[résolu]Garmin Etrex Vista C coordonnées différentes de Google Earth
Résolu [résolu]Garmin Etrex Vista C coordonnées différentes de Google Earth
Message par Spinelle Jeu 26 Mar 2020 - 19:06
Bonjour à tous.
J'ai une question technique sur le Etrex Vista C que je viens de récupérer occasion.
J'ai fais quelques relevé de points. Puis ensuite j'ai regarder les coordonnées des points sur google map ou google earth, en entrant directement les coordonnées affiché par le GPS.
Mais étrangement, les points ne sont pas les mêmes. Il y a 160 mètres de différences entre un point GPS du Gamin et le point sur google earth.
Que faut t'il en penser? Le GPS à besoin d'une initialisation ou un manipulation de ce type? Ou bien cela viens de Google?
Merci d'avance pour votre avis.
Pierre
Spinelle
Résolu Re: [résolu]Garmin Etrex Vista C coordonnées différentes de Google Earth
Message par goti73 Jeu 26 Mar 2020 - 20:08
Déjà  es tu certain d'avoir rentré les coordonnées dans la même unité que celle qui est paramétrée dans le menu Unités de ton gps ?
Il faut distinguer les degrés decimaux,les degrés minutes décimales et les degrés minutes secondes.
Vérifies l'unité paramétrée dans le gps (souvent c'est degrés minutes décimales) alors qu'il me semble que sur G Earth c'est degrés minutes secondes ou degrés décimaux .
Ensuite même si c'est un ancien modèle, as tu vérifié s' il a bien la dernière version à jour.
Si nécessaire le manuel de ton gps est ici
Message par jpedro Jeu 26 Mar 2020 - 21:19
goti73 a écrit:Il faut distinguer les degrés decimaux,les degrés minutes décimales et les degrés minutes secondes.
+1
oui, dans le cas présent, une erreur de l'ordre de 160m est très probablement une confusion entre minutes décimales et minutes secondes.
Je pense que "en entrant directement les coordonnées affiché par le GPS" dans Google Earth, les chiffres des minutes décimales ont été écris avec des minutes secondes (où l'inverse), comme si les secondes étaient des centièmes de minutes.
Par exemple 4º 54.458' a été écrit 4º 54' 45.8" alors que c'est 4º 54' 27.5"
Le GPS n'est pas défaillant, ni Google Earth, il suffit de prendre les mêmes unités dans Google Earth (dans les préférences) que sur le GPS sinon il faut faire le petit calcul sachant que 1' = 60" (pas 100)  Laughing
Quelques remarques : Le mieux est de prendre une seule unité aussi bien dans le GPS que sur les logiciels utilisés, dans ce sujet le degré puisqu' il s'agit d'angles. Dans un fichier de POI c'est obligatoire.
De même, pour exprimer des durées l'heure décimale est préférable à heures et minutes dès que l'on veut faire des calculs.
(2h 15 min c'est 2,25 h)
Le système décimal a beaucoup d' avantages, il permet entre autre des calculs plus simples Very Happy
Voir ce sujet de la semaine dernière traitant du même problème et comment il se termine.
Mes explications ne sont qu'une petite aide totalement bénévole, j'espère que cela répond au problème posé et peut servir à d'autres, c'est tout, je ne demande rien. Le dernier post ne fait pas plaisir.
Message par Monique Ven 27 Mar 2020 - 8:57
jpedro a écrit:Voir ce sujet de la semaine dernière traitant du même problème et comment il se termine.
+1 Comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j'ai préféré ne pas répondre au message du 18 Mars 2020 à 16h10 dans le sujet en question (heureusement, la rosserie n'est pas contagieuse). Sad
    [EDIT] Pierre, comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (voir son message ci-dessous), je précise que cette remarque ne s'adresse pas à toi mais à l'auteur de l'autre sujet.
Je trouve quand même utile de dire que, pour nous sur ce forum, aider les utilisateurs (bénévolement) ne veut pas dire tout faire à leur place mais leur donner les moyens d'y parvenir par eux-mêmes.
Message par jpedro Ven 27 Mar 2020 - 11:14
Bonjour Pierre,
Je tiens à préciser que ce qui est dit ci-dessus (en bleu dans mon post) ne s'adresse pas à toi, tout nouveau sur le forum et qui n'as rien à voir avec cette histoire. Wink
Message par Spinelle Ven 27 Mar 2020 - 15:15
Bonjour, merci je vais étudier vos conseils et faire des tests et je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide.
Spinelle
Message par goti73 Ven 27 Mar 2020 - 17:17
Tu peux éventuellement utiliser un convertisseur en ligne comme celuici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu récupères les .gpx de tes wp sur ton pc et tu les charges dans geoplaner.
Ensuite quand tu sélectionnes sur la droite de la carte un wp de ta liste, tu vois s'afficher  automatiquement au dessus de la carte ses coordonnées suivant les différents formats.
Ça peut être intéressant pour mieux comprendre si on ne visualise pas bien les différents formats.
L'affichage direct des wp sur la carte te permet aussi de vérifier directement leur position.
Ça fonctionne même depuis un smartphone ou une tablette.
Message par Spinelle Dim 29 Mar 2020 - 9:49
Bonjour, après plusieurs essai et modification du système géodésique et des unités du GPS, je suis parvenu à tomber sur une configuration permettant de fonctionner avec google map.
En l’occurrence en WGS 84 et en format hddd°mm.mmm' tel que cela est afficher sur le GPS dans les paramètres.
Merci pour vos conseils.
Spinelle
Message par jpedro Dim 29 Mar 2020 - 10:10
Oui, c'était bien l'erreur !
Si ton GPS était en degrés minutes décimale, il faut donc mettre Google Earth dans cette même unité, sinon convertir, comme expliqué ci-dessus.
Tu peux aussi, bien sur, mettre le GPS et Google Earh en degrés, minutes, secondes décimales  hdddº mm' ss,s"
Autre solution, tu mets le GPS en degrés décimaux (hddd.dddddº, voir page 54 du manuel) et Google Earth en degrés décimaux. Si tu veux faire un fichier de POI ce sera plus simple, tout sera avec la même unité.
Si tu n'as pas d'autres questions, tu pourras passer le sujet en résolu.
Message par Spinelle Dim 29 Mar 2020 - 11:09
Oui je n'ai pas d'autres questions sur ce sujet, mais je ne sais pas comment le noter en "résolu"
Spinelle
Message par Monique Dim 29 Mar 2020 - 13:29
jpedro t'a donné le lien du tutoriel pour noter ton sujet en "résolu" dans son message juste au-dessus du tien :
jpedro a écrit:Si tu n'as pas d'autres questions, tu pourras passer le sujet en résolu.
