Pb Arret fonctionnement altimètre barométrique
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Colorado
L'altimètre barométrique n'évolue plus après 15 minutes environ de fonctionnement. J'éteins le GPS puis le rallume aussitôt et c'est reparti pour 1/4 d'heure.
Lorsque ça arrive, l'heure fonctionne, la carte aussi, le changement de page aussi, bref tout le reste est OK sauf l'altimètre et la Vz (en fait tout ce qui est lié au baromètre ne fonctionne plus).
Je précise que cela le fait depuis que j'ai mis mon GPS dans une housse destinée au GPSMAP 60.
Y-a t-il donc une parade pour faire fonctionner le GPS et la housse (genre faut faire un trou dans la housse à tel endroit ...) ?
Merci de vos lumières.
damiendb- 0 sat
Re: Pb Arret fonctionnement altimètre barométrique
Bonsoir Lamatgps,
A priori, le GPS fonctionne sans la house.
Je vérifie quand même.
Je vous tiens au courant.
damiendb- 0 sat
Pour que le baromètre fonctionne, il faut bien qu'il y ait un capteur quelque part.
Donc la housse doit obstruer le capteur et la mesure de pression ne doit plus se faire correctement.
Reste à trouve ou se trouve ce capteur pour pouvoir faire le petit trou qui va bien dans la housse.
à propos de la housse, je serais assez surpris qu'elle soit en cause, trou ou pas; sauf peut-être si c'est une housse totalement étanche prévue pour plonger avec le G60 ou qu'elle vient se plaquer exactement "au mauvais endroit (?) sur le GPS.
J'ai essayé de nouveau le GPS sans la housse et tout est OK.
Pour répondre à Ooops, la housse n'est pas entièrement étanche (ouvertures en haut et en bas), elle serre tout de même le GPS sur le corps de l'appareil.
damiendb- 0 sat
merci pour les infos Damiendb.
J'aimerais quand même bien savoir sur quel principe fonctionne le capteur de pression atmosphérique du GPS, car de ce que je connais de l'utilisation des capteurs de pression dans un autre domaine, dans les systèmes à variation lente la moindre fuite du circuit contrôlé perturbe la mesure; donc ici a contrario il faudrait que la housse soit parfaitement étanche sur le capteur pour que celui-ci ne puisse plus fournir de mesure [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
» altimètre baromètrique
» altimètre barométrique, qui croire
» neutralisation altimètre barométrique sur etrex vista hcx
» altimètre
» Fonction altimètre
» altimètre
