[résolu]Le piège du TYP
Résolu [résolu]Le piège du TYP
Message par Etrex le Mer 28 Nov 2018 - 17:31
J'aimerais avoir un tuyau d'un pro du TYP je m'explique:
J'avais sur un ordi BaseCamp et installé les cartes sur le "D:\Garmin\Topo France Pro v3" avec le dernier TYP de Tribale et sauvegardé les bons éléments de la base de registre pour transférer mon installation tout bêtement car je savais que j'allai changer d'ordi.
Et ça marche mais il se passe une bizarrerie.
Je tente l'installation sur un vieil ordi 10 pouces 32bits avec W7 sans puissance en fusionnant mon REG ci-dessous, et là miracle TopoFrance v3 apparait avec toutes ses couleurs, trop content je pratique de même sur mon nouvel ordi tour acheté il y a 15 jours et là déception. J'ai bien ma carte mais plus de couleurs du tout.
Je précise que j'ai pratiqué EXACTEMENT pareil
J'ai essayé plusieurs TYP mais toujours monochrome. J'ai poussé le vice à carrément le supprimer et normal pas de couleurs.
J'en conclus que dans ma 2eme installation mon TYP n'est absolument pas reconnu.
Ci-dessous le REG que j'ai fusionné et je confirme les chemins sont bons.  Une idée serait la bienvenue
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\Mapsource\FamiliesNT\ Topo France v3]
"TYP"="D:\\Garmin\\TopoFrance_v3\\I00009FA.TYP"
"ID"=hex:fa,09
"IDX"="D:\\Garmin\\TopoFrance_v3\\Topo France V3 Pro.mdx"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\Mapsource\FamiliesNT\ Topo France v3\1]
"TDB"="D:\\Garmin\\TopoFrance_v3\\Topo France V3 Pro.tdb"
"LOC"="D:\\Garmin\\TopoFrance_v3"
"BMAP"="D:\\Garmin\\TopoFrance_v3\\Topo France V3 Pro.img"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Garmin\MapSource\FamiliesNT\Topo France V3 Pro]
"ID"=hex:fa,09
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Garmin\MapSource\FamiliesNT\Topo France V3 Pro\1]
"LOC"="D:\\Garmin\\TopoFrance_v3\\"
Etrex
Résolu Re: [résolu]Le piège du TYP
Message par goti73 le Mer 28 Nov 2018 - 19:27
Je ne suis pas une pro du typ, mais ton nouveau PC je suppose qu'il est sous W10 et l'ancien sous W7 ou ? Le problème est peut-être là.
Mais pourquoi es ce que tu ne fait pas juste une installation normale de la carte TOPO V3 en utilisant Javawa GMTK  et tu peux avoir ta carte dans D  ou même où tu veux dans ton pc.
Team Forum
Team Forum
Message par Etrex le Jeu 29 Nov 2018 - 10:50
Bonjour Goti,
J'en ai vu des petits utilitaires autour des TYP des POis mais celui là j'avais jamais entendu parlé.
Du coup je l'ai téléchargé et en plus il est en Français. Je galère vraiment avec ce truc je vais le mettre sur l'ordi ou ça marche et faire la manip et croiser les doigts.
Je reviens vers vous après la tentative de déménagement dans quelques jours pour dire s'il a été efficace dans mon cas.
Merci et a suivre ....
         Amitiés  Guy
Etrex
Message par Etrex le Ven 30 Nov 2018 - 15:55
Bonjour Goti73,
FORMIDABLE j'en décris ma manip ça pourra peut-être servir.
1- J'ai trois ordi dont UN seul TopoFrance V3 fonctionnait avec sur les trois BaseCamp V4.6.2 le seul qui était bon tournait sous Windows Seven 32 bits la carte était sur la partition D:
2- Les deux autres ordi sont sous Windows 10 ça marchait mais le fichier TYP ne reconnaissait aucune couleur et détail. je cherchais toujours à reproduire la même config soit carte sur le D:
3- J'installe donc suivant les conseils de Goti73 le petit programme "Javawa GMKT" en Français il est tellement simple que l'aide est inutile, sur l'ordi qui marchait bien sur, soit sur W7 32bits.
4- Me voila parti pour une sauvegarde sur disque externe et impeccable du premier coup, pas d'erreur.
5- Je passe sur ma tour avec Windows 10 v1809. Je commence par désinstaller tout puis nettoyage manuel de la base de registre, là il y a  à faire car BaseCamp en ajoute des dizaines et des dizaines de lignes. Je pense que cette opération n'était pas nécessaire mais je voulais partir sur de bonne base.
6- Installation de BaseCamp, puis ouverture pour vérifier le fonctionnement
7- J'installe "javawa GMKT" sur W10, branche le disque externe avec la fameuse sauvegarde, je lance "javawa GMKT" et là ça reconnait bien la sauvegarde, Ouf.
8- A ma grande surprise IMPOSSIBLE de choisir la partition D:\ pour la restauration, seul la C:\ m'est proposé, cela me plait guère mais pas d'autre choix. La restauration se fait a la vitesse de l’éclair.
9- Une fois fini je lance BaseCamp et miracle ça marche.
 Merci beaucoup Goti73
Etrex
Message par Monique le Ven 30 Nov 2018 - 19:23
Bonjour Guy,
Habituellement, il est possible de déplacer une cartographie une fois qu'elle est installée sur C:\ (ce qui est le cas sur ton PC en Win 10 maintenant) du disque C:\ vers le disque D:\ avec JaVaWa GMTK.
Si cela ne fonctionne pas, voir ici (c'est valable aussi pour les cartes Topo France) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par goti73 le Ven 30 Nov 2018 - 23:56
Oui je confirme, cela fonctionne sans problème, même avec la topo V3, j'ai fait comme ça quand je l'ai installé.
Tu ouvres GMTK, tu sélectionnes ta carte, puis tu choisis l'onglet Déplacer
Une fenêtre s'ouvre pour te demander où tu veux mettre la carte.
Tu vas dans D/, tu sélectionnes le répertoire adéquat et tu cliques sur Créer un nouveau dossier en bas de la fenêtre.
Tu tapes le nom de la carte à la place de Nouveau dossier, puis OK.
Je te mets un exemple avec une carte OSM que j'ai déplacé de là ou elle était dans C/
vers D/ Documents/Garmin/Maps
Team Forum
Team Forum
Résolu Résolu avec GMTK
Message par Etrex le Sam 1 Déc 2018 - 15:29
Bonjour à tous les deux,
Çà y est le déménagement sur mes deux ordis W10 est terminé et aucun problème, c'est très facile mais j'avais même pas pensé, pour l'un c'est sur la partition D et l'autre F, ça libère le C et donc plus léger pour les "images-disques"
Je suis vraiment comptant et vous en remercie encore.
                     Amitiés
Etrex
