Problème avec mon Garmin Zümo 310
Problème avec mon Garmin Zümo 310 Empty Problème avec mon Garmin Zümo 310
Message par Nando67 Mar 29 Oct 2019 - 9:31
Bonjour !
Depuis, hier, j'ai un souci avec mon garmin Zümo 310.
Après une balade moto d'un tracé GPX importé, je lui demande un retour maison et mon GPS me dit "impossible de calculer l'itinéraire".
Arrivé à la maison, je le branche et là, je constate que ma carte SD de 16 go n'apparait plus.
J'ai donc branché ma carte SD sur un autre appareil pour voir si elle n'était pas HS et ce n'est pas le cas.
J'ai aussi essayé une autre carte SD mais l'appareil ne la reconnait, ne l'affiche pas non plus
Suite à cela, j'ai fait un master reset mais en vain et au démarrage, j'ai maintenant un nouveau message "impossible d'identifier les cartes"
Quelqu'un aurait déjà eu un tel souci ?
Nando67
Nando67
Problème avec mon Garmin Zümo 310 Empty Re: Problème avec mon Garmin Zümo 310
Message par Monique Mar 29 Oct 2019 - 9:40
Je déplace ton sujet dans la section des Zumo, il y sera mieux vu.
Message par Nando67 Mar 29 Oct 2019 - 10:02
Ok, merci
Nando67
Message par Monique Mar 29 Oct 2019 - 10:06
Je ne possède pas de Zumo mais cela me fait penser à un problème de contact du port microSD.
Message par claude 24 Mar 29 Oct 2019 - 10:59
je possède un Zumo
Il ne m'a jamais joué ce tours
Je pense comme Monique qu'il s'agit d'un problème de contact du port microSD
claude 24
claude 24
Message par Nando67 Mar 29 Oct 2019 - 14:42
C'est ce que j'ai aussi pensé, problème de contact....
Cela sent le SAV Sad
Nando67
Message par jclaudej Mar 29 Oct 2019 - 15:00
Sinon avant de passer par le SAV il y a la solution de la bombe aérosol nettoyant contact électrique Wink
jclaudej
jclaudej
Message par Nando67 Jeu 31 Oct 2019 - 11:17
Ok, je vais tenter cette solution. Merci
[EDIT de Monique: Suppression des citations entières inutiles puisque correspondant aux messages juste au-dessus]
Nando67
