VISUALISATION D UN ITINERAIRE
J'ai récemment acheté la cartographie France pour pouvoir créer des itinéraires et les suivre sur l'écran du gps.
Lorsque je suis un itinéraire, je peux visualiser la trace enregistrée mais pas l'itinéraire créé. Comment le faire apparaître en permanence sur l'écran ?
Pierre
MAP 62 stc
Pierre
MAP 62 stc
pierredem- 1 sat
Re: VISUALISATION D UN ITINERAIRE
Je ne comprends pas bien ton problème
Si tu suis un itinéraire avec ton gps, ça veut dire que tu as activé la navigation sur cet itinéraire, via le Calculateur d'itinéraires de ton gps, et qu'il s'affiche sur ton écran Carte avec un trait rose épais et qu'un fléchage blanc s'ajoute sur l'ecran au niveau des changements de direction.
Sinon, je ne vois comment tu peux suivre un itinéraire, s'il n'est pas affiché sur l'écran Carte.
Il s'agit bien d'un itinéraire et pas d'un simple tracé que tu affiches.
Merci pour la réponse
Effectivement j'ai activé le calculateur d'itinéraire mais ne s'affiche sur la carte que la trace parcourue. Certes, j'ai les indications (flèches) pour me guider mais j'aurais aimé visualiser sur le fond de carte (en permanence), le circuit en entier .
pierredem- 1 sat
Ah mais c'est l'ensemble du trajet que tu veux voir affiché en permanence sur ton écran.
Mais le principe de la navigation sur un itinéraire , c'est de zoomer pour afficher au mieux le parcours au voisinage de ta position actuelle et de n'afficher que la portion qui reste à parcourir.
A ce moment là, tu essaies le mode Tracé.
Tu transformes ton itinéraire en tracé avec basecamp.
Tu transfères le tracé dans le gps, tu actives la navigation sur ce tracé à partir du Gestionnaire de tracés ou du menu Ou aller/Tracés.
Le gps va te guider par rapport au tracé, sans recalcul si tu t'en écartes. Le tracé restera affiché, mais tu vas perdre certaines fonctionnalités du mode itinéraire comme les Tonalités de changement de direction par ex.
Merci pour toutes ces infos.
En fait ce qui m’intéresse lorsque je randonne, c'est de voir mon parcours/itinéraire créé (le visualiser aussi sur ma carte papier Top 25) et savoir le temps/distance qu'il me reste pour chaque point (pour cela, faut-il que je créé des WP sur mon itinéraire ?)
Qu'est ce qui est le mieux en randonnée : suivre un itinéraire actif ou une trace
Si vous avez connaissance de tutos ou autres qui expliquent les modes itinéraires ou tracés et les fonctionnalités ?
C'est dommage d'acheter des cartes routables et d'un GPS et de ne pas avoir de mode d'emploi précis du GPS et des cartes.
Encore merci
Bien cordialement.
Pierre
Encore merci
Bien cordialement.
Pierre
pierredem- 1 sat
Le mode itinéraire dans un modèle outdoor, c'est sur le même principe que dans un gps de voiture.
Le gps te calcule un parcours entre ta position actuelle et ta destination finale en tenant compte de 3 facteurs
- les routes et chemins de ta carte routable
- les points intermédiaires éventuels
- le paramétrage des calculs d'itinéraire que tu as choisi dans ton gps.
Un itinéraire ce n'est pas un dessin sur une carte, dans le fichier gpx, tu n'as que les points de passage que tu imposes, et le point final. Le gps calcule à partir de ça le meilleur trajet depuis ta position actuelle. Par ex si tu demarres au milieu du parcours prévu, le gps n'affichera jamais le début.
Si tu veux afficher sur la carte le dessin du parcours, il faut créer un tracé à partir de ton itineraire, avec un logiciel capable de le faire donc basecamp. Le gpx d'un tracé est constitué des coordonnées d'un grand nombre de points de trace, disséminés le long du trajet du parcours prévu (comme les cailloux du petit poucet).
Dans le gps rando tu disposes de 3 méthodes pour suivre un parcours préparé
- le mode Itinéraire, avec les inconvénients que tu cites par rapport à tes souhaits
- le mode Tracé avec navigation uniquement par rapport au dessin du tracé affiché, donc ne prend pas en compte les tonalités, les wp et le calcul de la distance ou du temps par rapport a la destination finale
- l'affichage simple du tracé sur la carte, tracé qu'il faut suivre à vue sans aucun guidage du gps.
Donc au final, pour ton usage tu as besoin de l'itineraire, mais il faudrait que tu crées un tracé dans basecamp à partir de l'itinéraire. Par défaut il est gris, il faut choisir une couleur qui te permettra de le distinguer de la trace que ton gps enregistre.
Ensuite tu rentres les 2 gpx (tracé + itineraire) dans ton gps.
Dans le gps, tu vas dans Gestionnaire de tracés, tu sélectionnes puis Afficher sur carte, c'est tout.
Ensuite au depart du parcours, tu vas dans Calculateur d'itinéraires et tu fais comme d'habitude.
La différence c'est que le tracé prevu restera affiché.
Pour les tutos , moi je ne connais que ceux de la FFRP64, relatifs à l'utilisation de l'etrex, mais les explications sont valables pour ton modèle. Après je ne sais pas si ça répondra à toutes tes questions.
J'ai également un soucis avec mes itinéraires. J'arrive assez bien a les créer sur basecamp. Mais lors de ma sortie d'hier, je n'ai pas vu lors du défilement de mon parcours les changements de directions qui apparaissent dans l'onglet "directions de l'itinéraire" qui apparaissent lorsque l'on clic sur sur l'itinéraire sur basecamp pour avoir toutes les caractéristiques. Merci de vos précisions
dellas57- 1 sat
Merci de ne pas multiposter dans divers rubriques pour reposer la même question, ça ne sert à rien.
Je t'ai répondu longuement hier sur ce point et jpedro t'a créé un sujet ici
Tu ne peux pas avoir de guidage en mode itinéraire, si tu n'as pas installé dans ton gps la cartographie qui le permet.
Mais puisque mes réponses ne te conviennent pas, je te laisse
te debrouiller.
te debrouiller.
» visualisation itinéraire sur Nuvi 865T ?
» Merci
» Visualisation des Poi sur la carte.
» Visualisation cartes sur 276CX
» visualisation des aires sur la carte
» Merci
