itinéraire sur 278 avec map source
Message par jla1958 le Lun 19 Avr 2010 - 22:01
bonsoir à tous
comme je suis une quiche et que je ne trouve pas de réponse à mes problème merci de me dépanner:
je fais des itinéraires avec map source que je transfere sur mon garmin.bien sur avec les waiponts qui vont bien
pas de soucis majeurs si ce n'est pour le trajet retour que je n'arrive pas à utiliser
peut être un problème de réglage du gps
merci d'avance pour vos réponses et encore bravo pour tout le travail accompli
jean-luc
jla1958
Re: itinéraire sur 278 avec map source
Message par Oooops! le Mar 20 Avr 2010 - 1:01
tu n'es pas un quiche, car il y a 2 problèmes distincts, dont à ma connaissance l'un est insoluble dans le GPS [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] et l'autre a une solution dont l'ergonomie n'est pas top [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
1) Le G27x ne peux pas toujours calculer automatiquement un iti de retour à partir d'un iti aller.
A priori les iti importés de MapSource ne peuvent pas être inversés dans le GPS => par exemple pour un iti donné calculé dans MS, il faut le dupliquer dans MS, puis inverser l'exemplaire dupliqué; donc ça double le nombre d'iti à exporter dans le GPS.
2) par contre, les iti créés directement dans le GPS peuvent être inversés, mais la manip n'est pas top, et là aussi ça crée un iti de plus (mais comme en général on les traite 1 par 1 c'est moins gênant que dans le cas précédent).
Donc on commence par calculer un iti dans le GPS (à partir de WP, POI, POIP, etc), en passant par le menu Route puis en appuyant sur le bouton "Menu" pour choisir Nouvelle route -PAS en appuyant sur le bouton "Nav" puis en choisissant Nouvelle route, ça ne permet pas la manip-; on sauvegarde l'iti dans le GPS.
On suppose qu'on l'utilise; et à l'arrivée on veut le parcourir dans l'autre sens.
Pour ça, il faut lancer la navigation normale "Parcourir route" et choisir l'iti ALLER calculé par le GPS; quand on est dans la page "Route Active" qui montre la liste des étapes/WP du parcours aller, si on appuie sur le bouton "Menu", là il y a bien l'option "Inverser".
Ne pas oublier de sauvegarder sous un autre nom cet iti inversé; et à partir de là on lance la navigation sur l'iti inversé.
3) une autre solution, dérivée de la précédente, consiste à faire un "Tracback" sur le trajet de retour, mais suivant la longueur de l'aller on n'est pas sûr que l'iti passera exactement au même endroit; ou alors il faut insérer à la main les WP, en ordre inverse de l'aller, dans la route de retour créée par la fonction Tracback.
Message par jla1958 le Mar 20 Avr 2010 - 10:06
ok pour les infos et la prestance. Merci encore et bonne journée
jean-luc
jla1958
