probleme de téléchargement
Message par brion le Dim 11 Fév 2018 - 11:51
j'essaie de télécharger des cartes open source mais impossible de les ouvrir. Le message 'disc image corrupted' apparaît....
Autre pb, quand je charge des doc gpx, ils ne s'ouvrent pas et mon ordi les confond avec un fichier pdf  ..
Si qqun peut m'aider.. merci d'avance
stef
Dernière édition par Monique le Lun 12 Fév 2018 - 8:12, édité 1 fois (Raison : Monique : sujet déplacé dans la section OSM)
brion
Re: probleme de téléchargement
Message par Luc54 le Dim 11 Fév 2018 - 14:49
Pour faire simple, les cartes OSM ne sont lisibles que par un appareil GPS et/ou un logiciel spécifique à ce genre de fichier (BaseCamp, MapSource, etc.)...
Il est inutile de vouloir les ouvrir avec un PC.
Pareil pour les fichiers .gpx.
Message par brion le Dim 11 Fév 2018 - 15:03
merci beaucoup pour votre réponse, c'est très gentil...
Mais justement, je possède basecamp et je pensais pouvoir utiliser les cartes open source...ce n'est pas possible ?
En fait je recherche des cartes d'asie centrale pour préparer mon tracé sur basecamp...
brion
Message par michle38 le Dim 11 Fév 2018 - 15:29
avec Basecamp, tu peux en mettant ta carte (.img) dans le répertoire de ton GPS connecté, clé USB ou disque virtuel déclaré démontable.
michle38
Message par papy635 le Dim 11 Fév 2018 - 16:57
Les fichiers gpx s'ouvrent avec un simple éditeur de texte comme le "Bloc Notes", "Notepad++" etc.
papy635
Message par goti73 le Dim 11 Fév 2018 - 20:07
Dans un premier temps pour aller au plus simple
Pour afficher la cartographie dans Basecamp
1-Tu prends une clé usb, tu crées dessus un dossier que  tu appelles Garmin.
2-Tu télécharges ta carte, tu dézippes, et tu récupères le fichier gmapsupp.img de la cartographie que tu copies directement dans le dossier Garmin sur la clé usb.
3- La clé usb étant insérée dans l'ordinateur, tu ouvres basecamp et tu vois la clé s'afficher dans la case du haut à gauche et la carte se charger.
4- Une fois qu'elle est chargée, tu vas dans l'onglet Cartes pour l'activer.
Remarque : si tu es sur la France dans basecamp, il faut dézoomer pour voir la carte d'Asie.
Ensuite, pour les fichiers gpx, toujours sur la clé usb,
1- Tu crées dans le dossier Garmin un sous-dossier que tu appelles GPX.
2- Tu copies dedans ce sous-dossier Garmin/GPX les fichiers que tu veux faire afficher.
3- Tu ouvres Basecamp,  la clé s'affiche, la carte se charge et si tu sélectionnes la clé usb/Données utilisateur, tu dois voir s'afficher la liste des tracés dans la case inférieure de la colonne de gauche.
4- Il suffit ensuite de sélectionner un des tracés de la liste pour qu'il soit activé sur la partie carte.
Un fichier gpx,  tu peux l'ouvrir avec un éditeur de texte (clic droit sur le nom, puis ouvrir avec ..), mais cela ne sert à rien sauf si  tu veux voir à quoi cela ressemble et modifier son nom par ex.
6 sat
6 sat
Message par brion le Dim 11 Fév 2018 - 22:20
un immense merci à vous tous pour votre aide...
Merci en particulier à goti 73 pour son explication hyper détaillée... cela devrait aller maintenant...
stef
brion
Message par brion le Dim 11 Fév 2018 - 23:27
super, ça marche.... enfin presque. je visualise bien la carte opensource depuis basecamp mais j'obtiens des droites entre mes waypoints....en avion, cela serait parfait mais en moto, bof...
stef
brion
Message par goti73 le Lun 12 Fév 2018 - 10:03
Deux causes possibles
Sur quel site tu as téléchargé la carte, quels pays recouvre t- elle pour savoir si elle est routable* ?
As tu bien programmé une activité dans ton itinéraire ? Dans basecamp,  tu ouvres le tableau des Propriétés (doucle clic gauche sur le nom) et en haut tu as une case avec un menu déroulant. A priori tu dois être en mode Itinéraires directs donc tu changes pour moto.
Ensuite tu cliques sur le bouton Recalculer l'itinéraire.
Si cela ne marche pas, c'est soit parce que les wp ne sont pas exactement sur les routes de la carte (il suffit d'un seul ), soit que la carte n'est pas routable*.
Carte routable* : Basecamp (ou le gps) peut calculer sur cette carte un itinéraire qui suit les routes, pistes, chemins et sentiers figurant sur la carte, à partir de wp ou points de passage positionnés correctement.
6 sat
6 sat
Message par brion le Lun 12 Fév 2018 - 20:20
Goti 73, un grand merci pour ta patience et tes infos vraiment utiles.
j' ai récupéré les fichiers d'asie centrale sur le site de garmin open street map. je voulais te forwarder le lien pour que tu aies une idée, mais le site ne l'autorise pas. En fait, j'ai simplement sélectionné chacun des pays qui m'intéressent et que garmin ne me propose pas...
Mais évidemment je n'ai pas copié les fichiers relatifs à l'Europe, je les possède déjà via garmin. je pense que le problème est là. Je dois les recopier également pour que cette nouvelle carte soit complète du point de départ au point d'arrivée, non?. Et le tracé se fait alors sur la clé usb n'est ce pas ?
Encore un grand merci...
stef
brion
Message par goti73 le Lun 12 Fév 2018 - 22:40
Oui je suppose que tu as téléchargé là  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et que tu as sélectionné generic routable. Donc ta carte doit être routable.
Le problème doit venir du fait que tu utilises des cartes distinctes, si tu veux avoir un itinéraire d'une seule traite ton départ situé en Europe jusqu'à la fin de ton périple, il faut une seule carte. Sinon il faut le scinder en plusieurs parties en fonction des cartes (quelque soit leur origine).
Copier la carte garmin d'europe du gps sur la clé, possible mais (je ne suis pas spécialiste de ton gps) est ce qu'elle peut fonctionner dans basecamp sans passer par le gps ? Enfin tu peux brancher éventuellement le gps sur l'ordi en même temps que la clé.
Mais ensuite le problème dans basecamp c'est que tu ne peux activer qu'une carte à la fois, ce sera soit la garmin soit la carte osm.
La solution serait de couper l'itinéraire en deux à la limite des deux cartes. La première partie se calculera avec la carte d'europe du gps et la seconde partie avec la carte OSM.
Remarque : pour mettre une carte sur une microsd pour le gps il y a une taille max de fichier de 4Go pour chaque carte, donc une seule carte osm du départ à l'arrivée ? la carte osm que tu as elle fait combien ?
6 sat
6 sat
