Mapsource et Navigator VI
Mapsource et Navigator VI Empty Mapsource et Navigator VI
Message par @iric Mer 14 Fév 2018 - 0:11
Je viens de recevoir mon nouveau Navigator VI et je n'arrive pas à le faire reconnaître par mapsource (j'adore mapsource, il est simple et facile). Very Happy
Basecamp le reconnaît mais impossible de travailler avec ce logiciel... (trop compliqué pour moi) confused
Avec Tyre pas de problème Cool
Pouvez vous m'aider, merci
Eric
@iric
@iric
Mapsource et Navigator VI Empty Re: Mapsource et Navigator VI
Message par jpedro Mer 14 Fév 2018 - 7:49
Il est toujours possible de travailler sur MapSource sans connecter le GPS, il suffit d'installer la cartographie sur ton PC avec Garmin Express.
Ensuite, il faudra exporter depuis MapSource les itinéraires sur ton PC (au format gpx) puis les copier sur le Navigator ou plutôt sur la SD.
Message par Jamas Mer 14 Fév 2018 - 8:30
A l'époque, Gpsgate rendait bien service pour interfaçer avec Mapsource.
Il faudrait essayer.
Message par @iric Mer 14 Fév 2018 - 8:42
Donc Mapsource ne reconnaitra jamais mon Garmin Navigator VI???? alors qu'il reconnaisait bien mon Zumo 660.
Alors je garde Tyre qui lui le reconnait alors qu'au départ était pour Tomtom...
Eric
@iric
@iric
Message par Monique Mer 14 Fév 2018 - 8:45
Bonjour Eric,
Pour que MapSource reconnaisse le Nav VI, il faut que celui-ci soit en mode Mass storage : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Depuis MapSource, on peut transférer des itinéraires directement sur le Navigator VI (sans passer par un enregistrement sur le PC)... mais si tu veux garder une "trace" de ces itinéraires, il vaut mieux effectivement les enregistrer sur ton PC.
PS : Peux-tu mettre ton profil à jour ?
Message par @iric Mer 14 Fév 2018 - 9:12
Merci Monique Mapsource le reconnait top
Mais pourquoi quand je transfère le même parcours (de 71 points) avec Mapsource et Tyre, le parcours de mapsource est divisé en 3 parties de 29 points alors qu'avec Tyre il reste complet ... scratch
Eric
@iric
@iric
Message par Monique Mer 14 Fév 2018 - 9:22
Suspect  scratch C'est curieux qu'avec Tyre il accepte 71 étapes sur un même itinéraire. En principe, les itinéraires des modèles routiers sont limités à 29 étapes. Pour y remédier, il faut que certaines étapes (points alertés avec un drapeau orange sur le GPS) soient remplacées par des points de tracé (points non alertés avec un rond orange sur le GPS). Cette transformation est possible dans BaseCamp et directement sur le GPS (mais pas dans MapSource).
Message par jpedro Mer 14 Fév 2018 - 10:06
Il faudrait peut-être vérifier le contenu du fichier gpx produit par Tyre … il n'est pas certain qu'il soit complet !
Message par @iric Mer 14 Fév 2018 - 10:12
Si les 29 premiers points ok mais les suivants avec un drapeau orange
@iric
@iric
Message par Monique Mer 14 Fév 2018 - 10:54
On ne parle peut-être pas de la même chose. Je pense qu'il faudrait clarifier la différence dans un itinéraire entre :
- une "étape" qui alerte de façon visuelle (par un drapeau à l'écran) et sonore en divisant l'itinéraire en segments successifs (qui vont s’enchaîner) du point de départ à la 1ère étape, puis de la 1ère étape à la 2ème, puis de la 2ème étape à la 3ème, etc...  (ou de la 1ère étape jusqu'à l'arrivée s'il n'y a qu'une seule étape dans l'itinéraire) ;
- un "point de tracé" (point de passage) qui ne provoque aucune alerte et laisse l'itinéraire en un seul bloc du point de départ (ou d'une étape) jusqu'à l'étape située après ce point de tracé (ou jusqu'à l'arrivée s'il n'y a pas d'étapes mais seulement des points de tracé).
Voir un exemple ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
voir là aussi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Note : Selon les modèles de GPS, dans le Planificateur de trajets, les drapeaux (étapes) et les ronds (points de tracé) d'un itinéraire  peuvent être bleus ou oranges.
Message par @iric Mer 14 Fév 2018 - 11:30
Bon j'ai trouvé.
Voici se que j'ai fais.
J'ouvre l'itinéraire.
En double clic sur l'arrivé de l'itinéraire, une fenêtre s'ouvre et je sélectionne le 2ième point jusqu'à l'avant dernier, et clic droit une autre fenêtre s'ouvre et je sélectionne "ne pas alerter à l'arrivée" et ils deviennent grisées et ensuite recalculer.
Et je l’envoie dans le GPS
Merci à vous tous pour votre rapidité sur le forum
Eric
Basecamp n'est vraiment pas simple d'utilisation...
@iric
@iric
