Différence de Distance entre BC et Garmin V nécessitant recalcul
J'ai les mêmes paramètres entre BC et mon Garmin V, c'est à dire:
Temps le plus court,Contournement sans revêtements,Funiculaires, sentiers de randonnée, pistes étroites,et aucune zone à contourner.
Néanmoins après avoir transféré un itinéraire sur le Garmin je n'obtient ni le même nombre de kilomètres ni le même temps ( cela peut être le double).
Je suis obligé après chaque transfert de recalculer l'itinéraire transféré en allant dans "Préférences d'itinéraire" puis de passer de "Temps le plus court " à "Distance la plus courte" puis enregistrer: ce qui me le recalcule et de revenir ensuite à "Temps le plus court" donc calcul de nouveau et là je retrouve bien la distance et le temps (à 15 minutes près) de BC.
Savez-vous à quelle endroit je commets une erreur ?
Y-a t-il un paramétrage que je dois faire ?
Merci à toutes et à tous,
Belle journée,
Jacques
Pour Monique: je suis près de Trondheim en Norvège ...
Belle journée,
Jacques
JacquesZen69- 2 sat
Re: Différence de Distance entre BC et Garmin V nécessitant recalcul
Bonjour Jacques,
Tu utilises bien la même cartographie (et dans la même version) sur le Mac et sur le GPS ?
Si c'est non, ne cherche pas plus loin.
Si c'est oui (même carte dans la même version), j'aurais bien aimé t'aider mais, là, je ne vois pas trop comment.
J'espère que des utilisateurs de Nav 5 et/ou de Zumo auront des idées.
[Hors Sujet]
[Hors Sujet]
Waouh, tu me fais rêver là !!!Pour Monique: je suis près de Trondheim en Norvège ...
J'ai le même problème avec un Zumo 595, il recalcule systématiquement, même si le tracé en BC est réalisé avec la cartographie du GPS. J'ai aussi remarqué que le même itinéraire BC amenait des résultats différents suivant le GPS, le Zumo 660 respecte mieux le tracé BC que le 595. Autre logique de calcul, je suppose. Je dois placer plus de points de passage en 595 qu'en 660 pour être certain que mon itinéraire soit respecté. Pas de réponse (utile) de la part de l'help desk de Garmin.
Bonne journée
Bonne journée
Sur tous les Zümo, n'y-a-t-il pas une fonction "Recalcul automatique" à cocher/décocher
Luc54- 7 sat
Cette option est décochée sur mes deux GPS, cela n'empêche pas le 595 de recalculer le trajet à l'ouverture du fichier ... Par la suite, aucun des deux ne recalcule l'itinéraire.
Oui Monique, j'ai bien la même cartographie BC et Garmin: Europe NTU 2019.1
BC version 4.7.0
Garmin Version 3.40
Merci encore,
Si quelqu'un a une idée ?
Bonne soirée .
Il fait beau en Norvège enfin... pas le soir
BC version 4.7.0
Garmin Version 3.40
Merci encore,
Bonne soirée .
JacquesZen69- 2 sat
OK merci
Je vais essayer en rentrant at Home.
Bonne soirée,
Jacques
Bonne soirée,
Jacques
JacquesZen69- 2 sat
Mais bon, c'est peut-être un fonctionnement normal de l'appareil ?
En tout cas, à paramètres similaires entre BaseCamp et le GPS, si les points d'étapes sont bien placés et en nombre "suffisant", il n'y a pratiquement pas (ou pas) d'écart sur la distance parcourue (des écarts mineurs sont plutôt sur le temps).
Dernièrement, lors d'une sortie moto en groupe, j'ai transféré depuis BaseCamp des itinéraires sur deux Navigator V et après importation il y avait des différences notoires avec mon zùmo et donc avec BaseCamp (rallonge de +200 kms sur certains parcours).
Bon, bien-sûr ils avaient des "vieilles" cartographies CN Europe de 2014 et 2016, ce qui explique en partie ces écarts comme le précise Monique dans son post de 9h38 (j'avais en préalable réglé les profils d'activités des Navigator au plus proche de ceux du zùmo).
Comme Manuwi l'évoque dans son post de 9h44, la solution avait été de placer des points d'étapes supplémentaires directement dans les itinéraires des Navigator pour forcer les GPS à passer là où le zùmo passait : Modifier le trajet (icône 3 barres) -> "Modifier les destinations", ajout (icône "+") -> "Parcourir la carte" pour placer un point de destination supplémentaire -> "Sélectionnez" -> Monter ou descendre l'étape supplémentaire pour la placer au bon endroit dans la liste des destinations.
Idem avec le zùmo 590 et, bien qu'ayant coché la case "Toujours synchroniser l'itinéraire à la carte de mon appareil lors d'un transfert" dans les options de BaseCamp pour windows et paramétré le recalcul à la demande dans le GPS, le zùmo effectue un calcul à l'importation de l'itinéraire depuis le planificateur de trajets.Manuwi a écrit:J'ai le même problème avec un Zumo 595, il recalcule systématiquement, même si le tracé en BC est réalisé avec la cartographie du GPS.
jlan030- 6 sat
Merci,
je viens de vérifier: j'ai bien l'option "Toujours synchroniser l'itinéraire à la carte de mon appareil" de coché.
Je vais essayer d'ajouter des points supplémentaires demain et je vous tiens au courant.
Jacques
Jacques
JacquesZen69- 2 sat
J'ai donc tester sur mon parcours d'aujourd'hui.
En ajoutant beaucoup de points de passage sur une distrance de 560 Kms ( je ne les ai pas fait soyez rassurés...) et bien après le transfert sur Garmin V j'ai plus de 2000 kms.
Après un re calcul je me retrouve bien avec 560 kms comme dans BC.
Le parcours d'aujourd'hui est impeccable pour le test car il ne pouvait pas y avoir différentes possibilités trajectoires: en Norvège la route principale E6 était incontournable donc parfaite pour notre test.
Bon pour le moment je reste donc sur le re calcul.
Bonne soirée à tous,
Jacques
Jacques
JacquesZen69- 2 sat
Quelques remarques sur les différents Zumo que je suis appelé à fréquenter : étant membre d'un club moto, je suis souvent appelé à réaliser des "rondes" d'environ 200 km pour les amis d'autres clubs qui viennent nous rendre visite lors de nos organisations.
Et c'est là que les problèmes se multiplient. Je ne compte plus les GPS à la cartographie dépassée, les GPS à la mémoire saturée (3 ou 4 ans d'utilisation sans nettoyage ...), à la configuration aléatoire. Ils faut dire que un certain nombre d'utilisateurs savent, à peine, l'allumer !
Par contre, dans le meilleur des cas, les différents modèles amènent des problèmes différents : la série 550, 660 respecte plutôt bien Basecamp (je n'utilise plus Mapsource), la série 59x et consorts germaniques beaucoup moins ce qui oblige à multiplier les points de passage et là, deux problèmes peuvent apparaitre : la série 3xx ne supporte qu'un nombre restreint de point de passage. Si les points sont trop nombreux, l'appareil divise l'itinéraire en plusieurs parties.
Pour la série 59x, la multiplication des points de passage n'est pas, à la lecture, gênante si on a pris la précaution de les mettre en "ne pas avertir" (d'où l'usage de Basecamp). Dans ce cas, les 550 et 660 annoncent tous les points de passage, ce qui peut être lassant pour l'utilisateur...
Faire un même trajet pour des GPS différents (et de la même marque car j'en fais aussi pour Tomtom et Tripy) n'est pas facile, je me vois mal en faire 3 versions pour réponde, au mieux, aux différentes versions Garmin.
» 1490 & Nouvelle carte 2013.20 "Recalcul, Recalcul, Recalcul"
» Problème de recalcul depuis la dernière mise à jour Garmin Zumo 340LM + BaseCamp 4.7.4
» suivi de GPS garmin Montana entre eux...
» Différence entre BaseCamp et Garmin Connect
» Transfert contournements persos entre 2 Garmin ...?
