Pb Itineraires MAPSOURCE sur GARMIN Mobile XT
J'ai créé (pour un voyage de 11 jours [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ) sous MAPSOURCE une suite d'itinéraires (1 par jour) sur une carte topo non routable (Maroc Topo).
Lorsque j'essaye de charger ces itinéraires sur mon mobile, le mobile plante lors de l'import des itinéraires. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sur les 11, je vois les 2 premiers puis les trois suivants sont identiques au deuxième mais avec leur nom d'origine. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'ai essayé de voir si le problème venait du nombre de Waypoints par itinéraires mais cela ne semble pas être le problème (j'ai essayé en supprimant les itinéraires de plus de 50 waypoints).
Peut être est-ce le nombre total de waypoints mais dans mon cas ca ne dépasse pas 300 waypoints.
Bref si quelqu'un à une idée je suis preneur. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Merci d'avance
Philippe
Merci d'avance
Philippe
Re: Pb Itineraires MAPSOURCE sur GARMIN Mobile XT
Bonjour Philippe,
Il m'est difficile de te répondre, ne possédant pas Garmin Mobile XT. Juste une suggestion (ça ne coûte rien d'essayer), installer la carte routable du Maroc de Stéphane Rique dans MapSource, y recalculer tes itinéraires avec cette carto (clic droit "recalculer" sur l'itinéraire dans la fenêtre de gauche) puis les re-transférer avec la carte routable sur ton mobile.
En bas de la page web, à côté de Le maroc routable, cliquer sur en savoir plus : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tiens-nous au courant.
Merci Sorciere Monique,
J'ai testé la carte "Le Maroc routable" mais cela a buggé MAPSOURCE (runtime error! au lancement)
Du coup j'ai reinstallé MAPSOURCE (non sans mal car j'avais toujours des probleme : merci à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La seule carte valable que je trouve est la carte maroc topo de Olaf
Bref j'essaye de revenir à une situation stable et je me réattaque au coeur du probleme, cad charger mes itineraires sur mon mobile.
Au pire on peut imprimer les itineraires sous MAPSOURCE...
A suivre (avant samedi jour du depart !)
Philippe
Philippe
Pour les cartes non commerciales, il vaut mieux se garder une version 6.13.7 ! quitte à avoir 2 versions de MS d'installées.
Bonsoir Jamas,
En fait j'ai une vieille install 6.11 sinon mise à jour 6.15.
Le probleme est que j'ai fait tout mon itineraire sur 6.15 donc je ne peut pas revenir en arriere...
Philippe
Philippe
Et bien si,phil_34 a écrit:Le probleme est que j'ai fait tout mon itineraire sur 6.15 donc je ne peut pas revenir en arriere..
Tu crées un répertoire MS_6.15 ou tu mets tous les fichiers Mapsource. (6.15)
Ensuite tu télécharges une nouvelle version de Mapsource (voir le fil "comment obtenir Mapsource gratuitement" ) et tu fais un update en 6.13.7) .
Tu peux ensuite regrouper tous les fichiers de la 6.13.7 dans un répertoire et tu te crée 2 raccourcis sur le bureau: 1 qui pointe vers MS 6.13.7 et l'autre sur MS 6.15.X
Merci Jamas, je vais voir si j'ai besoin des 2 versions.
Pour mes itineraires, ca plante toujours sur le mobile au chargement du GPX... MAPSOURCE -> device se passe bien.
C'est au lancement de GARMIN qu'il detecte un nouveau GPX, et paf ca plante (chargement des waypoints OK, des traces OK, des routes OK pour quelques routes si on en croit la barre de progression qui fait 2 ou 3 fois 0 à 100 %, puis apres s'arrete à 50%)
Si quelqu'un a peut tester mon gdb voir si c'est un probleme coté mobile ou coté gdb....
INch 'allah
Philippe
INch 'allah
Philippe
J'ai du mal à comprendre ton pb.
Tu veux transférer des iti Mapsource vers Garmin mobile XT ?
Quelle tête de GPS as tu ?
As tu essayé avec nRoute ?
Je ne comprends rien.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
De quel mobile parles tu ?Lorsque j'essaye de charger ces itinéraires sur mon mobile, le mobile plante lors de l'import des itinéraires.
Oui , je veux transférer des iti Mapsource vers Garmin mobile XT.
Quelle tête de GPS as tu ? : je pense que c'est relatif à GARMIN MOBILE pour PC, pour lequel il faut un GPS externe. Dans mon cas c'est un GPS interne au SMARTPHONE.
As tu essayé avec nRoute ? Non je ne connais pas ce logiciel et je ne sais pas si il est adapté à mon problème.
Quelques explications :
mobile = NOKIA 5800 XM, un smartphone
j'ai donc installé sur mon smartphone le logiciel GARMIN MOBILE XT.
J'ai par ailleurs MAPSOURCE sur mon PC.
J'ai créé un itineraire sous MAPSOURCE (10 en fait = 1 par jour).
et j'essaye de charger ces itineraires sur mon smartphone.
J'espere que c'est plus clair...
En fait comme suggéré par Sorciere Monique c'est peut etre parce que les itineraires en question sont sur une carte topo non routable.
Je vais essayer sur la carte Europe (mes iti son au Maroc, avac waypoints de pistes).
Je crois que je vais en rever cette nuit !
Philippe
Philippe
j'ai "repassé" un itineraire avec l'outil "Tracé" de MAPSOURCE.
Dans ce cas j'arrive à le chargé sous GARMIN MOBILE XT.
Par contre je ne sais pas comment l'utiliser en temps reel sur le terrain pour le suivi....
A suivre ... demain !
Philippe
Philippe
C'est effectivement plus clair (pour moi).
Un iti étant par définition routable, je pense que le pb vient du fait que la carto d'origine ne l'est pas.
Est ce que ça marche quand tu transferes 1 seul iti?
Bonjour Philippe,
Concernant le "runtime error", nous avons des solutions sur le forum qui permettent de ne pas désinstaller/réinstaller MapSource mais de réparer le registre / de rendre des cartes non commerciales (comme la carte routable du Maroc de Stéphane Rique) compatibles avec les versions 6.15 de MapSource :
et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci Sorciere Monique, je vais essayer ce ce soir à la maison.
Par contre, la carte routable de stephane permet elle de créer des "routes" en dehors des veritables routes (off-road) ?
Je me demande si je suis pas dans une impasse...
Pour Jamas: en fait sur les 11 iti, seuls 3 "passent", ceux qui relient des grandes villes, donc sur des routes (ou pas loin) qui sont dans le pack city navigator.
En fait, pour MAPSOURCE permet de creer des itrineraires points par points, "off-road", mais j'ai l'impression que GARMIN MOBILE XT ne supporte pas ces itineraires : il cherche des routes au sens "programmé dans la carte routable" et ne les trouve pas donc plante...
Qu'en pensez vous ?
Merci,
Philippe
Qu'en pensez vous ?
Merci,
Philippe
Bonsoir Sorciere Monique :
J'ai suivi le tuto pour avoir 2 versions de Mapsource (j'avais la 6.15 installée). [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Lorsque j'installe la carte maroc topo routable, j'ai un problème de lancement de MAPSOURCE que je résout avec MAPSOURCE_FIX 0.2e, mais la carte n'est au demeurant pas installée (pas visible sous MAPSOURCE 6.13). [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Mon install de base est sous C:\GARMIN, alors que la carte s'installe sur D:\Program Files\Garmin. Peut être que cela vient du chemin différent (pas de possibilité de le changer lors de l'install de la carte maroc topo routable). [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bref je ne sais pas comment "profiter" (avec respect pour l'auteur) de cette carte ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Philippe
PS. Ca y est j'ai reussi : depuis l'install sous D:\Program Files\Garmin, j'ai copié le repertoire "maroc topo routable v1" sous c:\garmin, j'ai modifié les chemins dans "maroc topo routable v1.reg", que j'ai lancé. depuis ca semble OK. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
En fait j'ai l'install de windows sous une partition D: (j'ai zappé à l'install de windows) donc c'est un peu folklo car tous les chemins par defaut ne marchent pas chez moi ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Philippe
» Garmin Mobile XT V. 5.00.50 et 5.00.60 pour smarphone : Win mobile / Palm / Symbian
» Garmin Mobile PC
» Garmin mobile pc help
» Garmin mobile sur HTC HD
» Garmin Mobile XT v5.00.20
» Garmin Mobile PC
