[résolu] WP ajoutés dans un itinéraire dans BaseCamp (Mac) absents sur le Nav IV
[EDIT de Monique : Ce message était initialement à la fin de ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
je viens de rejoindre le fou et voilà un sujet fort intéressant. Alorje vais me permettre d'y mettre mon petit grain de sel.
Je travaille sur un mac et j'ai basecamp et un Nav IV.
J'ai un peu le m^me problème que ZAZEN111.
Je m'explique .
Il m'arrive de créer des itinéraires. Alors je créer d'abord des WP. Ensuite je clique pour créer un itinéraire à partir du WP de départ et le WP de fin. Je sélectionne mes autres WP et les glissent entre les deux. Cela créé mon itinéraire. Je le transfert sur mon GPS ou sur ma micro carte SD du GPS.
Là ou cela se complique, lorsque je redémarre mon GPS pour contrôler que tout est OK , je constate lorsque je clique sur aperçu du parcours je ne vois que deux ou trois WP !!!!!! Les autres ne sont pas là.
J'ai controlé mes WP comme le dit ZAZEN111 (itinéraire ; liste /catégorie) mais ils sont tous identiques sur mon ordi (basecamp).
Auriez vous une petite solution SVP ?
Je m'explique .
easylife- 2 sat
Re: [résolu] WP ajoutés dans un itinéraire dans BaseCamp (Mac) absents sur le Nav IV
juste une idée en passant quand le GPS est connecté à Basecamp en sélectionnant le GPS vois tu TOUS les wp que tu lui as envoyé?
Hello,
Une petite question :
Lorsque tu transfères ton itinéraire dans ton Gps, as tu la case "transférer les WP" cochée ??
Question qui peux paraitre stupide, mais si ce n'est pas le cas, tu ne trouveras pas tes WP dans le GPS..
Seul celui de départ et d'arrivée seront présents.
zazen111- 1 sat
jcphal a écrit:bonjour
lorsque je suis sur basecamp avec le GPS connecté , je contrôle une première fois ce que je lui ai envoyé et OUI il sont tous là; Ensuite je le déconnecte et je vais voir mon parcours avec "aperçu" et là ......nada. !!!!!
easylife- 2 sat
zazen111 a écrit:Hello,
Oui la case est cochée et j'ai le premier (Départ) WP un au milieu du parcours et le dernier (Arrivée) .....
Alors que j'avais déjà créé des parcours et tous se passait bien. Là tout d'un coup ...... une espèce de bug.
La balade c'est bien déroulée, (24 juillet) il suffisait de suivre le parcours...... mais sans point de passage.
easylife- 2 sat
Hello,
Vérifie dans ton GPS (ou aller/enregistrés) si tu as un dossier qui comporte le nom que tu as mis dans les préférences de tes WP/catégories..
Si tu vois apparaitre dans ce dossier tous tes WP, normalement ces derniers seront repris par ton GPS, s'il en manque, cela vient d'un problème de transfert.
Dans ce cas, efface le dossier contenant les WP enregistrés correspondants sur le GPS et recommence ton transfert (itinéraires et WP).
Vérifie à nouveau...
zazen111- 1 sat
tu as raison je pense qu'il s'agit d'un problème de transfert. Car j'avais tout éffacé puis recommencé , changer la couleur des WP et icones etc .... et rien a faire.
Mais c'est la première fois , car j'en ai déjà fait des parcours et je les ai mis dans mon GPS et de la même manière à chaque fois et tout était ok . Et là ...... un p'tit bug ....
easylife- 2 sat
easylife a écrit:lorsque je suis sur basecamp avec le GPS connecté , je contrôle une première fois ce que je lui ai envoyé et OUI il sont tous là; Ensuite je le déconnecte et je vais voir mon parcours avec "aperçu" et là ......nada. !!!!!
s'il y a un problème de transfert tu ne peux pas les visualiser sur le GPS avec Basecamp!!!!
as-tu une fonction de recherche de wp sur le GPS et quel est le résultat sur un wp qui n'apparait pas sur la carte?
je vais voir cela , le Navigator IV de BMW est un zumo 600 de chez Garmin
easylife- 2 sat
C'est un Zumo 660.le Navigator IV de BMW est un zumo 600 de chez Garmin
Pour info :
J'ai refait un parcours et donc une balade ..... et comme par miracle cette fois ci ils sont tous là (way points). Alors que j'ai créé mon parcours identiquement a celui d'avant (parcours avec des WP absents sur le GPS).
Allez comprendre .... mystère et boule de gomme.
Je mettrai cela sur le compte d'un petit bug du GPS.
easylife- 2 sat
Je note donc ce sujet comme étant résolu.
oui tout à fait Merci en tout de l'aide et des conseil que j'ai pu recevoir. Bravo à tous !!!!
easylife- 2 sat
» [Résolu]Modifier l'icone d'une étape d'itinéraire dans Basecamp et dans le GPS....
» Création d'itinéraire mixte dans Basecamp [Résolu]
» déplacer une étape d'un itinéraire dans Basecamp
» Comment afficher dans Basecamp la carte qui est dans mon GPS etrex 20 ? [Résolu]
» itineraire creer dans basecamp
