connection gps ordi
connection gps ordi
apres plusieurs essais et sur des ordi differents je ne peux pas me connecter pour enregister le ou les ordi ne reconnaissent pas mon perif.mon gps semble bien programmé en comparaison avec celui d'un copain.transmission garmin ou hote ala difference langue du texte :lui WAAS moi EGNOS. cela a t-il un une influence a mon pb .SVP guidé moi d'une façon claire et simple car pas facile deja de m'y retrouvé!!! comme j'ai pu lire sur le forum clée USB branchée a l'AR et d'autres essais proposés mais sans résultats et aussi pas moyen de changer EGNOS en WAAS !!!??? En attente d'une réponse MERCI de votre aide .
Pas simple de s'expliquer par ecrit
micb.25- 1 sat
Re: connection gps ordi
Jpedro t'a donné la piste la plus probable.
Pour répondre à ta question, je ne vois pas en quoi le choix de la langue empêcherait/autoriserait le transfert de données; au passage les paramètres que tu évoques "transmission garmin ou hote" ne devraient pas être en cause (?), car ils concernent les ports COM alors que tu utilises un port USB.
Enfin, "pas moyen de changer EGNOS en WAAS", si ça n'est pas lié à la langue choisie, c'est peut-être simplement une question de version de firmware: dans certaines versions (récentes), WAAS a pu être "francisé", ou plutôt transposé en EGNOS (qui est en quelque sorte le WAAS européen), mais pas dans toutes les versions.
connection gps ordi( suite)
comme ma connection usb ne fonctionne plus ,est il possible de transmettre mes infos pc/gps et inverse par un cable interface PC connecteur port com serie .
Difference avec l'utilisation du port USB? D'autre part les ports com serie sont vendu avec prise allume cigare ou sans ! difference? Je voudrais bien me sortir de ce probleme et je compte sur vous et vos connaissances. Merçi
micb.25- 1 sat
J'ai fusionné les 2 sujets de la même personne sur le même problème pour le même GPS. C'est plus facile pour s'y retrouver.
quelques éléments de réponse en bleu dans ton message:
Au fait, tu es vraiment sûr que ta liaison USB ne fonctionne plus? je ne mets pas en doute ton message, je suis simplement surpris car je n'avais encore jamais lu quoi que ce soit de ce genre sur le net.micb.25 a écrit:comme ma connection usb ne fonctionne plus ,est il possible de transmettre mes infos pc/gps et inverse par un cable interface PC connecteur port com serie.
Oui
La vitesse (ou plutôt la lenteur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]) de la liaison série: si tu n'as que quelques WP à transférer ça ne sera pas gênant; avec des routes/itinéraires ça passe encore; mais avec des traces, qui peuvent atteindre quelques, voire plusieurs, centaines de Ko ça devient nettement plus dur (9600 bauds si je me souviens bien pour le mode Hôte Garmin); quant à la carto, c'est techniquement possible, mais il ne faut pas être effrayé par des durées de transfert de quelques dizaines de minutes à quelques heures => si tu fais souvent de tels transferts, tu as peut-être intérêt à investir dans le programmateur de datacard USB2 de Garmin, s'il se trouve encore à la vente?.
J'ai peut-être mal regardé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], mais dans les accessoires pour les G276C/G278 sur le site Garmin US je n'ai pas vu de câble alim+data [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], c'est soit l'un soit l'autre. Cependant, d'une part il est possible que d'autres marques proposent ce genre d'accessoire mixte en compatible, et d'autre part, on peut partir de l'accessoire connecteur rond <-> 9 câbles nus pour réaliser à la demande ce dont on a besoin; à titre d'info cf mes messages dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Compte-tenu des durées de connexion parfois nécessaires, cf plus haut, ça peut ne pas être idiot de pouvoir alimenter le GPS pendant les transferts de données.
connection gps ordi
je te remerçie Oooops pour la réponse a mon pb je comprends mieux les différents modes de transmission .Je te tiendrai informé de la suite car je rencontre prochainement un (ES spécialiste )des GPS et notament de cette gamme .pour info j'ai deja transféré des données du PC sur mon GPS et inverse .Le pb c'est passé a mon retour des pistes marocaines qui étaient tres caillouteuses!! . Peut-etre un mauvais contact!!!A l'attention de JPEDRO :c'est involontaire de ma part ou plutot par manque d' habitude que j'avais ouvert une autre rubrique je ne suis pas un habitué des forums Je ne suis pas non plus de la génération des ordinateurs et GPS et souvent je trouve ça compliqué mais je te remerçie pour la réponse que m'avait faite elle aurais pu résoudre mon intérogation Bonsoir a tous
micb.25- 1 sat
» connection 278 sur mac
» SONDAGE Garmin Express : quelles anomalies avez-vous constatées ?
» connection serie
» Connection de mon G278 impossible
» connection du gps au pc
» connection serie
