[résolu]Faire ou avoir des POI gratuit pour ma région pour un nuvi 765T de Garmin
[résolu]Faire ou avoir des POI gratuit pour ma région pour un nuvi 765T de Garmin Empty [résolu]Faire ou avoir des POI gratuit pour ma région pour un nuvi 765T de Garmin
Message par Invité Sam 20 Mar 2010 - 16:22
Depuis quelques semaines, j'ai un nouveau GPS garmin qui 765T. J'essaie de faire fonctionner les limites de vitesse en bas à gauche. Je crois comprendre pour faire afficher cette fonction, ça prends des POI. Je ne veux pas débourser pour cela, je croyait être capable de les créer. J'ai fait des tests avec un nouvel emplacement en créant une zone de 1 km autour de mon point, mais rien s'affiche pour m'en aviser. ll y a surement un autre moyen pour arriver a faire fonctionner cette fonction.
Qui peu me guider ? Merci.
[résolu]Faire ou avoir des POI gratuit pour ma région pour un nuvi 765T de Garmin Empty Re: [résolu]Faire ou avoir des POI gratuit pour ma région pour un nuvi 765T de Garmin
Message par jpedro Sam 20 Mar 2010 - 18:19
La vitesse qui s'affiche en bas à gauche de l'écran (dans un cercle rouge) est la vitesse maximale autorisée sur la portion de route, il s'agit d'une donnée cartographique que tu ne peux pas modifier. Il y a des routes non renseignées, dans ce cas rien ne s'affiche.
Message par Invité Sam 20 Mar 2010 - 19:05
Merci jpedro,
Comment puis-je faire des zone de radar, des POI quoi facilement ?
Message par GARIBOU13 Sam 20 Mar 2010 - 20:59
Pour faire des POI tu as un tuto ici:http://garibou.perso.sfr.fr/GPS/blocnotes.htm
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par Invité Sam 20 Mar 2010 - 23:13
Merci, je vais regarder.
Message par Monique Dim 21 Mar 2010 - 8:16
Il faut créer un fichier texte avec le Bloc-Note de Windows que tu nommeras, par exemple, "Radars.csv". Tu dois y écrire les coordonnées des radars que tu connais en utilisant cette structure pour chaque radar :
longitude, latitude, "nom"
Dans la partie "nom", @xxx précise la vitesse du radar. Si tu l'indiques, PoiLoader l'utilisera pour t'avertir en cas de survitesse.
Par exemple :
-73.639076, 45.545447, "radar fixe@90"
Il faut ensuite y associer un fichier bmp (icône du radar sur la carte) et un fichier MP3 (ou Wav selon ton GPS) portant le même nom. Si tu n'ajoutes pas de fichier MP3 (ou wav) tu seras alerté par des "dong dong".
Cela fera par exemple : Radars.csv, Radars.bmp et Radars.mp3 ou radars.wav.
Message par Invité Sam 27 Mar 2010 - 15:42
Une semaine plus tard, je suis presque au même point.
Je travaille sur un MAC. Je rentre les coordonnées dans un fichier Excel, dans la colonne A et B et le détail dans la colonne C. Je sauvegarde le fichier en .CSV de cette façon. Je ne comprends pas que tu as un chiffre de plus que moi dans tes décimales.
Exemple : -73,27992 45,24375 Radar St-Jean@50
Avec POILoader, il me dit que j'ai un nouveau POI.
Sur le GPS il ne s'affiche pas. Si j'ajoute un 0 à la suite de décimale pour faire un autre chiffre, il s'affiche, mais près de 4000 km de chez moi ? J'ai également créer un fichier BMP au même nom comme test, soit un point rouge de dessiner dans Photo Shop. J'ai même essayé de changer les virgules par des points, ça ne fonctionne pas plus. Il me semble que ça devrait être assez simple, mais je ne réussi pas.
Avez-vous d'autres options ou une autre piste à me conseiller.
J'espère ne pas vous embêter.
Alain
Message par JOULAS Sam 27 Mar 2010 - 16:58
Bonjour Alain,
En ce qui concerne ton exemple, (-73,27992 45,24375 Radar St-Jean@50), le séparateur décimal doit être un point, et non pas une virgule, et le séparateur de liste (données) doit être une virgule.
Comme ceci: -73.27992,45.24375,Radar St-Jean@50.
Le nombre de décimal est fonction du format cellule dans Excel.
Amicalement Joulas
JOULAS
Message par Invité Sam 27 Mar 2010 - 17:15
Merci Joulas,
J'avance un peu. Dans Excel, j'ai entré les coordonné dans la même cellule. Enfin ça fonctionne. Par contre, mon point est à 23 km de l'endroit où il devrait être. je me rapproche.
Quand je veux voir un endroit et que je prends les coordonnés sur Garmin Road Trip, il y a 5 chiffres après le point et non 6 comme dans l'exemple de Monique. Pourquoi, mon point ne se retrouve pas au même coordonnées ?
Message par Invité Sam 27 Mar 2010 - 17:52
Que tu mettes 3, 4, 5, 6 ou 7 chiffres après la virgule ne changera pas grand chose ! Si ton point est mal placé l'erreur ne vient pas de la.
Entre 3 chiffres et 5 l'écart est minime :
Je pense que tu n'as pas les bonnes coordonnées (il faut les bons chiffres, trois suffisent, mais les bons !).
Message par JOULAS Sam 27 Mar 2010 - 18:58
ReBonjour Alain,
Il ne faut pas entrer les coordonnées dans la même cellule.
Cellule1: Longitude (-73.27992)
Cellule2: Latitude (45.24375)
Cellule3: Description (Radar St-Jean@50)
Tu dois peut-être aussi changer les options régionales dans le panneau de configuration.
(Je parle d'un PC, je ne connais pas le MAC)
Amicalement Joulas
JOULAS
Message par Invité Sam 27 Mar 2010 - 19:02
J'avais oublié que tu avais un Mac, dans ce cas utilise plutôt PoiView pour créer tes fichiers, et tu les sauves au format .csv avec "Export csv"
Cela te permettrais de situer les points sur la carte au fur et à mesure.
Regarde ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Invité Sam 17 Avr 2010 - 22:46
Merci à tous,
J'ai réussi à faire ce que je voulais grâce à vous tous.
Amicalement Alain
Message par Monique Sam 17 Avr 2010 - 23:27
Bonsoir Alain,
applaudit Sujet résolu.
