[résolu] Cordon voyant qui ne s'allume plus
J' ai le problème suivant j' ai branché mon câble de l' allume cigare pour faire fonctionner mon GPS 2595 LM problème le petit voyant rouge ne s' allume plus il fonctionnait juste avant que je le débranche et le rebranche quel que minute après.
Avez vous une idée y a t'il un fusible dans la prise ? apparemment il n' est pas démontable
Je vous joins la photo du cable j' ai vu son prix pas donné est il possible de le remplacer par un autre sans affecter le bon fonctionnement du GPS
J' ai vu ce modèle est il compatible pour l' aide a la navigation ?
Bill59- 4 sat
Re: [résolu] Cordon voyant qui ne s'allume plus
J'ai le même sur mon nuvi 2445 LMT et a priori je n'ai pas testé MAIS c'est bien démontable comme annoncé par Garmin pour vérifier ou changer le fusible:
Je viens de prendre une photo du mien, regardes ce que tu vois au bout du tien si c'est pareil que pour le mien. Par contre la méthode pour démonter...
J'ai trouvé!!!
Tu prends une pièce de 1 centime, tu la places à la verticale sur le petit biniou en fer au bout, tu appuies dessus jusqu'à ce qu'il s'enfonce et ta pièce va rentrer dans les encoches de part et d'autre du biniou. Tu tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et ça tourne et tu peux démonter le truc et vérifier le fusible.
Anestel- 3 sat
Bonjour et merci Anestel,
c' est fait je ai vérifié l’état du fusible il est mort
Bonne journée
Comme quoi il est bon de temps en temps de relire le mode d' emploi
Bonne journée
Bill59- 4 sat
