Différence entre le logiciel extrex vista hcx et celui du GPSmap 60 CSx
Voudriez vous me préciser quelle différence y as t-il entre les logiciels et séries d'applications entre ces deux Gps.
Il me semble qu'ils sont très très similaires ???
Vrai, faux, merci de vos précisions.
JM
JM
Goupil30- 4 sat
Re: Différence entre le logiciel extrex vista hcx et celui du GPSmap 60 CSx
Dans le détail, je ne sais pas répondre mais je dirais qu'ils sont très similaires au niveau des fonctionnalités du logiciel et des applications.
A noter que les Gpsmap60 avec leur antenne "quad helix" sont réputés être plus sensibles que les Etrex avec leur antenne patch.
Pas sur qu'avec une puce "haute sensibilité" du type Sirf 3 la différence soit notable.
Goupil30- 4 sat
Je pense que le Gs60 à également un capteur 'haute sensibilité" type Sirf 3
les grandes différences sont :
1) antenne plus grande
2) écran plus grand
3) boutons plus grands
4) GPS plus grand donc plus emcombrant.
C'est un avantage ?
Chacun doit répondre en fonction de l'utilisation qu'il veut en faire. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
@++ René
2) écran plus grand
C'est un avantage ?
@++ René
iamatgps- 3 sat
Personnellement il m'arrive de conseiller des corandonneurs équipés d'Etrex et je n'ai aucunne difficulté à le faire car le logiciel de gestion est identique. J'ai juste quelques difficultés avec les boutons qui ne sont pas identiques. Coté sensibilité je ne pense pas que la différence soit flagrante. Par contre l'écran est effectivement un peu plus petit.
Papy la rando- 3 sat
Merci @ tous de vos réponses, voulez vous préciser si le 60 a aussi des touches raccourcis (par appui long) pour accéder rapidement aux waypoints et activer ou désactiver le compas comme sur l'extrex vista ??
Goupil30- 4 sat
Pour Activer/désactiver le compas électronique il faut faire un appui long sur la touche "Page". Un message apparaît sur l'écran pour indiquer l'état du compas.
Pour les WP je ne pense pas qu'il y ait de raccourci, mais l'accès est rapide, Apui sur la touche Find, sur mon GPS cet appui positionne directement sur le dernier icone sélectionné, donc si c'était WP il se positionne sur celui-ci. Ensuite un appui sur la touche "Entr" ouvre la liste des WP. La recherche se fait par nom par défaut mais en appuyant sur la touche "Menu" il est possible de choisir une recherche par "Symbole". Cela peut permettre une recherche plus rapide de WP spécifiques.
Concernant l'autonomie du 60 CSx, je pense que celle-ci dépend des accus utilisés. Pour ma par j'ai suivi les conseils de Jamas et j'utilise des accus à faible auto-décharge "Hybrio" d'Uniross de 2100mAh avec un chargeur RS900 de Lacrosse Technologie. Je fais systémétiquement une décharge à 100 mA suivi d'une charge à 200mA. Je remplace mes accus à chaque départ de randonnée et ceux-ci tiennent sans problème la journée complète qui peut-être d'une dizaine d'heures. Par contre, du fait du remplacement systématique de mes accus, je ne suis pas en mesure de donner l'autonomie maxi de ceux-ci.
Bonjour et merci pour tes réponses, je ne manquerai pas de revenir sur ce forum pour les autres questions. Le gps a été commandé hier soir et je viens de recevoir un message d'amazon, il est....... en route.
Merci enkore
Merci enkore
Goupil30- 4 sat
» Temps de Parcours different entre le GPS et logiciel BC
» Difference de logiciel entre dezl 760 et camper 760
» problème entre Etrex vista hcx et carte microSD
» [résolu]Différence de kilométrage entre trace sur logiciel et GPS
» [Résolu] Logiciel pour E-trex Venture sous Windows VISTA
