voix pour 255W
voix pour 255W Empty voix pour 255W
Message par Invité Mer 27 Jan 2010 - 14:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Bonjour sorcière Monique,
J’ai un 255W et je désire changer le "dong dong " par une voix fichier 055 dans la liste. je réussi a décompiler le fichier VPM dans un dossier: exp "son" ,je change la ligne 055 par celui que je veux mettre , mais en suite impossible d'enregistrer ma modification avec "Voice utility" qu' elle est la subtilité car je pense avoir tout essayé?
Merci de ton aide
voix pour 255W Empty Re: voix pour 255W
Message par Invité Mer 27 Jan 2010 - 17:33
Bonjour mpope
J'aimerais aussi avoir une voix pour remplacer le "dong dong" lorsque le GPS détecte un POI. Quelle est cette méthode de décompiler le fichier VPM dont tu parles et comment procèdes-tu?
Merci à l'avance!
Patou
Message par Invité Mer 27 Jan 2010 - 19:57
re , dis moi si tu as recu le message car j'ai peut etre fait une mauvaise manip
mpope
Message par Invité Mer 27 Jan 2010 - 20:47
Message privé? Non je n'ai rien reçu.
Message par Jamas Mer 27 Jan 2010 - 23:46
mpope a écrit:J’ai un 255W et je désire changer le "dong dong " par une voix fichier 055 dans la liste. je réussi a décompiler le fichier VPM dans un dossier: exp "son" ,je change la ligne 055 par celui que je veux mettre , mais en suite impossible d'enregistrer ma modification avec "Voice utility" qu' elle est la subtilité car je pense avoir tout essayé?
Il suffit ensuite de tout recompiler
Message par Invité Jeu 28 Jan 2010 - 15:14
Merci mpope pour la méthode dans ton message (privé) Smile
Mon problème est le suivant : ce que je veux faire c'est de pouvoir mettre une voix personnalisée pour un POI (personnalisé également.. Custom POI). Sur le Nuvi 255W de Garmin, on ne peut utiliser la MP3 car il ne les lit pas. Est-ce que ca veut également dire que la fonction "TourGuide" est inutile sur le 255W? J'ai tenté de mettre un son WAV en suivant un des tutoriels de Sorcière Monique mais sans résultat. Peut-être ai-je fait une mauvaise manipulation?
Est-ce possible d'utiliser la fonction TourGuide avec des sons WAV?
Peut-on ajouter une image ET un son WAV dans un POI?
Edit : j'utiliser Map Source pour créer ma base de données avec tout mes points (fichier gdb) que j'enregistre également en fichier gpx. Je converti mon fichier gpx en gpi avec POI Loader.
Merci à l'avance
Patou
Message par Jamas Jeu 28 Jan 2010 - 23:48
La dernière version du logiciel VPM (qui a changé de nom) pour les GPS non "TTS" est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le mode d'emploi
  • 1- Copy a non-TTS VPM voice file from your GPS to your computer
  • 2- Start NonTTSVoiceEditor wizard and follow the directives
  • 3- Select Extract to split the VPM into WAV files
  • 4- Use an external program like Audacity to record/edit the WAV files
  • 5- Select Play to preview the WAV voice samples and phrases
  • 6- Select Merge to join the WAV files into a VPM file
  • 7- Copy the newly modified non-TTS VPM voice file back to your GPS
The program will merge the audio file you have. Make sure they are in the same format as the original WAV files. All files should be mono (rather than stereo). They could be 16-bit PCM audio or 4-bit ADPCM audio at 22 kHz.
