Probleme création parcours sur nouveau Edge avec topo V4
Message par fred43 le Dim 30 Sep 2018 - 16:20
Bonjour, propriétaire depuis quelques jours d'un nouveau Edge, et ancien utilisateur d'un Edge Touring, j'ai transféré ma carte topo V4 se trouvant sur la carte SD dans la memoire de mon Edge. Mon problème c'est que je la visualise en fond de carte, mais quand j'utilise l'option générateur de pacrours VTT il semble de pas lire et ne me propose que des itinéraires sur routes malgré un bon paramétrage de l'appareil. Le fond de carte fonctionne puisque lorsque je circule sur un GR, celui-ci est bien reconnu par le GPS de meme quand j'ouvre basecamp. Le problème n'existant qu'à la génération auto des parcours VTT (fonction qui fonctionnait très bien sur mon edge Touring.
J'ai essayé divers manipulation, MAJ, webudater...sans résultat.
Vous remerciant pour votre aide...merci.
fred43
Re: Probleme création parcours sur nouveau Edge avec topo V4
Message par goti73 le Dim 30 Sep 2018 - 19:13
Je ne sais pas te répondre sur un edge car je ne connais pas ce gps, mais j'ai une  ou deux questions à propos de la carte.
Si j'ai bien compris, cette carte topo v4 est sur une micro sd pour l'ancien gps, et tu l'as transféré dans le stockage interne de ton nouveau gps.
Mais tu l'avais acheté comment cette carte ?
Modératrice
Modératrice
Message par fred43 le Dim 30 Sep 2018 - 19:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour
Je ne sais pas te répondre sur un edge car je ne connais pas ce gps, mais j'ai une question à propos de la carte.
Tu dis que tu as transféré dans le stockage interne du nouveau gps, la carte que tu utilises  sur une sd dans l'ancien.
Tu l'avais acheté comment cette carte ?
Je l'avais acheté après acquisition de mon ancien edge touring, pour avoir un fond de carte exploitable pour mes sortie VTT.
je n'avais jamais eu de souci avec mon touring. j'ai changé de gps suite à la panne de celui-ci.
fred43
Message par goti73 le Dim 30 Sep 2018 - 19:34
Oui mais si c'est une vraie carte Garmin
-soit tu l'as acheté en version téléchargement et dans ce cas elle ne peut pas fonctionner sur un nouveau gps
-soit tu l'as acheté en version microsd préchargée et là tu ne peux pas utiliser une copie dans le gps.
Donc la carte est elle une vraie Garmin ?
Modératrice
Modératrice
Message par fred43 le Dim 30 Sep 2018 - 19:41
sd préchargé.
Il faut donc que je rachète une carte? sil il y avait eut port sd sur le nouveau edge c'était ok?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Oui mais si c'est une vraie carte Garmin
fred43
Message par goti73 le Dim 30 Sep 2018 - 19:49
Oui malheureusement il faut que tu rachètes .
Une version microsd préchargée est verrouillée par rapport à son support d'origine et donc toute copie sur un autre support ne fonctionne pas.
Il aurait fallu acheter un gps avec lecteur microsd pour l'utiliser.
Modératrice
Modératrice
Message par fred43 le Dim 30 Sep 2018 - 20:31
ok merci pour ton retour et  l'info.
du coup as super d'avoir supprimer le lecteur micro sd sur les nouveaux garmin...si j'avais su j'aurai repris un Tourign...encore une histoire de gros sous au détriment de l'utilisateur...
fred43
Message par Boleotango le Lun 26 Nov 2018 - 22:36
Autant que je sache, tu peux l'utiliser en mettant la microSD dans ton 1030, mais tu ne peux pas la copier.
J'ai le même problème. Si je veux utiliser ma carte d'Italie ou centre Alpin il faut que je les place dans mon GPS. C'est ce que je fais actuellement avec mon 62 ST que j'utilisais auparavant aussi pour le vélo. J'attends mon 1030 pour cette semaine.
Bien cordialement.
Michel
Boleotango
Message par goti73 le Lun 26 Nov 2018 - 23:01
Bonjour Boleotango
fred43 a un edge explore et non un edge 1030.
Ce gps a 16Go de mémoire interne mais ne dispose pas d'un lecteur de carte sd.
Modératrice
Modératrice
Message par Boleotango le Lun 26 Nov 2018 - 23:08
Excuses toutes plates !!!!!
Boleotango
