Cartographie sur GPS + Cartographie sur SD
Cartographie sur GPS + Cartographie sur SD Empty Cartographie sur GPS + Cartographie sur SD
Message par yoyo31 Mar 5 Avr 2011 - 10:01
Sur un Nuvi 760
Je souhaiterais savoir la chose suivante :
J'ai une carte CN 2008 dans le gps, si je mets sur une carte SD CN 2011 (version officielle trop lourde pour le GPS), quelle carte sera prise en compte pour les itinéraires et la navigation.
yoyo31
Cartographie sur GPS + Cartographie sur SD Empty Re: Cartographie sur GPS + Cartographie sur SD
Message par Monique Mar 5 Avr 2011 - 21:12
En principe, c'est la version pré-chargée en mémoire interne qui est prioritaire si elle est activée (cochée). Mais les 2 cartographies ne feront pas bon ménage si elles sont activées toutes les 2 car ce sont des versions différentes. Tu peux, pour éviter les conflits de version :
-soit supprimer la carte NT 2008 du Nuvi (seulement après l'avoir sauvegardée sur ton PC) puis installer l'Europe de l'Ouest (ou juste France + Benelux) de la version NT 2011 en mémoire interne et placer le reste de l'Europe NT 2011 sur une carte SD (il y a un tuto sur le forum pour expliquer comme le faire).
-soit juste désactiver la carte NT 2008 en la décochant dans le menu Outils > Paramètres > Carte > onglet du bas "InfoCarte".
Il faudra faire recalculer tes itinéraires pour les utiliser avec la version NT 2011 s'ils ont été créés avec la version NT 2008.
Message par yoyo31 Mer 6 Avr 2011 - 23:44
Merci beaucoup pour ces précisions.
Je vais tenter en désactivant la carte 2008, mon 760 étant trop petit pour supporter les 2,06 Go du .img de la carte 2011.
Encore merci
yoyo31
Message par Jamas Mer 6 Avr 2011 - 23:50
yoyo31, ton 760 n'est pas trop petit:
Tu installes la carto sur ton PC, tu la déverrouilles et tu transfères une partie de l'Europe (disons l'ouest) en mémoire interne du Nuvi et le reste sur une carte SD
Message par yoyo31 Jeu 7 Avr 2011 - 9:27
Tu as raison, Jamas, c'est vrai que je n'ai pas besoin de tout....
Dès que j'ai réussi à installer mes cartes sous MapSource ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je tenterais le coup.
Yohann
yoyo31
