faire une sauvegarde de ma carte europe
faire une sauvegarde de ma carte europe Empty faire une sauvegarde de ma carte europe
Message par Invité Ven 5 Mar 2010 - 18:14
salut
j'aimerai savoir comment proceder pour faire une sauvegarde de ma carte europe sur mon pc et DD externe
et quel soft utiliser.
faire une sauvegarde de ma carte europe Empty Re: faire une sauvegarde de ma carte europe
Message par Monique Ven 5 Mar 2010 - 21:50
J'espère avoir bien compris ta demande.
Pour sauvegarder le fichier contenant la cartographie de ton GPS sur ton PC (et sur un DD externe), il faut d'abord brancher ton GPS sur ton PC avec un câble USB.
Une fois que ton Nuvi est reconnu par l'Explorateur de Windows, tu vas dans le dossier (ou répertoire si tu préfères) Garmin de ton Nuvi. Tu te positionnes sur le fichier gmapprom.img. Avec un clic droit de la souris sur le fichier tu choisis "Copier" puis tu vas dans un dossier de ton PC où tu le colles (avec un clic droit "Coller").
Si tu trouves un fichier gmapprom.unl dans le même dossier Garmin, tu le copies puis tu le colles aussi, c'est le fichier qui contient le code de déverrouillage après une mise à jour de la cartographie.
Tu peux ensuite copier/coller ce (ou ces) fichier(s) également de ton PC sur un DD externe.
Personnellement, je trouve préférable de sauvegarder tout le contenu du dossier Garmin du GPS et pas seulement le fichier de cartographie.
Message par Invité Sam 6 Mar 2010 - 11:21
salut
oui c'est bien ce que je veux faire ,je vais faire comme tu dis copier toute le contenu du dossier garmin sur mon pc
et en cas de probleme je suppose que je dois faire l 'inverse
Message par Monique Sam 6 Mar 2010 - 16:34
Embarassed Confused Je réalise que j'ai oublié de préciser dans mon message d'hier qu'il vaut mieux auparavant modifier les paramètres de onglet "Affichage" des "Options des dossiers" dans le Panneau de Configuration de Windows, comme sur cette copie d'écran, afin que les fichiers/dossiers cachés du GPS, s'il y en a, soient aussi recopiés :
Quand la sauvegarde du dossier Garmin est terminée, ne pas oublier de retourner dans les "Options des dossiers" pour restaurer les paramètres précédents (cocher "Ne pas afficher les fichiers..." et cocher "Masquer les fichiers protégés..." mais laisser décoché "Masquer les extensions des fichiers...").
Message par Invité Sam 6 Mar 2010 - 17:06
salut
oui c'etait deja fait ,en meme temps que la auvegarde j'ai fait une maj radar avec son wave comme sur le tuto ,pas encore teste mais j'espere que ça marchera
a+ merci
