Openrunner un site pour planifier des parcours et échanger des parcours
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par Monique le Lun 29 Mar 2010 - 9:20
Openrunner est un site pour "planifier ou simplement calculer la distance d'un parcours à caractère sportif, connaître le profil altimétrique, visualiser une trace GPS, etc. Openrunner vous permet de réaliser tout cela et plus encore. Openrunner est aussi un site où vous pouvez trouver une multitude de parcours.". Ce site fonctionne avec une carte Google et une carte IGN :
Re: Openrunner un site pour planifier des parcours et échanger des parcours
Message par zephir le Lun 22 Juil 2013 - 8:37
M'occupant d'un club cyclo (route uniquement), j'ai voulu transférer mon fichier gpx élaboré avec ITN CONVERTER qui a l'immense avantage d'être le seul logiciel, à ma connaissance, à utiliser les fonds de cartes MICHELIN (bien supérieurs à tous les autres), sur OPENRUNNER afin que les membres du club (et tous les cyclos en général) puissent en profiter .
Quelle ne fut pas ma surprise de voir que le tracé "openrunner" ne correspond pas du tout avec le tracé "itn converter". et devient donc inexploitable.
Quel dommage !
Je suis étonné de ne rien avoir trouvé sur internet à ce sujet.
Je suppose que je ne suis pas le seul à avoir rencontrer ce problème.
Y a t-il une solution ?
J'ai besoin d'une réponse urgente, car je dois élaborer et concrétiser une trentaine de circuits pour les séjour de notre club dans les Vosges et sans les fonds de plan Michelin, c'est presque mission impossible.
Merci d'avance pour votre aide.
Pour ma part je transfère les circuits sur le garmin edge 705
zephir
Message par Cytochrome le Lun 22 Juil 2013 - 11:15
Un itinéraire ITNConv enregistré en gpx ne comporte que les points de passage entrés dans ITNConv.
Quand on importe ce gpx par ex. dans Mapsource il faut faire recalculer la route, le calcul se fait en fonction de la carto affichée au moment x. Sinon, on n'a évidement que des portions de droites...
Idem pour Openrunner, il faut cliquer sur l'icône de recalcul et le recalcul se fait en fonction de leur carto (Googlemaps). Je ne suis pas cycliste mais je crois que l'on peut utiliser une version cycliste qui prends en compte les pistes cyclables.
Il faut lire leur doc...
Francis
Cytochrome
Message par zephir le Lun 22 Juil 2013 - 13:57
Merci Cytochrome pour ta réponse.
C'est effectivement ce que j'ai fait avec Mapsource.
Mapsource ne présente guère d'intérêt car le but de l'opération est de pouvoir mettre sur internet à disposition des cylos les circuits.
Le site (en français) le plus utilisé est Openrunner.
Malheureusement quand on fait un tracé avec un logiciel externe tel que  Itn converter et et que l'on enregistre en fichier gpx, si on l'ouvre avec OpenRunner, le tracé est différent.
Je n'ai pas trouvé d'icône de recalcul, à moins que tu veuilles parler de l'icône en zig-zag qui permet de suivre la route.
Apparemment la seule solution est d'effectuer directement les parcours avec OpenRunner, mais c'est beaucoup moins pratique et très rébarbatif, et le fond de carte est bien inférieur à celui de Michelin (Itn converter).
Je peux t'envoyer par courriel mon fichier GPX (effectué avec Itn converter) afin que tu puisses faire l'essai toi-même.
En tout cas, merci pour ton aide.
D'autre part, j'ai envoyé par courriel ce fichier au concepteur du logiciel Itn converter (Bénichou).
D'autre part j'ai lu et relu toutes les f.a.q et documentations se rapportant à OpenRunner, Mapsource et Itn converter, mais cette question n'est jamais abordée.
zephir
Message par Cytochrome le Lun 22 Juil 2013 - 17:03
Je ne suis vraiment pas un spécialiste d'Openrunner, c'est en fait la première fois que je l'utilisais (la curiosité...).
Icône ne zigzag?? Celle dont je parle est l'avant dernière à droite sur le bandeau du haut, un survol de souris annonce: "Suivre automatiquement la route en utilisant un calculateur d'itinéraire.
Chez moi cela fonctionne très bien en utilisant un itinéraire test que j'ai fait dans ITNConv sur la michelin dont tu parles.
Je ne suis pas non plus un utilisateur d'itinéraires, le GPS me sert à pied en montagne, je change d'avis en fonction du paysage, du temps etc..
Bonne chance
Francis
Cytochrome
Message par zephir le Lun 22 Juil 2013 - 17:23
Oui, il s'agit bien de cette icône.
Pour certains itinéraires il n'y a effectivement pas de problème, mais quand les itinéraires deviennent plus complexes,et c'est le cas du circuit dont je parle, on n'obtient pas le même parcours avec itn converter et OpenRunner.
zephir
Message par Cytochrome le Lun 22 Juil 2013 - 22:12
Oui, mais ça c'est normal, il fallait t'y attendre.
Ton itinéraire n'est constitué que de quelques points de passages. Le logiciel (celui d'Openrunner, de Mapsource, Basecamp, ITNConv, du GPS etc... va calculer le trajet vrai en fonction de la carte sous-jacente et des préférences (routes, pistes, demi-tours and so on). Il est inévitable qu'il y ait des différences, c'est le principe même du truc, un itinéraire n'est pas une trace.
Il faut demander à ITNConv, s'il le peut (je ne le connais pas du tout) de transformer l'itinéraire en trace avec un point tous les x mètres, par ex. tous les 500m. De la sorte le trajet sera fortement contraint et quelque soit le logiciel ou la carto tu auras un résultat au moins très proche de ce que tu veux.
Si ITNConv ne le fait pas, tu peux importer l'itinéraire dans Basecamp et demander sa conversion en track.
Francis
Cytochrome
Message par zephir le Mar 23 Juil 2013 - 4:24
Autrement dit, si l'itinéraire calculé par ITN Converter peut être enregistré en format gpx track, on retrouvera la même trace quel que soit le logiciel employé ?
Je vais donc poser la question au concepteur (Bénichou) d'ITN Converter.
zephir
Message par Cytochrome le Mar 23 Juil 2013 - 11:34
Hello,
Je ne sais pas. Comme dit plus haut je ne fais pas d'itinéraires. Mais il faut bien saisir la différence entre un itinéraire et une trace.
Un itinéraire est défini (par toi) en plaçant quelques points de passage obligés. Après, le programme (du gps, de mapsource, de basecamp, etc) calcule "à la demande" un itinéraire complet en fonction des préférences (tes préférences entrées dans le programme) et de la cartographie (que tu as choisie). Si tu fais recalculer un itinéraire qui emprunte des pistes cyclables sur une carte qui ne les possède pas le logiciel te fera passer ailleurs. Si les préférences ciblent les voitures et autoroutes, idem, aucune chance d'obtenir ce que tu veux.
Les traces sont une succession de points rapprochés (c'est souvent paramétrable) placés tout le long des routes, chemins, pistes que ton itinéraire emprunte. AU moment d'afficher ta trace le programme n'aura pas le choix, il fera passer l'itinéraire où tu veux, à condition que les voies choisies soient présentes dans la cartographie.
Bonne chance avec Benichou, il est peut-être en vacance Sad
Francis
PS Si pas de chance avec Benichou, tu peux importer ton itinéraire dans Basecamp, afficher ta carte la plus détaillée, 2xclick sur l'iti, dans la 2eme barre du haut choisir vélo, ou cyclotourisme ou vtt, puis "Créer un tracé", puis exporter la sélection en gpx et l'envoyer dans Openrunner. Si ça ne marche pas, il te reste la face nord: le créer en direct sur Openrunner
Cytochrome
Message par zephir le Mar 23 Juil 2013 - 19:59
@ Cytochrome
Voici la réponse de "Bénichou" le concepteur d'Itn Converter :
"La gestion des traces (tracks) dans ITNConv n'est pas prévue pour l'instant, il n'est pas conçu pour cela.
Il à été conçu pour préparer des itinéraires pour du guidage routier ou de la navigation "au cap"."
Je viens de terminer le 27 ème circuit pour le séjour en Alsace.
Je me suis résigné à utiliser OpenRunner qui fonctionne très bien, mais dont le fond de plan (quelle que soit l'option choisie) n'est absolument pas conçu pour les circuits routiers (de même que Mapsource, Basecamp...Etc....
Il est bizarre que seul Itn Converter utilise les cartes Michelin qui sont les seules adaptées véritablement à la route.
Est-ce une question juridique ?
Il a donc fallu que je contrôle avec la carte Michelin "papier" chaque point de l'itinéraire.
Il ne me reste plus qu'à imprimer les circuits sur des fonds de plans "Michelin".
Ce qui ne va pas être facile.
J'ai utilisé Mapsource afin de diminuer le nombre de points des fichiers GPX Track pour les cyclo priviligiant ces fichiers.
Pour ma part je préfère nettement entrer les fichiers TCX dans le Garmin Edge 705.
Quant à Basecamp, je ne le connais que très peu.
zephir
Message par Invité le Mer 24 Juil 2013 - 9:33
ITNconv, comme son nom l'indique, a été (manifestement) conçu pour convertir des fichiers d'autres sources, plus complexes, vers le format .itn, à savoir l'itinéraire version Tomtom, limité à 48 points - d'ailleurs il coupe les itis trop longs - et ne comportant que les coordonnées des points de passage et un nom (ou 2), comme illustré ci-dessous:
Code:
892785|4603589|Diramazione Lugano Nord|0|
892085|4602920|Road1|0|
891534|4602123|Strada Regina 25 Bioggio, Ticino, 6934, CHE|0|
890713|4601280|Strada Regina 1 Bioggio, Ticino, 6934, CHE|0|
889928|4600032|Strada Regina 58 Agno, Ticino, 6982, CHE|0|
889802|4599421|Contrada San Marco|0|
887993|4598233|Via Cantonale 58 Magliaso, Ticino, 6983, CHE|0|
885836|4596664|Strada Statale Varesina1|0|
885368|4596697|Via Varese|0|
885386|4596374|Via Cristoforo Colombo and Via Zoni|0|
885643|4596098|Via Grumello|0|
883975|4595002|Via Statale2|0|
882457|4593913|Via Statale3|0|
882009|4592769|Via Varesina|0|
880867|4593326|Via Varesina1|0|
879644|4593177|Via Ferrera and  Sp30|0|
878032|4593056|Via Roma|0|
876281|4591713|Via Provinciale|0|
873845|4590485|Via Battaglia San Martino|0|
870746|4590192|Ss3941;  Ss394|0|
868958|4589223|Via Sottosasso|0|
866365|4588614|Road2|0|
Le "fond", à savoir la cartographie, est principalement fournie par 2 sociétés, Teleatlas, rachetée par Tomtom, et Navteq, achetée par Nokia, et fournisseur de Garmin.
En outre, pourquoi donner des avis sur des applications que tu ne connais pas. Mapsource et BC étant justement conçus pour planifier des itinéraires et bien d'autres choses encore. Des "Aventures" par exemple.
Vouloir à tout prix utiliser ITNconv et Teleatlas pour ensuite alimenter un Garmin, c'est de l'auto-flagellation.
Alors qu'il suffit d'ouvrir MS ou BC, importer le gpx et convertir la trace en iti, juste quelques clics.
Maintenant je suis d'accord avec toi, carte papier à côté de l'écran ou Viamichelin, peut-être par habitude, mais surtout parce que c'est le seul endroit où on trouve le surlignage vert.
Ne forcez pas trop sur le Gewurtz et bonne route!
Message par zephir le Dim 19 Avr 2015 - 12:26
Comme je ne sais pas comment ouvrir un nouveau sujet dans"sorcière monique" je poste mon message ici.
J'utilise openrunner depuis environ 3 ans, mais c'est toujours la même galère.
Des bugs incessants et insupportables malgré toutes les précautions pour effectuer les tracés..
Ce qui me rassure c'est que je ne suis pas le seul à le constater, loin de là.
Est-ce que l'heure d'utilisation influe sur le comportement d'openrunner ?
Vaut-il mieux l'utiliser vers 3 heures du matin quand tout le monde dort ?
Il y a t-il des sites équivalents, mais sans bugs ?
Tantôt le tracé ne suit pas la route mais va en ligne droite entre deux points, tantôt les points disparaissent tout seuls, ou openrunner refuse obstinément de suivre la route que l'on choisit ...Etc...
Merci d'avance pour vos conseils.
zephir
Message par Invité le Dim 19 Avr 2015 - 13:39
Si tu lis les messages ci-dessus (Djosef et Cytochrome) tu dois avoir la réponse …
Message par Mo An le Dim 19 Avr 2015 - 14:10
A la lecture des fils sur le sujet d'Openrunner, ou autres sites, et finalement :
Openrunner est a utiliser pour avoir une très vague idée d'un parcours à faire et permet de choisir globalement ce que l'on veut faire. D'autant plus que pour beaucoup de parcours, ceux-ci ne sont que des projets de balade sans avoir été ... parcourus, donc sans véritables retours d'expériences, il y a de nombreux exemples sur Openrunner.
Donc, pour se forger sa propre expérience et assumer ses choix, je pense qu'il est préférable de définir un parcours depuis ... son PC (ou Mac) avec l'utilisation de la même cartographie installée sur son GPS et son PC (ou Mac), quitte à s'inspirer de ce que l'on peut glaner à droite ou à gauche comme sur Openrunner.
En ce qui me concerne je n'utilise jamais un tracé ou un itinéraire venant d'un site ( tel Openrunner, par exemple) sans l'avoir visualisé sur MapSource ou BaseCamp et retravaillé pour bien m'imprégner de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qu'il est possible de faire. J'essaie d'assumer mes choix et de ne pas assumer les choix faits par d'autres, peut-être très expérimentés, mais ça je ne le sais pas !!!
J'apprends ainsi à faire... je ne cherche pas à savoir utiliser aveuglément (sic!!!) des traces ou itinéraires que autres ont faits.
Pour autant, je sais prendre en compte les retours d'expériences qui sont toujours très utiles.
Hors sujet, me direz vous, ... peut-être, sans doute ??...
Mo An
Message par zephir le Dim 19 Avr 2015 - 14:43
Merci pour ces réponses.
Je suis responsable d'un club cyclo (route uniquement) et openrunner est devenu pratiquement indispensable.
Je ne vois pas comment faire mes parcours pour nos séjours annuels dans passer par openrunner.
Si je comprends bien, personne n'a la solution concernant ces bugs insupportables et il n'y a pas de solution de rechange ?
N'y a t-il pas la possibilité d'utiliser des logiciels externes fiables et suivant strictement la route (pas de lignes droites entre deux points) afin de réaliser les parcours et les incorporer ensuite dans openrunner pour les mettre à disposition de tous ?
"il est préférable de définir un parcours depuis ... son PC" ?
Oui, mais comment ?
zephir
Message par Invité le Dim 19 Avr 2015 - 16:27
Oui, mais comment ?
Tu as les réponses, avec BaseCamp (ou MapSource).
Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut.
@Mo An a écrit:je n'utilise jamais un tracé ou un itinéraire venant d'un site ( tel Openrunner, par exemple) sans l'avoir visualisé sur MapSource ou BaseCamp et retravaillé
Djosef a écrit:Vouloir à tout prix utiliser ITNconv et Teleatlas pour ensuite alimenter un Garmin, c'est de l'auto-flagellation.Alors qu'il suffit d'ouvrir MS ou BC, importer le gpx et convertir la trace en iti, juste quelques clics.
@Cytochrome a écrit:tu peux importer ton itinéraire dans Basecamp, afficher ta carte la plus détaillée, 2xclick sur l'iti, …
Message par zephir le Dim 19 Avr 2015 - 16:34
Si je fais un parcours avec mapsource qui suit la route (pas de lignes droites), comment faut-il que je l'exporte pour le retrouver à l'identique sur openrunner ?
Mon but est avant tout de le mettre à disposition de tous.
Par ailleurs les cartes coûtent cher et ne sont pas mises à jour en temps réel, ce qui est indispensable pour un club cyclo officiel.
zephir
Message par Mo An le Dim 19 Avr 2015 - 16:45
Tu peux transférer le résultat de tes réflexion dans Openrunner, voir la rubrique sur le site Openrunner :
Vous débutez avec Openrunner? Lisez ceci.
Les cartes Open sont gratuites et bien souvent plus à jour que des cartes payantes (Topo France V3 de Garmin versus Freizeitkarte ), voir :
Mo An
Message par zephir le Dim 19 Avr 2015 - 16:49
Sur ce site (entre autres), beaucoup d'utilisateurs d'openrunner rencontrent les mêmes problèmes.
Je viens de tester le site "http://www.bikemap.net".
Il a l'air plus fiable qu'openrunner et assez facile à utiliser.
Dommage qu'il soit en anglais et qu'il n'y ait pas la cartographie IGN !!
Merci Mo An et Jpedro pour vos renseignements.
Je vais de ce pas télécharger ces cartes.
Avec Mapsource, comment fait-on pour faire un parcours qui suive la route (qui ne trace pas une ligne droite entre deux points) ?
zephir
Message par zephir le Dim 19 Avr 2015 - 18:00
Encore une question :
Comment contacter openrunner ?
Voici encore un témoignage récent (déc.2014) concernant les problèmes rencontrés avec openrunner.
"Bonjour, je me lance tout juste dans l'aventure Open Runner pour les avantages qu'il est sensé me procurer et "patatrac" que des problèmes qui se répètent mais jamais où on ne les attend. Cela viendrait-il de la couverture par Google qui serait défaillante dans certains endroits. Je m'explique; les pistes cyclables refusées une fois sur deux(tout s'arrête), même en sélectionnant "bicyclette" rien n'y fait. Par moment le tracé par la route s'échappe et est remplacé par le tracé direct (?..) donc inutilisable. Parfois aussi, plus de tracé, tout disparait. Vraiment c'est "fantasmagorique" comme dirait l'ami Dali. Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà rencontré ces mêmes problèmes. Merci pour celui ou celle qui pourrait m'étayer pour faire avancer mon "Smilblik".J'ai envoyé un mot chez eux pour leur signaler tout ça, mais c'est les fêtes il faut comprendre leur indisponibilité. En tout cas merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout ! "
zephir
Message par Mo An le Dim 19 Avr 2015 - 18:22
Re-bonjour,
Sur la page principale du site Openrunner, en bas à gauche, antépénultième ligne : Contact
Finalement, il te reste plus qu'à suivre les conseils de jpedro, de Djosef et peut-être les miens : faire par soi-même ce que Openrunner ne fait pas correctement.
Mo An
Message par zephir le Dim 19 Avr 2015 - 18:24
Merci pour toutes ces précisions.
zephir
Message par cybe le Jeu 14 Juil 2016 - 8:39
pour infos cela fait deux jours que "openrunner" ne fonctionne plus snif snif j'ai essayé avec deux navigateurs different et a chaque fois erreur de chargement de la plage je m'en sert enormement je suis orphelins pffffffff
cybe
Message par goti73 le Jeu 14 Juil 2016 - 19:51
Je viens d'aller à l'instant sur openrunner sans problème avec ma tablette, j'ai pu y faire afficher mes parcours.
Peut-être une maintenance du site.
Team Forum
Team Forum
Message par ducduc le Ven 15 Juil 2016 - 11:50
bizarre..........
perso, j'utilise O.R assez souvent, pour faire mes traces de randonnées.
Je n'ai jamais eu de problèmes quel qu’il soit.
Mais il est sur que ce n'est pas pour faire un iti routier !
ducduc
