ce normal ou faut-il faire une manip. Cordialement. Gérard.
gégé26- 1 sat
goti73 est de bonS conseilS
Pour ta question :
Ben .... oui !... c'est normal.
Sérieusement, je suppose que tu parles de l'écran du GPS. Si tu vois le témoin de charge en grand sur cet écran, c'est que le Montana n'est pas actif et la recharge des batteries passe par la connexion USB (du chargeur ou du PC)
Pour avoir accès au GPS, il faut le mettre en marche. A ce moment le GPS s'active et à un moment, il va te demander de, soit passer en connexion USB soit passer en marche normale.
Si tu choisis le mode USB et que le GPS est connecté à un PC, il sera reconnu comme une clé USB
Si tu choisis le mode marche normale, tu verras apparaitre les écrans de fonctionnement du GPS, comme s'il était autonome, par contre, il sera en charge bien évidemment via le port USB.
Pour ta question :
Mo An- 5 sat
Bonsoir Mo An,
Lorsque je met en marche le Montana il ne me demande rien, l'écran affiche les icones sélectionnés (charge, satellite ....) et je n'ai pas le choix et si je le branche en USB le témoins de charge s'affiche. ?? Cordialement. Gérard.
gégé26- 1 sat
dans réglages, système, interface, il faut sélectionner Garmin Spanner
H2M5- 7 sat
la trace en ligne droite s'enregistre meme la batterrie enlevée le gps dans le sac pendant l'heure de trajet jusqu'au depart de la rando.
sis- 1 sat
Bonjour sis,
As-tu lu les messages de Mo An et goti73 au début de ce sujet ?
sis a écrit:bonjour
la trace en ligne droite s'enregistre meme la batterie enlevée le gps dans le sac pendant l'heure de trajet jusqu'au depart de la rando.
c'est la magie Garmin, même dans un sarcophage en plomb, sans batterie, ils arrivent a faire une ligne entre le point ou tu as éteint le GPS, et le point ou tu le rallumes. sont vraiment fort
H2M5- 7 sat
Le gps n'enregistre que des points (et pas des traits), et seulement quand il est allumé et quand il capte des satellites.
Le logiciel interne relie ensuite ces points par des traits suivant un ordre chronologique pour constituer le tracé actuel.
Donc le trait dont tu parles relie le dernier point enregistré avant de l'éteindre au premier point enregistré après l'allumage suivant.
Une seule solution effacer le tracé actuel quand on le rallume au point de départ de la randonnée.
» Montana 600 Garmin Trace parcourt ligne droite
» FUSIONNER plusieurs Tracés ensemble ... (Pas itinéraire !)
» Montana 700i qui s'éteint en pleine activité
» Définition d'itinéraire : Verrouillage sur route ou en ligne droite...
» [résolu] eTrex 20: "Oú aller ?", trajet en ligne droite
