Réglage de la portée de la sonde avec un sondeur GPs GPSmap 525s
Bonjour tout le monde,
Un expert des sondeurs marine saurait-il s'il est possible de régler la portée de la sonde ( l'angle qui détermine la surface couverte) sur un gpsmap 525 s.
Impossible de trouver cela dans le manuel d'utilisation. Cela était possible avec mon ancien sondeur le Gpsmap 420s ( qui a pris malheureusement l'eau). Mais impossible de trouver le réglage avec le nouveau. Quelqu'un saurait-il s'il existe une procédure ? Merci d'avance.
Jolly Roger- 1 sat
Re: Réglage de la portée de la sonde avec un sondeur GPs GPSmap 525s
J’ai bien peur que le sujet soit un peu pointu.
As tu essayé le SAV Garmin?
Merci, Jamas, j'ai voulu le faire aujourd'hui mais ils étaient fermés. J'essaierai la semaine prochaine. Cordialement.
Philippe
Philippe
Jolly Roger- 1 sat
Merci pour votre réponse mais le paragraphe : "angles cône de sonde" du manuel du gpsmap 420s a été supprimé.
Jolly Roger- 1 sat
Pas sur de comprendre.
C'est un réglage mécanique ?
Si c'est le cas, tu règles la sonde de la même manière que pour le 420s.
[Edit]Amusant: Il existe un manuel commun à la série 400 et 500 où effectivement le calage de la sonde n'est pas mentionné, par contre, il existe aussi un manuel spécifique à la série 500 (et un autre dédié à la série 400) qui lui mentionne un calage similaire à celui qu'on trouve dans le manuel de la série 400!
Va savoir.
Va savoir.
Merci Jamas pour ta réponse. Non, il ne s'agit pas d'un réglage mécanique. C'est une fonction que l'on trouve sur le Gpsmap 420s dans "paramétrer la sonde". On peut ainsi faire varier l'angle du cône de 10 à 60°, l'augmenter ou le réduire, un avantage considérable dans des fonds importants, pour localiser par exemple une épave.
Jolly Roger- 1 sat
Bonjour à nouveau Jamas. Après avoir consulté ton document ( manuel en pdf) je commence à comprendre. Il s'agit du manuel de 2007. Celui que j'utilise est celui de 2012. Entre temps, et avec la mise à jour du logiciel, on reçoit un système "copyrighté" 2011. Je pense qu'ils ont supprimé cette fonction dans le logiciel de cette année là, d'où l'impossibilité d'y avoir accès. J'appellerai le service technique la semaine prochaine mais je pense que ça vient de là.
Merci encore pour les réponses de votre site qui sont toujours extrêmement rapides, très documentées, et d'une grande utilité. Bonne journée à vous depuis une Bretagne sous la pluie.
Jolly Roger- 1 sat
J'ai compris que ce réglage était inutile pour les sondes Garmin.
Au besoin, tu peux faire un downgrade du firmware pour récupérer cette fonctionnalité si tu y tiens mais peut être au détriment d'autres améliorations.
Bienvenue en Zone Humide !!!Bonne journée à vous depuis une Bretagne sous la pluie.
@Jolly Roger, du nouveau?
