Commande groupée: booster chargeur de GPS
+3
GARIBOU13
DENIS
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
J'ai trouvé par hasard ce site ou on propose un petit chargeur booster pour recharger n'importe quel appareil ayant une prise USB (5V donc).
L'article est très bien fait et l'auteur y décrit toutes les étapes depuis l'avant projet, la réalisation d'un prototype et enfin la revue détaillée de la réalisation d'un kit commercialisé sur son site.
Le booster est réalisé autours d'un petit circuit qui élevé la tension fournie par 2 piles ou 2 accus NiMh à 5V.
Comme ce petit booster peut présenter de l'intérêt pour de nombreux forumeurs, je me propose de faire une commande groupée non pas du kit complet mais du circuit imprimé nu seulement.
En effet le kit est très simple à réaliser (10 composants environ) et comme les frais de port depuis les USA sont très élevés, je me propose de faire une commande groupée du PCB (par 10 ou par 20).
Le prix des composants additionnels devrait se situer ver les 10€ (en France).
Je vais voir à combien cela reviendrait en "grandes quantités" et si des personnes son intéressées, je pourrais proposer le kit complet.
Pour info 1 PCB commandé à l'unité revient à 12.4$ alors que par 10, il revient à moins de 6$
Je pense le proposer à 6€ fdpin.
Merci donc de me faire savoir si vous êtes intéressés par cette commande groupée (je vais créer un sondage sur ce sujet)
[Edit]: le PCB en question
Re: Commande groupée: booster chargeur de GPS
Oui mais pour le boîtier complet car je ne suis pas très bricoleuse.
Petite info supplementaire:
Le schéma du montage (ci dessous) fait apparaitre 2 résistances R4 et R5 qui vont servir à "leurrer" le GPS pour eviter de lui faire croire qu'il est relié à un PC (Cf notre fil sur alimentation externe).
Il est possible /probable qu'il faille ajuster les valeurs de ces résistances (je verrais plutôt 15k que 100k) et les mettre soit à la masse (pull down) soit au + de l'alimentation (pull up).
Il faudra tester.
Il faudra tester.
je ne suis pas persuadé qu'on soit gagnant à se bricoler un pack de batteries externes avec tous les aléas que ça suppose, quand il en existe déjà un peu partout. Par exemple une petite recherche sur eBay m'a permis de trouver ça :
chargeur
mais je me souviens en avoir trouvé d'autres ailleurs.
Ceci dit, ça n'a évidemment pas le charme des produits "manufacturés" et je comprends parfaitement qu'on puisse préférer cette dernière solution. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
chargeur
loneslonono- Décédé
OSSAU65- 5 sat
Bonjour à tous, bonjour Jamas
+1 J'ai voté oui pour le kit complet car moi pas savoir faire le reste
Confirme moi si j'ai bien tout compris: Je relie mon Zûmo par la prise mini USB (à l'aide du câble Garmin) à ce boitier USB, lequel boitier, avec deux Accus rechargeables, va me permettre de recharger ma batterie de GPS
PB
PS: J'en ai besoin avant le mois de Juin
PB
PB- 6 sat
Bonsoir,PB a écrit:Confirme moi si j'ai bien tout compris: Je relie mon Zûmo par la prise mini USB (à l'aide du câble Garmin) à ce boitier USB, lequel boitier, avec deux Accus rechargeables, va me permettre de recharger ma batterie de GPS
Oui c'est ça.
Pour le kit complet, je avis me renseigner dés lundi.
Re, salut Jamas
Avec tout ça j'en oubliais de te dire Merci
J'attends donc tes conclusions avec intérêt.
PB
Jamas a écrit:Oui c'est ça. Pour le kit complet, je avis me renseigner dés lundi.
PB
PB- 6 sat
PB, n'embrasse pas trop Jamas, ça va prêter à confusion.PB a écrit:Avec tout ça j'en oubliais de te dire Merci
Je reviens sur le sujet.
Il semblerait que certains utilisateurs aient eu l'idée de mettre 4 accus en série pour partir de 4.8V plutôt que de 2.4 V pour 3 raisons:
- gain en capacité/énergie (on passe de 5 Wh à 10Wh) donc gain en autonomie.
- gain en rendement du découpage ( on passe de 65% environ à 85%) soit un gain relatif de 25 à 30% qui se traduit encore en autonomie
- possibilité d'utiliser des petits boitiers avec sortie USB prévu pour 4 piles AA?
ça donne ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour le boitier, on le trouve facilement là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
(j'ai trouvé le mien à 2.5€!)
Bonsoir,loneslonono a écrit:je ne suis pas persuadé qu'on soit gagnant à se bricoler un pack de batteries externes avec tous les aléas que ça suppose, quand il en existe déjà un peu partout.
Par exemple une petite recherche sur eBay m'a permis de trouver ça: chargeur
Ta remarque est pertinente et je me suis dit qu'au fond tu avais peut être raison.
Le boiter/coupleur 4 piles AA avec sortie USB [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] présente une solution trés élégante pour faire un chargeur de secours avec 4 piles bâtons (AA) car il y a une petite diode entre la sortie de la tension des 4 piles en série ( 4x 1.5V= 6V) et l' entrée de la prise USB.
Cette diode n'est pas là pour une protection d'inversion de polarité comme on peut le lire sur certains forums mais pour faire chuter le 6V à 5.3V soit quasiment la spec haute du 5V de la norme USB: 5V+5%.
Donc avec ce petit boitier à 2.5€ on peut faire un chargeur de secours avec une alimentation quasi stabilisée.
On peut même imaginer d'utiliser le petit interrupteur inclus dans le boitier pour court circuiter la diode quand on utilise 4 accus NiMh ( on évite donc de perdre les 0.7v de chute de tension aux bornes de la diode)
C'est exactement ce que j'ai acheté chez Pearl ou Conrad je ne sais plus.
En mode navigation, en passant par le mode maintenance, ça ne marche pas et ne suffit pas à alimenter le Zûmo
Mais par contre en bon nul que je suis, en électricité, je n'ai pas pensé 5 min que l'on pouvait, tout simplement, s'en servir pour recharger la batterie du GPS par exemple le soir au bivouac.
J'ai retrouvé le boitier + le câble + 4 Accus 2000 mAh (pas ceux de la photo):
Je laisse le GPS se décharger... puis je le branche au boitier USB et je te dirais ce qu'il en est
PB
PB
PB- 6 sat
Le problème de capacité des batteries limite un peu le système (recharge ou batterie externe), c'est pour cela que j'avais "bricolé" mon "alim/chargeur".....
C'est vrai que l'ensemble est plus volumineux et plus lourd, mais dans un sac à dos...ça peut aller. L'autonomie d'un 765 ou 200 est plus que doublée car la batterie externe fonctionne en tampon, tout en rechargeant la batterie du GPS (comme sur un véhicule puisque la configuration est la même). Le + c'est que ça fonctionne également en chargeur secteur et je m'en sert sans modération lors de manipulations du GPS en simulation chez moi.
Rappel du lien:http://garibou.perso.sfr.fr/GPS/chargeur.htm
GARIBOU13- 5 sat
salut,
Ma remarque était surtout le résultat d'un passé de bidouilleur électronique. A une époque je m'amusais à fabriquer toutes sortes de trucs avec plus ou moins de succès. C'est un cousin prof d'électronique qui me gravait mes CI et assurait la maintenance quand mes montages foiraient un peu (ce qui arrivait souvent) jusqu'à ce qu'un jour il m'avoue que lui-même avait cessé ce genre de bricolage dans la mesure où on trouve maintenant absolument tout ce qu'on peut chercher, parfaitement réglé pour même pas le prix des composants. L'exemple de ce chargeur illustre parfaitement cette thèse.
D'autre part, en cherchant parmi les accessoires pour téléphones portables, je me souviens avoir vu des packs d'accus externes Li Ion probablement encore plus intéressants que les Nimh. C'est l'avantage de tous ces appareils qui se chargent sur un port usb, leur tension est forcément normalisée, les chargeurs de secours dotés d'une sortie mini USB doivent donc théoriquement être directement interchangeables.
loneslonono- Décédé
Bonjour PBPB a écrit: C'est exactement ce que j'ai acheté chez Pearl ou Conrad je ne sais plus.
C'est normal que le boitier ne marche pas avec des accus à cause de la fameuse diode qui te fait perdre 0.7v.
Donc dés que la tension des accus descend en dessous de 1.35v soit 5.4v au total, il ne reste plus que 4.7v aux bornes de la prise USB.
je n'ai pas eu le courage d'attendre que mes Accu se rechargent.
De plus, sur le fond du boitier, il est gravé, en relief: 1,5V, je ne sais si cela a une grande importance mais mes Accu ne sont que des 1,2V, j'ai donc mis des piles de 1,5V
En effet idem, ça me met le Zûmo en mode "échange de données" ou "synchronisation " (je ne sais quel est le terme employer ), je ne sais donc pas si la batterie recharge ou pas et en plus pour le "déconnecter" du boitier je ne peux le faire proprement comme sur l'ordi (retirer le périphérique en toute sécurité)
Passer par le mode maintenance qui permet d'afficher le niveau de charge de la batterie et le menu ne me plais pas bien
PB
Jamas a écrit:C'est normal que le boitier ne marche pas avec des accus à cause de la fameuse diode qui te fait perdre 0.7v.
PB
PB- 6 sat
Effectivement on en revient à ce pb de mode de "synchro" sauf si on a un cordon avec une prise mini USB modifiée (avec la résistance de 22kOhm).PB a écrit:ça me met le Zûmo en mode "échange de données" ou "synchronisation " (je ne sais quel est le terme employer ), je ne sais donc pas si la batterie recharge ou pas?
Je pense que même dans ce mode, la batterie se charge ou si elle ne se charge pas que le GPS s'alimente via la batterie externe ce qui revient presque au même
Pour passer en mode " guidage", j'ai trouvé une solution simple: je connecte la batterie externe puis quand l'icône avec le PC apparait sur l'écran du GPS, je déconnecte, laisse rebooter le GPS et au 2eme écran de copyright Garmin, je rebranche le câble. A ce moment là le GPS à fini de vérifier les lignes de la prise USB et il se met en guidage et coté de l'icône batterie (en haut à droite de l'écran) on voit le petit signe comme quoi il est en charge "secteur". Pauvre GPS, il s'est laissé berner
Au sujet du boitier 4 piles, il ne pourra fonctionner qu'avec des piles ou alors avec des accus chargés à bloc.
2 solution pour le faire fonctionner avec des accus:
1) acheter un 2eme boitier, l'ouvrir et court-circuiter le diode ou
2) mettre un interrupteur qui la court-circuite quand tu places 4 accus au lieu de 4 piles
Jamas, mais je suis vraiment une bille pour tout ça
Mon retour d'expérience pour l'après midi, GPS déchargé au 3/4, je me suis lancé, j'ai démarré le GPS en mode maintenance : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] puis connecté le boitier avec 4 piles 1,5V au GPS par la mini USB sur la façade inférieure puis toucher "sortir" pour arriver sur le menu, le niveau de charge de batterie n'apparaissait pas, ce qui prouve, sur le Zûmo 5x0, qu'il est alimenté par extérieur (5V, 12V ou 220V), je me suis dis c'est OK, il est alimenté par le boitier.
Je l'ai mis en veille écran en appuyant sur le bouton de démarrage et est apparu le message habituel comme quoi il est en charge.
Après 1h30 je débranche le cordon USB du Zûmo et là : Il ne démarre plus
Je dévisse la batterie, revisse ma deuxième batterie il redémarre
Je remet la première batterie et ... Il redémarre aussi je pensais avoir fusillé la première malgré tout elle n'a quasiment pas chargé de 1/4 elle est passé à 1/2...
je vais donc en rester là ... d'autant qu'avec mes deux batteries chargées à plein, j'ai facilement entre 6 et 8h d'autonomie sans alimentation externe. La recharge des batteries se fera au bivouac le soir sur le cordon 12V allume cigare du véhicule.
@+ et merci à toi de te donner la peine
PB
PB
PB- 6 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Problème de reconnaissance vocale sur le 2595
» 2595 dernieres mises à Jour Firm , cartographie et reconnaissance vocale
» chargeur solaire
» Chargeur mural
» [résolu] NuviCam quel chargeur secteur
» chargeur solaire
» Chargeur mural
Page 1 sur 2
