carte europe gps nroute
carte europe gps nroute Empty carte europe gps nroute
Message par roger Lun 28 Déc 2009 - 18:44
d'abord merci a celle, et ceux qui m'ont aidé pour ma position en temps réel sur une carte d'europe avec nroute et map source tout fonctionne à merveille néanmoins il me reste un petit souci que je n'ai pu régler : à savoir.: j'ai importé un itinéraire (a partir du légend) il apparait sur mapsource mais il n'apparait plus quand je fais fonctionner nroute (pour la position en temps réel). cordialement. Roger
roger
carte europe gps nroute Empty Re: carte europe gps nroute
Message par zebulon Lun 28 Déc 2009 - 20:26
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Bonjour,
As-tu essayé de faire l'importation au format gpx ?
zebulon
zebulon
Message par Oooops! Mar 29 Déc 2009 - 1:17
pour ma pârt je n'ai pas constaté que le format de fichier avait de l'influence [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]; surtout qu'à l'époque où nRoute a été abandonné, le format GPX existait mais n'était pas encore beaucoup utilisé par Garmin.
>> Roger: désolé, je ne comprends pas ta situation/ta question.
- l'iti n'apparaît plus où? dans MapSource ou dans nRoute?
- si c'est dans nRoute, à quel endroit? dans la liste des iti ou sur la carte?
Dans ce dernier cas c'est normal s'il n'y a pas un GPS en fonctionnement connecté au PC (ou si l'option "Simuler un GPS" n'est pas activée); du moins si ça n'est pas normal, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne chez moi.
Message par roger Mar 29 Déc 2009 - 8:56
bonjour ooops
voila j'ai fait un iti (avec gpsies.com) je l'ai mis dans mon légend ensuite je l'ai exporté dans map source ou il apparait (jusque la tout va bien) ensuite j'active nroute pour voir l'itinéraire et la position en temps réel sur cet iti mais la il n'apparait pas .A mon avis la raison est qu'il n'est pas enregistré dans l'onglet iti de nroute et je ne sais pas comment faire pour l'importer.
roger
Message par Oooops! Mar 29 Déc 2009 - 14:57
comme ça c'est plus clair Roger [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] et je pense que ton hypothèse est la bonne.
Plusieurs solutions sont possibles, mais comme je n'ai pas trouvé de capacité d'import/export direct entre nRoute et un GPS, en voici une qui foit marcher à coup sûr:
- une fois ton iti visible dans MapSource tu enregistres un fichier sous le nom que tu veux, en format (Type de fichier) .GDB ou en .GPX (comme tu préfères, les 2 devraient fonctionner); à noter qu'il peut y avoir plusieurs iti différents dans ta session MapSource, et qu'ils seront tous enregistrés dans le fichier.
- dans nRoute, tu utilises "Fichier, Importer" pour ouvrir le fichier que tu viens de créer avec MapSource; attention, il est possible que le fichier doivent d'abord être fermé dans MapSource avant que nRoute puisse y acccéder (ça dépend des logiciels, je n'ai pas vérifié avec ces deux-là).
Tu retrouveras tes iti dans l'onglet correspondant de nRoute; à noter encore que si dans ton fichier MapSource il y avait aussi des tracés et des WP, eux aussi se retrouveront dans nRoute.
Message par zebulon Mar 29 Déc 2009 - 16:28
Je plussoie Oooops, nRoute ne dispose pas de la possibilté de transfert du gps vers le pc et lycée de versailles.
Quant au fichiers .gdb je n'ai encore pas réussi à en importer alors qu'il n'y a aucun problème avec les .gpx
zebulon
zebulon
Message par roger Mar 29 Déc 2009 - 18:50
et ben t'as raison "pile poil" et je rajouterai de la discussion jaillit la lumiere - un grand merci -
roger
Message par Oooops! Mer 30 Déc 2009 - 17:37
content pour toi que ça fonctionne Roger [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Zébulon, c'est curieux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]: pour ma part je ne pratique pas beaucoup les fichiers GPX, mais chez moi nRoute (la vieille v2.61 comme la dernière v2.76) importe sans souci les fichiers GDB; et même les antiques .MPS.
Message par zebulon Mer 30 Déc 2009 - 18:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Salut Oooops, tu m'as mis la puce à l'oreille et je viens de faire différents tests de fichiers avec ms 6.15.4 puis avec ms 5.2
Sous ms 6.15.4 l'enregistrement peut se faire sous différents formats : V2 GDB ; V3 GDB ; mps ; etc...
Sous ms 5.2 seul le format mps est disponible.
Sous nRoute :
V2 GDB = OK
V3 GDB = Niet
mps quelle que soit la version de mapsource = OK
zebulon
zebulon
Message par Oooops! Jeu 31 Déc 2009 - 12:42
à mon tour de te remercier de m'avoir mis la puce à l'oreille Zébulon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]: comme j'utilise en général des versions de MapSource pas récentes, je n'y pensais plus, mais en fait j'utilise toujours le format GDB2 pour raison de compatibilité, et pas le GDB3.
Je viens de tester, et nRoute (v2.7.6) envoie un message très clair:
"Impossible de lire le fichier: ce programme peut lire les fichiers MPS et GDB version 2 et antérieures"
À noter que le GPX n'est pas mentionné, mais ça fonctionne.
Au passage, c'est le même problème, et le même message qui est envoyé, pour des versions de MapSource trop anciennes; exemple la v6.5 que j'utilise pour le pistage en voiture.
