Arreter le demarrage auto lors de la mise sous tension
Arreter le demarrage auto lors de la mise sous tension Empty Arreter le demarrage auto lors de la mise sous tension
Message par Invité Dim 21 Mar 2010 - 17:46
Existe t il un moyen pour arreter le demarrage auto du Zumo 550 lors de la mise sous tension au demarrage de la moto?
J'ai installé un support Tiratech et relié en direct sur la batterie mais je ne veux pas que le Zumo demarre a chaque fois que je demarre la moto
Arreter le demarrage auto lors de la mise sous tension Empty Re: Arreter le demarrage auto lors de la mise sous tension
Message par Mspock Dim 21 Mar 2010 - 18:44
Je ne crois pas que ce soit possible, de mon côté j'avais installé un
mini interrupteur sur l'alimentation et j'ai fait la même chose pour le 660
Mspock
Mspock
Message par Oooops! Dim 21 Mar 2010 - 20:28
juste pour info, car je ne sais pas si l'option existe sur le Zümo: sur les G27X, dans le setup on peut choisir le comportement de l'appareil vis-à-vis de l'alimentation externe, à l'arrivée comme à l'extinction de cette dernière => peut-être vérifier ce qu'il en est dans le setup de l'appareil (et pas seulement se fier à la doc, car des options différentes peuvent apparaître avec des versions différentes de firmware)?
Message par bzh22 Lun 22 Mar 2010 - 7:36
Oooops! a écrit:Bonsoir,
Pas sur le Zumo 550.
bzh22
bzh22
