Importer fichier gpx
+5
BenThon
pierre49
stargate
9 participants
Importer fichier gpx Empty Importer fichier gpx
Message par stargate Sam 21 Jan 2017 - 11:39
Bonjour j'essaye de maitriser Basecamp mais c'est un logiciel très bizarre par contre j'ai Autoroute de Microsoft et je peux beaucoup plus facilement créer de itineraire et les enregistrer en fichier gpx .
Puis le mettre dans mon drivesmart 60?et comment?
Merci de vos réponses
Patrick
stargate
stargate
Importer fichier gpx Empty Re: Importer fichier gpx
Message par Luc54 Sam 21 Jan 2017 - 14:30
Oui tu peux, tout simplement en copiant ton fichier .gpx dans le dossier (répertoire) GPX de ton DriveSmart.
Message par stargate Sam 21 Jan 2017 - 14:31
Re bonjour c'est ce que j'ai fait mais je le retrouve pas dans le gps je ne sais ou aller le chercher.
Patrick
stargate
stargate
Message par jpedro Sam 21 Jan 2017 - 15:53
L'itinéraire importé doit se trouver dans le planificateur de trajet.
Par contre il n'est pas certain qu'un itinéraire conçus depuis Autoroute Express donne un fichier GPX complet, c'est à vérifier.
Des fichiers GPX issus de nombreux logiciels ne contiennent que deux points, le départ et l'arrivée.
Voir cet ancien sujet, en particulier ce que j'avais écrit à la fin sur les fichiers GPX.
Remarque : GMapToGpx n'existe plus, par contre maintenant il y a Maps to GPX (je ne l'ai jamais utilisé ni testé).
Message par pierre49 Sam 22 Juil 2017 - 19:48
Bonjour, j'ai un montana 600 et j'ai importé un tracé gpx depuis un site web pour une rando que je projette. Je l'ai fait avec javawa Device Converter (un petit logiciel très pratique (sauvegarde, restauration, scan pour trouver les erreurs) que j'ai découvert sur ce forum) qui me l'a placé automatiquement là où il fallait : sur la carte SD dans un dossier GPX (à mon avis on doit pouvoir le faire à la main donc je donne le chemin pour ceux qui le souhaitent).
Mon pb c'est qu'au lieux d'avoir le bon nom il me le nomme avec la date de création.
Comment faire pour avoir le bon nom ?
pierre49
Message par BenThon Sam 22 Juil 2017 - 23:21
Un fichier GPX est un fichier texte (au format xml).
Il peut donc être édité avec un éditeur de texte (par exemple Bloc-Notes ou Notepad).
Voici le début d'un fichier GPX fait par mon Dakota :
Code:
<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3" xmlns:wptx1="http://www.garmin.com/xmlschemas/WaypointExtension/v1" xmlns:gpxtpx="http://www.garmin.com/xmlschemas/TrackPointExtension/v1" creator="Dakota 20" version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3 http://www8.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensionsv3.xsd http://www.garmin.com/xmlschemas/WaypointExtension/v1 http://www8.garmin.com/xmlschemas/WaypointExtensionv1.xsd http://www.garmin.com/xmlschemas/TrackPointExtension/v1 http://www.garmin.com/xmlschemas/TrackPointExtensionv1.xsd">
       <metadata>
               <link href="http://www.garmin.com">
                       <text>Garmin International</text>
               </link>
               <time>2017-07-21T11:03:02Z</time>
       </metadata>
       <trk>
               <name>21-JUIL-17 13:03:00</name>
               <extensions>
                       <gpxx:TrackExtension>
                               <gpxx:DisplayColor>DarkRed</gpxx:DisplayColor>
                       </gpxx:TrackExtension>
               </extensions>
               <trkseg>
                       <trkpt lat="49.8211470712" lon="4.8290243000">
                               <ele>201.05</ele>
                               <time>2017-07-21T09:11:01Z</time>
                       </trkpt>
Il suffit d'éditer le nom qui est compris entre les tags (et y mettre ce que l'on souhaite) :
Code:
<name> et </name>
N.B. : Avant de faire l'édition du fichier GPX, je conseille d'en faire au préalable une copie, si jamais on fait une erreur. Ceci étant, s'il y a une erreur il n'y a aucun risque. Au pire, le "parser" du GPS (ou de BaseCamp) signalera que le fichier n'est pas reconnu.
BenThon
BenThon
Message par BenThon Sam 22 Juil 2017 - 23:42
A ce propos, si la maîtresse des lieux "Sorcière Monique" passe par là, je peux mettre à disposition sur le forum un programme pour Windows que j'ai écrit en 2010 pour mon usage personnel.
Ce programme LireGPX, je l'ai initialement écrit pour permettre la conversion d’un fichier de traces GPX (au format XML) en un fichier compatible avec GPS Image Tracker de Sony. Ce qui permet de géolocaliser des photos et donc de voir dans Picture Motion Browser la situation des photos. Le format Sony est aux normes NMEA.
Mais cela c'était du temps où GPS Image Tracker de Sony m'était utile.
Mais ce programme permet de bien voir l'arborescence du fichier GPX et peut être encore bien utile pour voir aisément le contenu du fichier GPX.
BenThon
BenThon
Message par BenThon Dim 23 Juil 2017 - 0:07
Et le fichier explicatif intégré dans le programme :
BenThon
BenThon
Message par Monique Dim 23 Juil 2017 - 7:58
C'est OK Benoît, tu m'envoies ton programme et son fichier explicatif à mon adresse [EDIT : adresse supprimée] je le placerai en téléchargement demain.
Message par pierre49 Dim 23 Juil 2017 - 19:32
Merci Benoit.
Je suis familier avec Notepad donc j'ai trouvé très facilement le truc.
Par contre j'ai beau parcourir la doc garmin (que je découvre extrêmement succinte !). Je ne trouve pas comment faire pour suivre un tracé. On sélectionne le tracé dans itinéraire puis on fait Aller ?
Autre chose je pensais qu'en mettant une épingle rouge sur un endroit de la carte en posant son doigt on pouvait obtenir les coordonnées GPS Longitude Latitude. Ce n'est pas le cas. Comment fait-on ?
Merci en tout cas pour ta réponse rapide top . Déjà j'avance... Virtuellement Very Happy
pierre49
Message par ducduc Dim 23 Juil 2017 - 22:47
pour importer un fichier de rando (gpx) sur mon montana, je fais un simple copier/coller.
Je copie le gpx sur le bureau et je l'envoye dans le Montana.
Ou alors, brancher le boitier sur le PC, et l'exporter dans la boite, dans le cas d'Open Runner par ex.
ducduc
Message par goti73 Mar 25 Juil 2017 - 0:20
Si c'est un tracé,tu le sélectionnes directement dans le menu Gestionnaire de tracés, puis tu le fais Afficher sur la carte,  puis Aller. Tu peux aussi passer par le menu Ou aller/Tracés.
Si c'est un itinéraire, tu le sélectionnes directement dans le menu Calculateur d'itinéraires ou via le menu Ou aller/Itinéraires.
L'aiguille rouge te donne juste dans une vignette une information sur le point contenue dans la cartographie.
Mais si tu cliques sur la vignette (en dehors de la croux qui sert à la fermer), une page s'ouvre et tu as l'altitude et les coordonnés ainsi que la distance. En bas de page, tu as un drapeau qui te permet de marquer un wp en ce point, ainsi que le bouton Aller.
Message par BenThon Mar 25 Juil 2017 - 22:19
@SorcièreMonique, maîtresse des lieux :
Le message a été envoyé à l'adresse ci-dessus le dimanche 23. Il n'a peut-être pas été reçu ...
Cordialement.
Benoît
BenThon
BenThon
Importer fichier gpx Empty programme LireGPX de BenThon
Message par Monique Mer 26 Juil 2017 - 8:10
Désolée Benoît, tu as bien fait de me le signaler, il était dans le dossier spam de ma messagerie.
BenThon a écrit:Je mets donc à disposition ce petit programme que j'ai écrit en 2010 en Delphi (Pascal Objet). Je pense qu'uil peut être utile à quelques curieux qui veulent comprendre la structure d'un fichier GPX, même s'il n'a pas été initialement conçu pour cela.
Ce programme est totalement autonome et peut être mis dans n'importe quel dossier Windows. Il n'écrit pas dans la base de registre. Pour le désinstaller (comme il ne s'installe pas !) il suffit de le supprimer. Il ne subsistera aucune trace de celui-ci.
J'ai mis dans le fichier ZIP l'exécutable (LireGPX.exe), un fichier au format PDF (LireGPXDoc.pdf) qui explique les fonctionnalités du programme (celui-ci est par ailleurs intégré au programme et on le voit en cliquant sur ?). Je l'ai aussi mis sous forme Rich Text Format (LireGPXDoc.rtf).
À noter que ce programme ne dispose pas de certificat et il risque donc d'être bloqué lors de son exécution, car émanant d'une source inconnue. J'ai fait le test en le mettant sur un de mes PC sous Windows 10. Il est effectivement bloqué parWindows Defender Smartscreen, mais on peut passer outre (si on me fait confiance !) en cliquant sur "Informations complémentaires". Apparaît alors le bouton "Exécuter quand même" sur lequel il faut cliquer. J'ai joint une capture d'écran montrant cela (Defender.jpg).
Il y a 4 onglets dans la fenêtre du programme et l'on peut passer d'un onglet à l'autre en cliquant dessus. Il y a des hints (messages surgissants d'informations) au passage de la souris sur les boutons. Dans l'arborescence du premier onglet, on peut réduire ou développer chaque noeud du fichier GPX en cliquant sur les petits triangles. Il en est de même pour le deuxième onglet. Le troisième onglet me paraît intéressant, car il présente le fichier GPX original avec une indentation pour une lecture plus aisée. La sauvegarde indentée est tout à fait lisible par le GPS ou BaseCamp.
Le 4e onglet est plus historique. Je disposais alors d'un GPS Sony pour géolocaliser les photos faites avec mes appareils photo (qui ne disposaient pas de GPS intégrés). Quand j'ai commencé à acheter des GPS Garmin, j'ai fait ce programme pour continuer à utiliser GPS Image Tracker de Sony (le format utilisé par Sony ayant une structure différente).
Voilà, si cela peut aider les membres du forum. Je reste à disposition pour une aide complémentaire.
Voilà donc ce programme en fichier-joint ci-dessous (et mis également en téléchargement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) :
Fichiers joints
Importer fichier gpx Attachment
LireGPX_BenThon.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1.3 Mo) Téléchargé 90 fois
Message par Pirlouit Sam 21 Oct 2017 - 11:29
Bonjour ,
J'ai essayé de mon côté d'importer des fichiers gpx de traces disponibles pour les randonneurs sur le site France Rando en copiant-collant ces fichiers .gpx tout simplement dans le répertoire GPX de mon GPSMAP62ST avec l'explorateur de Windows . Ça marche sans problèmes .
Merci pour les infos
Pirlouit
