Edge touring plus qui ne démarre plus
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Edge touring plus qui ne démarre plus
Message par Jamas le Mer 12 Sep 2018 - 18:59
Essaie de remettre le vrai f/w toujours avec Garmincure mais avec l'option "non cure" comme expliqué dans le tuto.
Team Forum
Team Forum
Message par neotenster le Mer 12 Sep 2018 - 20:25
et oui j'ai essayé aussi en cochant "original" mais du coup le gps reste bloqué comme initialement sur "loading profiles" Shocked Shocked
neotenster
Message par Jamas le Mer 12 Sep 2018 - 22:19
Là, je sèche. J'ai bien peur que ce ne soit la fin par contre je ne comprends pas il n'y a aucun fichier en mémoire de ton Edge.
Tu n'aurais pas fait une sauvegarde avant le pb des fois?
Team Forum
Team Forum
Message par jcphal le Jeu 13 Sep 2018 - 9:11
scratch  comme Jamas mais avec des épingles à linge pour ne pas tomber
pour finir de débroussailler
il faudrait utiliser l'utilitaire CleanEject de Javawa pour nettoyer les fichiers system OSX
http://www.javawa.nl/cleaneject_en.html
ensuite sous win vérifier si ces fichiers et répertoires ont bien disparu (pas sous OSX ironique )
concernant la mise en place du firmware, refaire la manip et voir si le déroulement complet des actions apparait à l'écran de l'appareil, certaines sont assez longues à réaliser.
jcphal
Message par neotenster le Ven 14 Sep 2018 - 21:02
merci pour les idées !
j'ai essayer avec l'utilitaire CleanEject, tout a bien disparu par contre quand je fais la mise à jour aucun fichiers n'apparait dans le repertoire du garmin.
Je n'y comprends rien; pourtant l'action d’écriture doit bien s'effectuer car quand je suis en mode cure le gps démarre puis s'eteint de suite et quand je suis en mode original il démarre et se bloque à load profile.
Donc les fichiers doivent bien s'écrire mais je ne vois rien malgres affichage des dossiers et fichiers cachés.
Bref je pense que je vais le renvoyer à Garmin
Merci à tous en tous cas pour votre soutien et vos précieux conseils !!
Il est top ce forum!
neotenster
