Je suis un peu perdu ...
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Je suis un peu perdu ...
Message par Invité le Ven 3 Oct 2008 - 23:18
Merci à vous pour les précisions , j'avance doucement mais surement !! top
Message par Papy la rando le Sam 4 Oct 2008 - 10:17
Juste une petite précision Idea
Afin d'éviter toute erreur de manip lors de transfert de cartes j'ai choisi d'utiliser un lecteur de carte esxterne que je connecte sur un prise USB de mon PC. De cette façon je suis sur que les données internes du GPS ne peuvent être effacées lors du transfert ironique
Papy la rando
Message par Monique le Sam 4 Oct 2008 - 11:26
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:En fait la cartographie d'origine c'est le fichier: gmapprom.img qui se trouve dans le Nuvi. Quand tu transfères une nouvelle carte avec MapSource, le fichier s'appelle: gmapsupp.img (soit dans le Nuvi, soit dans la SD).....donc tu ne pouvais pas écraser ta cartographie Europe.
Le fait d'avoir fait plusieurs tentatives de transfert des cartes Maroc et sur le Nuvi et sur la SD a fait que tu as certainement crée un fichier Gmapsupp dans les deux (à vérifier dans les dossiers du Nuvi et de la SD). Résultat le Nuvi ne savait plus ou aller lire ce fichier d'où plantage......le fait de retirer la SD remettait tout en ordre.
Désolée, occupée par mes problèmes d'affichage du portail, je n'avais pas lu ce sujet (ni ce message me demandant de confirmer ce que tu avais écrit).
Ton exposé sur les fichiers gmapprom.img et gmapsupp.img est exact. Pour le plantage, tu as probablement raison aussi.
Je place, comme toi, comme Papy, comme PB, ...., mes fichiers de cartographies supplémentaires sur une SD.
En cas de besoin, et si tu as assez de place sur ton Nuvi, tu peux y placer également un fichier gmapsupp.img mais il vaut mieux que ce soit celui d'une carto différente du fichier gmapsupp.img de la SD.
Exclamation Attention à la capacité : sur certains Nuvi pas mal de SD de 4 Go ne fonctionnent pas, il est plus prudent d'utiliser une 2 Go.
Une petite précision : j'utilise (comme Papy) un lecteur externe pour mes transferts sur la SD parce que l'USB2 est plus rapide que l'USB1 de Garmin mais il faut dans ce cas avoir recours à "Retirer le périphérique en toute sécurité" (dans la barre des tâches de Windows) pour ne pas risquer d'effacer des données de la SD en la retirant du lecteur.
Je partage l'avis de Sixun à propos de la qualité et des retraits/insertions trop fréquents d'une SD.
Fondateur
Fondateur
Message par reivillo le Jeu 9 Oct 2008 - 9:38
Sorcière Monique a écrit:Exclamation Attention à la capacité : sur certains Nuvi pas mal de SD de 4 Go ne fonctionnent pas, il est plus prudent d'utiliser une 2 Go.
Pour info, le 760 supporte des cartes SD 8 go en SDHC.
reivillo
Message par Monique le Jeu 9 Oct 2008 - 9:47
Tu en es sûr pour toutes les marques ?
Fondateur
Fondateur
Message par Sixun le Jeu 9 Oct 2008 - 15:24
pour les SD 4go : d'ou l'imperatif de ne pas acheter un Carte a 2 balles.
la CIBOX 4Go fonctionne tres bien
Administrateur
Administrateur
Message par Oooops! le Ven 10 Oct 2008 - 0:24
je ne suis pas spécialiste du N760, mais j'ai dû m'intéresser de près aux SD(HC) pour mon eeePC récemment => en espérant que ce que j'ai lu est bien transposable:
Si j'ai bien compris ce que j'ai lu, pour les cartes 4Go il y a un doute, car elles peuvent être SD ou SDHC (même si elles ne sont pas marquées comme telles) => d'où l'intérêt effectivement de tester, car là c'est vraiment la loterie; il peut même arriver que la même réf d'un même constructeur fonctionne ou pas, selon sa date d'achat (différence de process de fabrication dans le temps ou changement d'usine de fabrication).
Par contre, pour les autres capacités il ne devrait pas y avoir de problème, sauf exception, cf par exemple le pb des Ultra2:
- les cartes de moins de 4Go sont forcément de type SD "simple", donc toutes compatibles, aux exceptions près que j'évoquais ci-dessus.
- les cartes de plus de 4Go sont forcément de type SDHC, donc toutes compatibles avec des lecteurs SDHC; plus précisément, si un appareil (N760, eeePC) a su lire une SDHC de 8Go ou plus, il devrait savoir lire les autres SDHC, même s'il n'est pas spécifié SDHC; avec toujours d'éventuelles (et rares) exceptions spécifiques, cf plus haut.
Après, il reste à voir si l'appli utilisée sur l'appareil peut se contenter d'une SDHC de classe2 ou si elle a besoin d'une classe6; et parmi ces dernières, s'il en faut une "classique" ou une "de course" (cf par exemple les perf en lecture/écriture d'une classe6 16Go "noname" et d'une 16Go Panasonic...)
Message par reivillo le Ven 10 Oct 2008 - 12:09
Non, seulement celles que j'ai, SDHC "Transcend" 8Go classe 6, j'ai aussi une "intégral" classe 4 qui fonctionne également.
Bon, 8 Go c'est complètement inutile, je viens d'ailleur d'acheter une 2 go pour remettre l'autre dans mon camescope.
Attention, pour fonctionner, elles doivent être formatées en Fat 32.
reivillo
Message par Invité le Sam 25 Oct 2008 - 6:22
top Bonjour, Donc si je commence à comprendre un peu, on considère le 760 comme un disque dur externe et donc on peut sauvegarder une carte, un fichier etc...
m^me chose pour une carte sur SD, on en fait une copie sur le Pc en cas de Problème avec la carte SD.
C'est cela?
Punaise, il ya vraiment des pros ici, entre hier et aujourd'hui 5 h de lecture et évidemment, pas tout compris, mais bon, j'essaye de m'habituer au jargon Very Happy
Pierre
Message par Invité le Mar 28 Oct 2008 - 4:39
Si j'ai une carte intégré Europe et que je met une carte SD, avec une carthographie d'un autre pays. Le Nuvi 760 me laissera le choix de choisir la SD?
Quels sont les paramétrages et où ?
Pierre study
Message par zebulon le Mar 28 Oct 2008 - 8:09
Pierre a écrit:Bonjour,
Pierre study
Wink Bonjour,
Rien de plus simple,
Clé plate --> Paramétrages --> Cartes --> onglet "Info cartes" tu coches la carte désirée.
Wink
zebulon
Team Forum
Team Forum
Message par Monique le Mar 28 Oct 2008 - 10:31
C'est pratique, tu peux n'en cocher qu'une ou en cocher 2 ou même en cocher 3 (si tu as une carte supplémentaire en mémoire interne et une autre carte supplémentaire différente sur ta SD).
Fondateur
Fondateur
Message par Sixun le Mar 28 Oct 2008 - 21:46
Pierre a écrit:top Bonjour, Donc si je commence à comprendre un peu, on considère le 760 comme un disque dur externe et donc on peut sauvegarder une carte, un fichier etc...
C'est cela?
Pierre
Bonsoir Pierre
oui c'est cela. Toutes les manip se font comme avec un pc
pense a sauvegarder ta carte si tu n'a pas de DVD et tes données perso avant de te lancer on ne sait jamais (erreur de manip, plantage grave, mise a jour etc..) :
F:\Garmin\gmapprom.img. (fichier de 1 go)
Administrateur
Administrateur
Message par Sixun le Mar 28 Oct 2008 - 21:48
Fichier de 1.4 Go pardon.
Administrateur
Administrateur
