[résolu]connection sans fil sur etrex 32X
Bonjour j'essaye de me familiariser avec le etrex 32X
Je ne parvient pas à le connecter en bluthoothsur mon telephone. Lorsque je télécharge garmin connect il n'apparait pas dans les appareils compatibles. Pourtant sur mon manuel ils est spécifié qu'il posséde bien la connection sans fil . Y a t il une autre application ou une astuce à connaitre? Merci pour vote aide
CELINE- 0 sat
Re: [résolu]connection sans fil sur etrex 32X
Bonjour Céline,
J'avais zappé ton message
Apparemment, tu as juste le "Couplage des capteurs ANT+" sans fil entre certains accessoires et le GPS, voir à la page 12 du manuel :
Ah bon ? Il me semble qu'une connexion Bluetooth (un couplage) n'est pas possible entre un eTrex 32x et un téléphone.Pourtant sur mon manuel ils est spécifié qu'il posséde bien la connection sans fil
Pas de soucis merci. T'y dois avoir raison. Je vais essayer avec un fil comme c est indiqué dans une autre discussion. Je vais vérifier mais il me semble que ds le menu il y avait connection possible. Mais je suis vraiment très débutante en garmin. Alors merci ppur le forum
CELINE- 0 sat
Oui je confirme la réponse de Monique. Sur l'etrex tu as bien un menu Bluetooth mais ça ne fonctionne que pour le connecter à un autre gps Garmin pour échanger des gpx ou pour connecter des accessoires Garmin comme une ceinture cardio par ex.
Il n'y a pas de possibilité prévue avec ce modèle (genre Garmin connect ou explore) et la connexion avec un smartphone n'est pas possible.
Si c'est pour échanger des données avec une appli web sans passer par un ordi, la solution c'est de te procurer un cable usb OTG avec les prises adhoc te permattant de relier l'etrex avec ton smartphone et tu installes une appli de gestion de fichiers sur le smartphone.
Bonjour je tente toujours d'importer des fichiers sur mon extrex depuis mon tel . J'ai acheté le cable et relié le gps au telephone mais je ne trouve pas le gps sur mon telephone. Avez vous des suggestions? Merci
CELINE- 0 sat
Il faut quand même que ton smartphone ne soit pas ancien et compatible OTG et éventuellement selon le smartphone activer l'OTG dans les paramètres.
Il faut aussi une appli explorateur de fichiers installée sur le smartphone.
Merci ça marche avec l'application . C'est génial du coup ça enlève une bonne partie de complication pour charger des tracés via bse camp l'ordi etc... Et je peux faire ça en plein week end rando si je veux rajouter une trace. Merci pour votre forum sans ça c'est un vrai casse tête .
CELINE- 0 sat
» Google Maps sans connection internet
» connection non reconnue de mon etrex 32x sur PC et Portable
» un etrex sans cable data
» (Résolu) Problème Etrex touch 35t s'éteind sans raison.
» Comment resouder interrupteur etrex 25 (et également démonter l'écran) ?
