Je suis un peu perdu ...
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par Invité le Mer 1 Oct 2008 - 12:28
Bonjour à tou(te)s
Voici mon problème ( je ne sais pas si je suis dans la bonne section, merci aux modérateurs de déplacer ce post si je ne suis pas au bon endroit ) .
Je dois partir Dimanche au Maroc , et nous avions prévu avec un ami qui possède un GPS de faire quelques pistes sympa du coté de Merzouga , seulement voilà , un évènement de dernière minute fait qu'il ne pourra se joindre à moi , donc je fais le voyage seul avec mon épouse . J'ai donc acheté un Garmin 255WT ( j'éspere que ce modéle convient ) et j'ai essayé de télecharger la carte du Maroc proposée sur le site anglais ici , j'ai téléchargé Mapsource , chargé la carte et envoyé le tout sur le Garmin , mais comment etre sur qu'elle fonctionne , puisque rien ne s'affiche , faut il etre sur place pour s'en apercevoir ??? Bref , je suis un peu perdu , mes connaissances en GPS sont trés limitées et toutes récentes , mais je suis curieux et veux apprendre . Merci d'avance à vous si vous pouvez m'aider à m'en sortir .
Macpit Wink
Re: Je suis un peu perdu ...
Message par zebulon le Mer 1 Oct 2008 - 12:36
Wink Bonjour et bienvenue,
C'est normal que rien ne s'affiche puisque tu n'es pas au Maroc.
Pour faire un test de la carte il te faut créer un wp quelconque au Maroc à partir de Mapsource, le transférer dans le GPS puis mettre ce dernier en mode "simultation" ou gps éteint --> Ou aller --> "Favoris" --> choisir le wp créé au Maroc --> "Afficher carte" --> Def.pos ou fixer position, et normalement tu devrais voir s'afficher la carte du Maroc.
Wink
zebulon
Team Forum
Team Forum
Message par Invité le Mer 1 Oct 2008 - 12:54
Merci Zébulon pour la réponse rapide .
Je dois donc recharger la carte sur Mapsource , créer un Way point et la réenregistrer sur le Garmin , c'est ça ??
Message par Invité le Mer 1 Oct 2008 - 13:11
Le GPS ne me donne pas la carte , il m'affiche "mémoire insuffisante" , je précise que la carte Maroc est sur une carte SD . Neutral
Message par Invité le Mer 1 Oct 2008 - 13:20
Ca y est !!! cheers La carte s'est affichée et curieusement quand j'ai enlevé la carte SD !! confused Pas compris pourquoi mais ça marche !!
Merci beaucoup Zébulon !!! merci
Macpit
Message par PB le Mer 1 Oct 2008 - 13:54
Re, salut macpit cheers
macpit a écrit:Je dois partir Dimanche au Maroc ,faire quelques pistes sympa du coté de Merzouga. J'ai donc acheté un Garmin 255WT ( j'éspere que ce modéle convient )
Ca devrait t'être utile, nous l'avons fait l'année dernière avec un Nüvi 300 DL.
Les puristes de la navigation vont crier, mais cela te permet de te localiser sur la carte qui s'affiche et de suivre la piste déssinée sur celle ci: Pas de guidage vocal ni surlignage. Wink Mais c'est mieux que rien. applaudit
Pour vérifier l'affichage de ta carte Maroc.
Va dans "réglage" = clé plate puis "carte" puis "Info Carte", tu dois avoir la carte du Maroc cochée.
Bon voyage. top
PB
PB
Team Forum
Team Forum
Message par Invité le Mer 1 Oct 2008 - 14:15
Merci !! top
Message par zebulon le Mer 1 Oct 2008 - 17:37
macpit a écrit:Ca y est !!! cheers La carte s'est affichée et curieusement quand j'ai enlevé la carte SD !! confused Pas compris pourquoi mais ça marche !!
Macpit
Razz Re,
J'espère que tu n'as pas écrasé la carto d'origine ou si tel est le cas que tu en as fait une copie de sauvegarde.
Wink
zebulon
Team Forum
Team Forum
Message par Invité le Mer 1 Oct 2008 - 17:40
@zebulon a écrit:
Razz Re,
Wink
Heu .. non , c'est grave ??? Quand j'ouvre Mapsource , j'ai toujours la carte que j'ai téléchargé . Neutral
Message par zebulon le Mer 1 Oct 2008 - 17:51
macpit a écrit:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:
Razz Re,
Wink
Wink Re,
Ce n'est pas sur le pc que se pose éventuellement le problème mais sur ton GPS.
Confused
zebulon
Team Forum
Team Forum
Message par Invité le Mer 1 Oct 2008 - 17:58
Re
En simulation la carte est bien visible .. Si je refais un itinéraire avec d'autres Wp , ça pose un problème ??
Message par zebulon le Mer 1 Oct 2008 - 18:21
macpit a écrit:Re
Wink Re,
non, aucun ce qui me semble étrange c'est que cela s'est mis a fonctionner une fois la carte SD enlevée d'où ma question : n'aurais-tu pas écrasé la carto d'origine ?
Wink
zebulon
Team Forum
Team Forum
Message par GARIBOU13 le Mer 1 Oct 2008 - 18:25
je me permet d'intervenir......s'il a enlevé la carte SD et qu'il a la carto sur son GPS c'est sans aucun doute qu'il a téléchargé dans le NUVI et pas dans la SD......comment pourrai fair le GS pour lire la carte s'il n'y a plus le support qui serait sensé la contenir.
GARIBOU13
Message par GARIBOU13 le Mer 1 Oct 2008 - 18:27
j'ai oublié d'ajouter: Zebulon tu as raison cheers
GARIBOU13
Message par GARIBOU13 le Mer 1 Oct 2008 - 18:57
Pour Macpit......
Vas dans les Infos Cartographies du NUVI et regarde les cartes que tu as......tu devrai avoir la carte d'origine: City Navigator Europe NT 2008 et ta carte du Maroc.....mais je redoute le pire, c'est que tu n'ai plus que ta carte du Maroc ce qui voudrai dire que tu as écrasé la carto d'origine par celle du Maroc. Je ne pense pas que la memoire interne de ton NUVI puisse contenir les deux cartos.....
Exemple donné par PB de ce que tu devrai trouver...ici:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
GARIBOU13
Message par Invité le Mer 1 Oct 2008 - 19:01
@zebulon a écrit:
Wink Re,
Wink
Sans doute .. J'ai une fois essayé d'envoyer la carte sur le Garmin , mais ça ne marchait pas , puis sur la carte SD . Peut être est ce pour ça qu'une fois la carte SD enlevée ça a fonctionné .. J'avoue être un peu largué ... mais ça rentre tout doucement grace à votre aide !! top
Message par Invité le Mer 1 Oct 2008 - 19:08
@GARIBOU13 a écrit:.mais je redoute le pire, c'est que tu n'ai plus que ta carte du Maroc ce qui voudrai dire que tu as écrasé la carto d'origine par celle du Maroc. Je ne pense pas que la memoire interne de ton NUVI puisse contenir les deux cartos.....
Exemple donné par PB de ce que tu devrai trouver...ici:http://www.sorcieremonique.com/cartographie-routiere-f22/je-suis-un-peu-perdu-t289.htm#1951
Ben apparemment tout y est !! Very Happy
Message par GARIBOU13 le Mer 1 Oct 2008 - 20:57
Super......tu as donc pas perdu ta carto d'origine, j'avoue que je partageais l'avis de Zebulon et je pensais à tord que tu avais pu l'écraser.....ta copie écran montre bien que tout est en ordre. Je ne connais pas ce nouveau NUVI, mais apparemment la reserve de stockage est plus importante que les modèles 2xx précédents. top
GARIBOU13
Message par GARIBOU13 le Mer 1 Oct 2008 - 21:08
Une règle d'or que "Sorcière Monique" ne cesse de rappeler: "Avant toute intervention sur les fichiers du NUVI......toujours faire une sauvegarde"
Une fausse manip est vite faite et un possible retour en arrière et ainsi assuré. Ne pas oublier que bien souvent certains fichiers transférés du PC vers le NUVI "écrase" les fichiers en place Twisted Evil .....
GARIBOU13
Message par GARIBOU13 le Jeu 2 Oct 2008 - 9:46
Je me dois de revenir sur ce que j'ai dit un peu trop hâtivement peut être sans aller au fond des choses, ou alors c'est l'âge ou la fatigue d'une journée laborieuse .....soit Embarassed
En fait la cartographie d'origine c'est le fichier: gmapprom.img qui se trouve dans le Nuvi. Quand tu transfères une nouvelle carte avec MapSource, le fichier s'appelle: gmapsupp.img (soit dans le Nuvi, soit dans la SD).....donc tu ne pouvais pas écraser ta cartographie Europe.
Le fait d'avoir fait plusieurs tentatives de transfert des cartes Maroc et sur le Nuvi et sur la SD a fait que tu as certainement crée un fichier Gmapsupp dans les deux (à vérifier dans les dossiers du Nuvi et de la SD). Résultat le Nuvi ne savait plus ou aller lire ce fichier d'où plantage......le fait de retirer la SD remettait tout en ordre.
Personnellement je pense qu'il est plus judicieux de mettre les cartes additives sur des SD afin de laisser de la mémoire libre au NUVI pour travailler (et stocker des informations) et de garder ces cartes en réserve pour une utilisation future.
Pour Sorcière Monique : j'aimerai que tu confirmes mon analyse study
GARIBOU13
Message par Invité le Ven 3 Oct 2008 - 20:41
Bonsoir .
Plusieurs questions me viennent à l'esprit (ça cogite fort car le départ est pour dimanche matin ) Quelle est la capacité de stockage de mon nuvi 250WT ? Ou est ce indiqué , je n'ai pas trouvé . Pour garder un maximum de mémoire dans le GPS , il vaut donc mieux transférer ses cartes dans une SD . Comment s'utilisent elles par la suite ?? Il suffit simplement d'inserer la carte SD ou y a t il une manip à faire ??
Désolé pour ces questions qui peuvent vous sembler basiques , mais je découvre le monde du GPS depuis peu , d'où ma curiosité et mes questions ... Laughing
Message par Invité le Ven 3 Oct 2008 - 21:05
J'oubliai .. si j'insére une carte SD contenant une autre carte maroc avec d'autres WP , comment l'utiliser , je n'ai pas non plus trouvé ..
Ca fait beaucoup de questions ... lol!
Message par Sixun le Ven 3 Oct 2008 - 21:33
macpit a écrit:Bonsoir .
sans vouloir courcicuiter les experts du Forum, puis je formuler un reponse Smile
Quand tu es connecté a Win XP , dans l'explorateur windows :
Sur l'unité de ton Garmin : bouton droit de la souris,
menu propriétés (derniere ligne de menu contextuel) : tu verras la capacité, l'espace dispo et l'espace utilisé.
(cela doit etre la meme chose sur tous les nuivi)
Team Forum
Team Forum
Message par PB le Ven 3 Oct 2008 - 21:43
Re, salut macpit.
En bas à gauche de l'image tu as le poids total des deux cartes du Maroc = 22,2 Mo = 117 dalles
Si tu prends une SD carte de 2 voir 4 Go (je ne sais pas si le 250 les lis) tu as de la marge +++ top cheers
Pas besoin de t'embéter avec plusieurs SD cartes.
Sur la mienne j'y avais en plus des MP3 et des cartes scann en JEPG de certaines régions du Maroc.
PB
PB
Team Forum
Team Forum
Message par Sixun le Ven 3 Oct 2008 - 21:58
puis-ajouter ceci pour la securité :
Par definition les carte SD sont des periphériques amovibles. (insertions et retraits a repetion). Tu t'exposes donc a l'usure, a une mauvaise manip,
- toujours mettre sur une SD des données sauvegardées ou non sensibles.
- tant que faire se peut, mettre ce que tu peux sur le disque interne
- eviter quand meme trop de "retrait/insertion"
Pb a mes propos :
La capacité du disque interne du nuivi.
Autant alors, autant ne pas acheter une carte a "2 balles" Surprised
Team Forum
Team Forum
