EDGE 1000 : fichiers en standard dans dossiers Garmin GPS et carte mémoire
Message par michle38 le Lun 11 Juin 2018 - 1:30
J'ai établi un tableau récapitulatif des fichiers contenus à la base des dossiers Garmin du GPS et carte mémoire du EDGE 1000 après la maj cartes 2018.10
Je n'ai par recensé les sous-dossiers et leurs contenus.
Je l'ai fait d'abord par ce que les noms choisis par GARMIN sont désormais moins parlants exemple gmapdem.img est devenu D4728080A.img.
Cela permet de savoir à quoi un fichier correspond mais aussi, parce que certains se sont retrouvés à avoir l'ancienne version d'une carte et la nouvelle suite sans doute à un problème de maj cartes.
J'ai établi cette liste à partir de mon appareil. Est-il fiable à 100 % ?  Merci de faire remonter vos remarques, doutes  ou anomalies constatées.
Dans tous les cas, si vous constatez un fichier non présent à partir de cette liste sur votre GPS, il faut bien entendu se poser la question à quoi peut-il correspondre ?
JDM peut être utile pour retrouver à quoi correspond le fichier incriminé.
[EDIT de Monique : Sujet placé en "Note" pour être mieux vu]
michle38
Re: EDGE 1000 : fichiers en standard dans dossiers Garmin GPS et carte mémoire
Message par Monique le Lun 11 Juin 2018 - 12:34
Lors de la sauvegarde juste après l'achat que j'effectue pour chacun de mes Nuvi et Drive successifs, j'ai constaté sur chacun la présence d'un fichier ".gma" seul (sans fichiers ".img" et ".unl" associés) avec un nom différent à chaque fois (un numéro, comme pour ton Edge). Je n'ai pas trouvé à quoi ils correspondent, ce ne sont ni le N° de série du GPS, ni son ID, ni le code d'une carte préchargée (ou mise à jour).
Dans le cas d'un échange de GPS suite à une panne, il y avait plusieurs ".gma" seuls sur le "Refurbished" reçu.
Message par michle38 le Lun 11 Juin 2018 - 13:16
Merci beaucoup Monique pour cette info.
Information donc spécifique à chaque appareil.
michle38
