Quel temps de chargement de pour une sdhc de 4GB ?
Message par ehuber le Dim 8 Aoû 2010 - 17:42
J'essaie depuis quelque temps d'insérer un maximun de dalles dans une micro sdhc de 4 gb. Après 4 à 5 heures les fichiers ne sont toujours pas complètement chargés sur la micro sdhc et là j'abandonne. Est-ce possible que cela dure autant de temps ? Merci de vos commentaires
Etienne
ehuber
Re: Quel temps de chargement de pour une sdhc de 4GB ?
Message par Oooops! le Dim 8 Aoû 2010 - 19:42
c'est vrai que 4 à 5 heures ça paraît beaucoup, mais ça n'est pas impossible car plusieurs facteurs entrent en jeu:
- vérification (mais ça, tu as dû le faire) des capacités de ton GPS: il me semble me souvenir que certains d'entre eux, même s'ils acceptent jusqu'à 2025 dalles, n'acceptent pas la taille maxi d'un fichier en Fat32 (4Go) mais se limitent à 2Go; et MapSource ne prévient pas...
- le nombre de dalles et leur poids total
- la puissance et la "propreté" de ton PC
- l'utilisation du GPS ou d'un (bon) lecteur de cartes-mémoire pour faire le transfert
- les performances en écriture de la carte-mémoire
Message par ehuber le Dim 8 Aoû 2010 - 21:44
Merci ooops,
J'ai l'impression d'avoir du matos correct par rapport aux différents points que tu mentionnnes. Quid des dalles: 2260 dalles avec un poids de 2700 environ. Le seul point non contôlé reste le lecteur de carte-mémoire. Je vais essayer de vérifier cela.
Merci encore
ehuber
Message par Jamas le Dim 8 Aoû 2010 - 22:12
2025 dalles maximum!
Administrateur
Administrateur
Message par LANDAIS le Mer 8 Sep 2010 - 14:00
sur mapsource j'avais sélectionné la carte de France pour la recopier sur une carte de 4go, au bout de quatre ou cinq heures il y a eu un message d'erreur, je n'avais pas noté lequel, est-ce la même problème?
(depuis je ne recopie que quelques dalles nécessaires pour la rando)
LANDAIS
Message par Oooops! le Mer 8 Sep 2010 - 22:06
si par "problème" tu veux dire la question du nombre maxi de dalles, tu peux le vérifier toi-même: une fois tes dalles sélectionnées, tu regardes dans l'onglet "Cartes", le nombre total de dalles (ainsi que le poids total) est indiqué en bas.
À noter que ce maxi de 2025 est valable pour les G60/76"x" avec les bonnes versions de firmware, je ne sais pas s'il est aussi élevé pour tes GPS.
Message par Jamas le Mer 8 Sep 2010 - 23:55
vu dans les FAQ's Garmin
* There is no limitation to the size of SD/microSD card used but the device will only recognize 4GB of detailed mapping
* Each expandable memory device will be able to recognize up to 2025 detailed mapping segments.
* Some exceptions as follows:
- Oregon 200: 4000
- Oregon 300: 4000
- Oregon 400t: 3571
- Oregon 400c: 3546
- Oregon 400i: 3747
- Oregon 450: 3571
- Oregon 450t: 4000
- Oregon 550: 4000
- Oregon 550t: 3571
- Colorado 300: 4000
- Colorado 400t: 3571
- Colorado 400c: 3576
- Colorado 400i: 3747
Administrateur
Administrateur
Message par LANDAIS le Jeu 9 Sep 2010 - 8:11
topo france v2 = 1025 cartes, l'enregistrement est donc possible?
le message d'erreur n'était donc pas lié à cela.
LANDAIS
Message par Oooops! le Jeu 9 Sep 2010 - 19:58
merci pour l'info Jamas, mais est-ce que cette FAQ est datée?
Car dans la liste des cas particuliers il n'y a que des modèles plus récents que les eTrex => quid de ces "vieux" GPS?
D'autant plus par ailleurs que dans le cas du G60, la valeur de 2025 n'avait été atteinte qu'après un certain nombre de versions de firmware [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Jamas le Jeu 9 Sep 2010 - 23:47
L'info est récente (fin 2009) . La limitation à 2025 dalles a toujours existé pour les supports mémoire externes pour tous les Garmin. Seuls les modèles récents type Orégon et Colorado y dérogent.
Administrateur
Administrateur
Message par Monique le Ven 10 Sep 2010 - 5:59
Merci pour ces infos. Confused Embarassed Je croyais que c'était la limitation à 4 Go pour un fichier transféré qui n'avait été atteinte qu'après un certain nombre de versions de firmware sur les Garmin plus anciens.
Fondateur
Fondateur
Message par Oooops! le Sam 11 Sep 2010 - 0:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonsoir,
merci pour la date; par contre pour le nombre de dalles, je ne sais pas si nous nous somme bien compris: ce que je voulais dire, c'est que les G60/76"x" n'étaient arrivés à 2025 dalles qu'après leur sortie initiale, cf la page du journal de màj du fw du G60Cx, c'est à partir de la version 2.60 qu'on lit:
# Increase loadable maps to 2025.
C'est pour ça que je me demandais ce qu'il en était pour des appareils de génération différente (mais proche).
