Mises à jour Garmin DriveSmart 50
Message par boninmi le Mar 16 Jan 2018 - 21:34
Novice sur ce forum, après m'être présenté dans le sujet dédié, j'espère, après avoir cherché sur le problème qui me concerne, poster au bon endroit.
Garmin Express me propose pour mon DriveSmart 50
- une mise à jour Europe du Sud 2018.30
- une mise à jour du logiciel de l'appareil de 5.40 à 5.60
Ayant déjà cette automne procédé à une mise à jour Europe du Sud, qui s'est bien déroulée, j'ai lancé la nouvelle mise à jour 2018.30 (durée annoncée 5 h). Ma connexion n'étant pas très rapide, le téléchargement a duré plusieurs heures, puis stagnait à toute petite vitesse. J'ai arrêté puis relancé le téléchargement, qui s'est achevé à une vitesse raisonnable. Le processus est passé à l'étape "Création", qui ne s'est pas achevée au bout de la nuit. J'ai quitté Garmin Express, sans incidence apparente sur le fonctionnement du GPS, que j'ai utilisé pour me diriger à Lyon.
A mon retour, avant de me lancer dans un nouvel essai, j'ai procédé à la mise à jour du logiciel, qui s'est effectuée rapidement et sans problème. Puis j'ai consulté tous les sujets que j'ai pu trouver pouvant consulter le problème rencontré. Je vois en particulier qu'il pourrait y avoir un problème de taille: taille annoncée de la mise à jour 4.0 Go, taille disponible dans le stockage interne 3.0 Go (61 %) occupé. Néanmoins, aucun message d'erreur n'est apparu, concernant ce type de problème ou un autre, et la mise à jour faite à l'automne sur le même domaine Europe du Sud (donc de taille comparable ?) s'était bien passée.
Dois-je refaire une tentative, en partant de l'idée que soit je n'ai pas laissé le processus de création se dérouler jusqu'au bout (absence de massage d'erreur, malgré sa longueur), soit qu'une anomalie s'est produite dans le processus de création qui se serait mis à tourner à vide, en espérant que cela se passera mieux notamment vu la mise à jour du logiciel système ?
Dois-je éviter ce nouvel essai, en raison d'un espace de stockage insuffisant, et d'un risque de rendre le GPS inutilisable ? Dois-je acquérir une carte micro SD avant de refaire une tentative et y a-t-il une configuration du GPS à effectuer auparavant ?
Merci pour votre attention.
Cordialement,
M. Bonin
boninmi
Re: Mises à jour Garmin DriveSmart 50
Message par jpedro le Mer 17 Jan 2018 - 6:06
Avant toute nouvelle manipulation sur le GPS je conseille de faire (si cela n'est pas déjà fait) une sauvegarde complète sous forme d'une image disque sur ton iMac. Le tuto est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Comme l'appareil fonctionne, je pense que la nouvelle carte est installée, il faudrait le vérifier en regardand dans "info carte" sur le GPS.
S'il reste 3 Go de libre en mémoire interne le problème n'est pas du à un manque de place, toutefois l'installation d'une µSD de 8 ou 16 Go ne peut pas nuire, il n'y a pas de préparation particulière, s'il l'utilise Garmin Express créera les dossiers nécessaires. Si la carte n'est pas neuve (ou de plus grosse taille) vérifier qu'elle est bien formatée en Fat 32.
Le tuto de Monique pour une réinstallation de la cartographie avec GE est là :
Remarque, il n'est pas indispensable de faire toutes les mises à jour des cartes, une par an est suffisant.
Team Forum
Team Forum
Message par boninmi le Mer 17 Jan 2018 - 14:08
Merci, jpedro, pour ta réponse.
Je reste perplexe:
- les cartes installées sur mon GPS (Paramètres -> Carte et véhicule -> Mes cartes) sont les suivantes
  CN Europe NTU
  2018.20 Foursquare
  CN Europe NTU
  2018.20 Southern Europe
- GE continue à me proposer la mise à jour Europe du Sud 2018.30
- Le tuto de Monique indique bien que GE détecte si la mémoire interne est insuffisante pour installer une mise à jour, ce qui n'a pas été le cas pour moi
Je pensais moi aussi qu'éventuellement la nouvelle carte avait été installée, des installations qui ne se finalisent pas, ça existe, y compris les mises à jour système Mac et PC, on redémarre, et elle y sont. Ici ça ne semble pas le cas, encore que je sois étonné que la mise à jour installée en septembre s'appelle 2018.20. Je ne trouve pas d'historique des mises à jour.
Pour l'instant tout cela ne me gêne pas vraiment, je n'ai pas de besoin permanent et urgent, le GPS est pour nous surtout une aide à la circulation en ville ou à l'étranger (voyage en Sicile cet automne 2017). Mais je n'aime pas les bugs ...
Cordialement, et encore merci pour ton attention.
P.S. : J'ai effectué la sauvegarde. Est-ce normal que je ne trouve pas de dossier "Map" dans mon GPS ? Comment, le cas échéant, restaure-t-on le contenu du GPS à partir de l'image disque: de la manière habituelle indiquée dans l'aide de "Utilitaire de Disque" ?
boninmi
Message par Monique le Mer 17 Jan 2018 - 17:59
La version NTU 2018.30 est sortie le 13/12/2017. Sinon, il est vrai que la nomination des cartes Europe (entre autres) par Garmin est surprenante depuis avril 2009, voir ici :
Ce dossier est le plus souvent créé par Garmin Express en cas de besoin, par exemple pour les modèles "Europe entière" où la cartographie est séparée en 2 parties (le fichier de l'Europe entière dépasserait les 4 Go maximum permis/lus par la Fat32). Dans ce cas-là, Garmin Express installe une partie de l'Europe dans le dossier System du GPS et l'autre partie dans le dossier Map. Ce dossier sert aussi pour installer des cartes supplémentaires.
Fondateur
Fondateur
Message par jpedro le Jeu 18 Jan 2018 - 6:11
Non, la restauration totale (formatage puis copie de l'image) n'est pas à privilégier, nous déconseillons de formater un GPS !
La sauvegarde permet surtout de retrouver un (ou des) fichier(s) effacé(s) par erreur ou après une mise à jour qui s'est mal passée.
Team Forum
Team Forum
Message par boninmi le Jeu 18 Jan 2018 - 10:19
Merci pour vos réponses. Pour l'instant, je vais me contenter de la cartographie existante. Eventuellement je tenterai une mise à jour ultérieure en ajoutant de la mémoire.
Cordialement.
boninmi
Message par boninmi le Sam 3 Fév 2018 - 21:57
J'ai tenté de nouveau la mise à jour et cette fois elle s'est déroulée correctement.
J'avais installé un carte micro SD de 16 Go, mais elle n'a pas été utilisée.
Quelque chose avait dû foirer dans la création de la carte au premier essai, sans que cela provoque de blocage pour autant.
boninmi
