Travailler avec le 765 connecté
Travailler avec le 765 connecté Empty Travailler avec le 765 connecté
Message par Invité Jeu 4 Fév 2010 - 13:07
Bonjour, je ne trouve plus le sujet qui traite de la possibilité de travailler sur le gps bien qu'il soit connecté à une source d'alimentation extérieure. Merci pour vos réponses Nes
Travailler avec le 765 connecté Empty Re: Travailler avec le 765 connecté
Message par carabao Jeu 4 Fév 2010 - 13:13
Si il est connecté avec le transfo, pas de problème tu peux travailler avec, si par contre il est avec le câble usb, il se met dans la configuration data.
On en parle ici, pour pouvoir utiliser son gps branché avec le câble usb:
carabao
carabao
Message par Invité Jeu 4 Fév 2010 - 15:10
Merci pour ta réponse rapide. Je peux maintenant l'utiliser tout en étant branché à quelle que source que se soit. Merci Nes
Message par Kniom Jeu 4 Fév 2010 - 16:57
Si tu es sous windows: tu branches ton GPS au PC, il va s'allumer en mode "data storage" (image représentant un PC sur l'écran du nüvi)
Il suffit alors d'utiliser l'icône "Retirer le périphérique en toute sécurité" située dans la barre de notification (en bas à droite de l'écran du PC)
Le nüvi va alors rebooter, charger les cartes et afficher l'écran d'accueil
Kniom
