Préparer son itinéraire de balade moto
Préparer son itinéraire de balade moto Empty Préparer son itinéraire de balade moto
Message par Carioca111 Mar 13 Juil 2010 - 19:29
J'essai en vain de préparer un itinéraire de balade moto.
je suis passé par le site "voyage-michelin" où j'ai pu préparer assez précisément mon itinéraire de balade puis je l'ai "exporté" au format gpx vers mon garmin nuvi 255 w ...
Et là en fait tout les points de passages (ou étapes) que j'avais sélectionnés sur le site se sont mélangés à mes autres favoris...alors que je pensais pouvoir selectionner cette balade puis juste cliquer sur "ALLER" ...
Ma question : Puis je faire un dossier gpx genre "balade X" (où j'aurai pu mettre toutes les étapes de ma balade dans l'ordre souhaité) que je pourrai entrer dans mon Nuvi puis déclancher ensuite pour musarder le long de cet itinéraire préparé à l'avance ??
Merci d'avance pour votre aide ;-)
Salutations
Carioca111
Préparer son itinéraire de balade moto Empty Re: Préparer son itinéraire de balade moto
Message par Invité Jeu 22 Juil 2010 - 13:59
Hello, je suis aussi intéressé par ce info,
j'ai meme telechargé des itinéraires au format .gdb
mais je ne les retrouve pas sur mon garmin 255w
Préparer son itinéraire de balade moto Empty Nüvi 255
Message par rafale Jeu 22 Juil 2010 - 15:04
Sauf erreur, le Nüvi 255 ne permet pas de suivre un itinéraire préparé à l'avance.
Il ne peut enregistrer que des points de passage.
Déjà eu l'occasion de regretter que Garmin ne dise pas clairement, pour chaque modèle si celui-ci peut ou pas enregistrer des itinéraires "sur mesure", c'est-à-dire préparé par l'utilisateur sur MapSource (ou moins aisément) sur le GPS directement. Evil or Very Mad
rafale
6 sat
6 sat
Message par Monique Jeu 22 Juil 2010 - 15:14
Je confirme ce qu'a écrit rafale, les Nuvi de la série 200 ne gèrent pas les itinéraires multi-étapes. Ils ne permettent qu'un itinéraire préparé directement sur le GPS avec le choix d'une destination puis l'ajout d'un point de passage (ou "étape").
Message par Invité Jeu 22 Juil 2010 - 15:34
quels models de gps permettent de suivre un (ou des de préférences) itinéraires préparer sur le pc ?
Message par communicator Jeu 22 Juil 2010 - 16:45
Carioca111 a écrit:Bonjour à tous,
Salutations
les points importants pour faire des itinéraires :
a) Placer les points de passage :
- Après un rond-point sur la route à suivre
- Après un village sur la route à suivre
- Après un carrefour sur la route à suivre
- Sur la bretelle d'entrée ou de sortie lorsque on entre ou sort d'une autoroute
- Sur le quai de départ et sur le quai d'arrivée lors d'un passage par bac ou ferry
- A l'entrée et à la sortie d'un très long tunnel
- Mettre le PREMIER point de passage à 3 ou 400m de votre point de départ afin d'être sûr de passer dessus
- Mettre le dernier point de passage à 50 ou 100 m avant votre point d'arrivée
Avec ces quelques conseils, vous ne devriez JAMAIS perdre votre chemin. N'hésitez pas aussi à mettre beaucoup de point de passage afin d'être sûr que votre GPS passera exactement sur l'itinéraire que vos avez programmé sur votre PC. Par exemple, la semaine dernière, j'avais 90 points de passage pour un itinéraire de 152 km parmis les petites routes de la Touraine.
Voilà ma solution pour pas mélanger mes point de passage (PDP) lorsque je fais un itinéraire :
1 Je programme mon itinéraire à partir de mapsource
2 Je préfixe chaque étape de la date du jour en anglais (AAAAMMJJ) + le numéro d'orde de mes points de passage
3 En cas de plusieurs itinéraire dans une journée, il suffit d'ajouter un numéro d'ordre à 2 chiffres devant chaque libellé (ex : 01-20100716-01..., 01-20100716-02,...etc) afin d' l'identifier par rapport à son itinéraire
Ce qui donne pour un itinéraire fait pour le 31 Juillet 2010
20100731-01-étape1
20100731-02-étape2
20100731-03-étape3
etc....
Voici un exemple concret d'un itinéraire que j'ai utilisé vendredi 16 juillet dernier :
Et voici un lien vers le fichier .gpx généré à partir de mapSource. Si vous utilsez la dernière version de ITNCONVERTER, la technique est la même.
Intérêt de cette méthode :
1 les points de passage sont directement triés dans votre l'ordre de passage de votre itinéraire
2 Ces Points de passage vont dans vos favoris et il est très facile de les repérer pour les supprimer
3 Chaque point de passage avec son libellés n'appartient qu'à un seul itinéraire
4 Si on veut aller directement à un des ces points de passage, il suffit d'aller le chercher dans les favoris
5 Si on veut inverser un itinéraire, il suffit de créer un itinéraire sur le gps et d'alller les chercher un par un dans les favoris de manière décrémentale (du dernier au premier)
etc....
communicator
communicator
Message par Monique Jeu 22 Juil 2010 - 19:15
Evil or Very Mad communicator, ce que tu indiques est faisable avec ton Nuvi 760 qui gère les itinéraires mais pas avec un Nuvi 255 !!!
Pour répondre à forensics, voilà la liste des GPS qui permettent des itinéraires Multi-étapes (j'espère ne pas en oublier) :
- les Zumo 500, 550, 660 et 220 (GPS Auto/Moto)
- le Nuvi 465 (GPS poids-lourds/livraisons)
- les Nuvi 510 et 550 (GPS Auto/Moto, Pédestre, Vélo et Bateau)
- les Nuvi 7x0 et 7x5 (GPS Auto, dont le 710, le 760 et le 765)
- les Nuvi 8x0 et 8x5 (GPS Auto, dont le 860 et le 865)
- le Nuvi 1490T (GPS Auto et Pédestre)
- le Nuvi 1690T (GPS Auto connecté à Garmin nüLink!)
- le Nuvi 3790T (GPS Auto avec nüRoute et myTrends)
Message par communicator Ven 23 Juil 2010 - 22:36
Pas grave ma "Sorcière bien-aimée" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , c'était pour faire avancer le schmilblick...
D'ailleurs, si un post correspond mieux à ce que j'ai expliqué, pourquoi pas faire un copier-coller.
Et mieux encore, pourquoi pas faire un message "sticky" dans une rubrique qui reprendrait l'intégralité des possibilités pour faire un itinéraire avec étapes sur les GPS que tu cites afin que les membres n'ai plus à poser mille fois la même question...Juste une suggestion...pour faire aussi avancer le schmilblick [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
communicator
communicator
Message par Monique Sam 24 Juil 2010 - 6:10
Bonjour communicator,
Les sujets importants comme ceux contenus dans la section "A lire après avoir posté votre 1er message" (où je pourrais placer ça) sont peu lus et les conseils y figurant sont peu suivis par les nouveaux inscrits. Nous sommes très souvent obligés d'y renvoyer les newbies. Je vais quand même suivre ton conseil et y ajouter cette liste.
Ta méthode d'itinéraire est bonne pour les GPS Multi-étapes mais attention toutefois à la limite maximum de 500 Favoris (WayPoints) qui peut être vite atteinte.
Pour les autres Nuvi, comme les Nuvi 2xx, il y a celle préconisée par GARIBOU13 pour créer un itinéraire en utilisant des POI perso, sur cette page :
