Afficher des fichiers gmapsupp/gmapprom d'anciennes versions
Afficher des fichiers gmapsupp/gmapprom d'anciennes versions Empty Afficher des fichiers gmapsupp/gmapprom d'anciennes versions
Message par Invité Dim 17 Jan 2010 - 5:23
Il s'agit de la Basemap "fond de carte" qui n'a d'autre but que de te montrer grossièrement où tu te trouves sur la planète plutôt que de te retrouver avec un écran vide. Mais en fait c'est tout comme celà signifie que soit ton GPS est vide de carte utilisables au moins pour la région dans laquelle tu te situes.
En général ces carets sont inutiles parce qu'inutilisables, pourtant certaines des ces basemaps sont routables pour les axes principaux seulement.
Il te faut donc acquérir la ou les cartes qui concernent ta région selon ton utilisation topo, route ou autres.
Un point super important à noter est que cette base map est la seule avec un nom en *.img qui soit directement lisible par "Trip and Waypoint Manager" que tu peux ensuite remplacer par Mapsource.
Tu peux donc en mettant dans le même répertoire mettre avec le même nom ( bien sûr il te faut sauvegarder l'original si tu veux l'utiliser plus tard) n'importe carte déjà compilée par Mapsource ou vendue sur carte SD (codes de déverrouillages à entrer bien sûr).
Cette astuce est de grande valeur pour moi et l'utilisation que je fais des cartes locales et qui sont "free", je n'ai donc pas besoin de déverrouiller les cartes, en particulier les cartes MalSingMaps qui sont disponibles pour les versions les plus récentes en version directement utilisable sur le GPS mais normalement pas sur Mapsource.
Oooops! a écrit:Bonsoir,
je ne comprends pas ce que tu veux dire : Trip and Waypoints Manager n'est qu'un MapSource ordinaire, dont la cartographie est mondiale, mais très sommaire, et surtout non transférable dans un GPS; d'ailleurs, son som réel est "MapSource Trip & Waypoint Manager", cf sa page [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est bien ça seulement ce n'est pas toujours la dernière version. La grosse différence justement c'est qu'il y a la basemap et c'est elle qui est intéressante ici surtout qu'elle est très sommaire et ne sert donc pas à grand chose. L'idée est donc de la remplacer.
Normalement cette basemap mondiale se retrouve sur ton ordi dans le répertoire Garmin.
Son sous répertoire n'a pas toujours le même nom mais peut ressembler à ça "TRIPWPT4" à l'intérieur il y a le fichier qui porte le même nom "TRIPTWPT4.img". Si tu remplaces ce fichier de base map par n'importe quelle carte déjà compilée par Mapsource ou provenant directement de ton GPS ou SD carte ( qui porte donc un nom du genre GMAPSUPP.img ou GMAPPROM.img ou un des quelques autres noms utilisables) et que tu le renommes exactement pareil donc TRIPWPT4.imgdans mon exemple, il doit devenir lisible. Enfin tout de suite sur l'ordi que j'utilise je n'ai que Mapsource normal sans basemap, je ne peux donc pas revérifier. Mais avant j'utilisais cette possibilité qui en tous cas fonctionnait bien avec les cartes non NT de l'époque.
Ca pourrait être intéressant de retester et en fait je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait plus.
Est-ce que sur ce coup j'ai été plus clair ?
Si donc tu as cette basemap en ce moment sur ton ordi et qu'elle fonctionne, fait un essai et dis moi si cette astuce est encore valable. Ou quelqu'un d'autre qui lirait le topic bien sûr.
Attention de sauvegarder la basemap d'origine. Inutile de créer ce répertoire s'il n'est pas déjà là car c'est à son installation par Trip et Waypoint Manager que la base de registre et autres trucs inconnus de moi se trouvent modifiés pour rendre le fichier lisible.
Michel
Afficher des fichiers gmapsupp/gmapprom d'anciennes versions Empty Re: Afficher des fichiers gmapsupp/gmapprom d'anciennes versions
Message par Monique Dim 17 Jan 2010 - 9:41
Bonjour Michel,
Chez moi, le répertoire se nomme TRIPWPT5 puisque je possède la version 5 livrée avec mon eTrex. Ton astuce fonctionne bien avec la basemap de mon Nuvi 765 (et avec d'autres basemap) mais pas avec les dernières cartes osm.
Message par Invité Dim 17 Jan 2010 - 11:26
Bonjour Monique
Puisque c'est en ce moment installé sur ton système, pourrais tu essayer avec des versions de cartes qui ne soient pas de la dernière génération ? En fait comme cette astuce est assez ancienne je n'ai rien validé avec l'évolution des cartes actuelles. Maintenant même nos cartes locales générées avec CGpsmapper ne fonctionnent que sur NT compatible et je n'ai pas testé non plus. Mais il y a peu de temps encore c'était un régal de pouvoir lire sur Mapsource n'importe quel fichier *.img.
Michel
Message par Oooops! Dim 17 Jan 2010 - 14:15
merci pour les précisions Michel.
Malheureusement je ne vais pas pouvoir faire les tests que tu proposes, car le G278 n'a pas de mode "mémoire de masse"; d'où aussi en partie la raison de mon incompréhension initiale.
Message par Invité Dim 17 Jan 2010 - 14:39
Bonjour Oooops.
Le truc ici est qu'il était possible avec les cartes anciennes et avec les anciennes versions de Trip and Waypoint Manager de lire sur ton PC les cartes générées par MAPSOURCE.
Le post de Monique semble indiquer que ce ne soit plus le cas, dommage.
Michel
Message par Monique Lun 18 Jan 2010 - 19:51
micheldesf a écrit:Puisque c'est en ce moment installé sur ton système, pourrais tu essayer avec des versions de cartes qui ne soient pas de la dernière génération ?
Ce n'est pas que je ne veuille pas tester mais je n'ai pas de cartes "ancienne génération". J'ai donc essayé avec des cartes osm du site de Frédéric Bonifas.
ça marche avec : osm-france-241208.img (non routable, décembre 2008), osm-france-240309.img (non routable, mars 2009), osm-france-090409.img (routable, avril 2009)
ça ne marche pas avec : france_relief_070209.img (non routable, février 2009), france_relief_101009.img (non routable, octobre 2009), france_relief_071209.img (routable, décembre 2009), osm-france-090110.img (janvier 2010)
Je ne sais pas quelle conclusion tu pourras en tirer.
Message par Invité Mar 19 Jan 2010 - 9:22
Bonjour Monique
En fait l'idée était partie au départ de la possibilité d'utiliser le nom de la base map dans un GPS garmin (gmapbmap.img) pour ajouter une carte supplémentaire dans l'appareil à la place de celle-ci, avec le seul petit inconvénient qu'on ne peut pas la déseléctionner. Ce qui signifie que la structure des cartes base map et autres même routables était identiques.
Puisqu'il y avait une base map dans Trip et Waypoint Manager on a essayer de faire la manoeuvre inverse et ça marchait avec les cartes d'il y a quelques années sur les anciennes versions de TWM.
Mais comme la structure ou le format des nouvelles cartes a un peu changé récemment et que Mapsource aussi pour suivre (Les anciens Mapsources ne peuvent plus lire les nouvelles cartes directement), il est possible que ça ne fonctionne que dans certains cas.
Où je veux en venir avec ça, c'est que parfois on te vend une carte SD avec carte Garmin mais sans la version Mapsource qui va avec. Donc c'était pour savoir si ce problème pouvait toujours être résolu de cette manière pour par exemple pouvoir préparer un itinéraire tranquillement et confortablement sur un PC. Comme il s'agit de simplement renommer des fichiers je pense qu'on reste dans la légalité comme lorsqu'on renomme d'autres cartes Gmapprom.img Gmapprom1.img pour en mettre plusieurs sur une carte alors que Mapsource les génèrent toutes avec le même nom gmasupp.img.
Michel
Message par Monique Mar 19 Jan 2010 - 12:49
Je viens de constater que je peux exécuter ton astuce avec la Carte mondiale routable d'Elsinga en renommant le fichier gmapbmap.img. Donc, si on ne possède pas Trip and Waypoint Manager, on peut quand même tester.
Message par Invité Mar 19 Jan 2010 - 15:14
Sorcière Monique a écrit:Re,
Re bonjour
Je n'ai pas tout compris.
En fait tu veux dire que tu peux voir cette carte sur ton GPS. Ca c'est normal quelque soit la carte que tu renommes gmapbmap normalement tu peux l'utiliser sur un GPS. C'est juste un des nom connus pour charger une carte de plus dans ton appareil.
Ma question et mon intérêt c'est dans l'autre sens, lire une carte déjà compilée pour le GPS sur Mapsource ou sur TWM.
Michel
Message par Monique Mar 19 Jan 2010 - 18:44
Embarassed Michel, je n'ai pas suffisamment/pas bien expliqué, ce n'est pas du tout ça.
La carte mondiale routable d'Elsinga s'installe sur l'ordinateur (pas sur le GPS) dans le répertoire \Garmin\WWWBmap3 et son fichier GMAPBMAP.IMG est lisible dans MapSource comme le fichier TRIPWPT5.img de TRWM. J'ai recopié le fichier GMAPBMAP.IMG d'origine dans le répertoire pour en conserver une copie. J'ai copié dans le répertoire un des fichiers de osm de mes tests précédents.
J'ai supprimé le fichier GMAPBMAP.IMG puis j'ai renommé le fichier osm-france-090409.img en GMAPBMAP.IMG.
Quand j'ai lancé MapSource, ça m'a donné le même résultat que lorsque ce fichier avait été renommé TRIPWPT5.img. La carte osm renommée est lue/est routable.
Message par Jamas Mar 19 Jan 2010 - 22:35
Je ne comprends pas tout study scratch
Avec Mapsettoolkit, on peut mettre n'importe quel fichier img sous Mapsource; par contre cela implique une recompile via CGPSMapper et de ce fait devient non routable.
Message par Monique Mar 19 Jan 2010 - 23:54
Bonsoir JM,
Dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Michel a indiqué une astuce qui lui permet de lire dans MapSource des fichiers gmapsupp.img ou gmapprom.img (des cartes anciennes versions seulement) destinés aux GPS. Il a laissé installé Trip and Waypoint Manager version 4 et il renomme "TRIPTWPT4.img" les fichiers qu'il veut afficher dans MapSource. J'ai fait la même chose avec la version 5 en renommant successivement les fichiers que je possédais "TRIPTWPT5.img" pour les afficher. Ensuite, j'ai utilisé avec succès la même astuce avec le fichier "GMAPBMAP.IMG" de la base mondiale routable d'Elsinga. Pas besoin d'utiliser CGPSMapper, les cartes qui étaient routables le restent (du moins celles que j'ai testées). Hélas, cela ne semble pas fonctionner avec les nouveaux formats de cartes.
Message par Jamas Mer 20 Jan 2010 - 0:07
OK, c'est plus clair.
Je pense qu'il faudrait couper ce fil en 2 car on s'est sensiblement éloigné du fil d'origine.
Message par Monique Mer 20 Jan 2010 - 0:30
C'est fait. Sleep
Message par Invité Mer 20 Jan 2010 - 2:40
Excusez-moi aussi de ne pas avoir été clair sur cette affaire.
Si même Jamas qui est un pro a du mal à voir où je veux en venir, c'est que mes explications devaient être confuses.
Michel
Message par Monique Mer 20 Jan 2010 - 17:25
En cherchant des informations sur le Colorado, je viens de trouver la procédure avec TRIPWPT4.img là (en M10.) :
Message par Invité Jeu 21 Jan 2010 - 3:08
Je suis allé voir et ce que je peux dire c'est que c'est mieux expliqué que je ne l'avais fait.
Ils ont l'air de laisser entendre que ça marcherait avec des versions récentes on dirait, puisqu'ils parlent de la carte topo US qui est dans le ColoradoT.
Perso j'ai trop galéré avec les nouvelles versions de mapsource pour trouver toutes les anciennes cartes qui l'empêchaient de démarrer et aussi aller dans la base de régistre pour faire marcher.
Donc j'ai finalement tout effacé pour repartir sur une installation propre et j'ai perdu TWM4 à cette occasion ainsi qu'un paquet de cartes libres genre Maroc Tunisie...
Maintenant que ça marche je n'ose plus trop tenter de réinstaller même si je pense qu'il doit bien y avoir la version TWM5 sur le CD du Colorado.
Mais il ne faut pas que je décourage ceux qui ont envie d'essayer s'ils ont TWM4 ou 5 installé car c'est le seul fichier *.img (au format carte compilée donc pouvant provenir directement d'un GPS) que Mapsource peut lire.
Michel
