Perte satellites, puis nouvelle connexion impossible.
hier soir, je circulai avec mon GPS quand celui-ci, en terrain tout à fait découvert, m'a indiqué une perte de connexion satellite. Depuis, impossible de reconnecter un seul satellite.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème ?
Il avait jusque là bien fonctionné, spécialement au cours du weel-end, dans les Pyrénées.
J'ai le firmware 5.10 depuis plus d'un an (avec les firmwares supérieurs, il ne reconnait pas ma carte mémoire 256 Mo...).
Merci de vos réponses,
Xavier
Xavier
Xavier- 1 sat
Re: Perte satellites, puis nouvelle connexion impossible.
je ne sais pas si le problème que j'avais rencontré (une seule fois) avec mon ex-G276C était de même nature, mais à tout hasard...:
à l'occasion d'une màj du firmware suivie d'un downgrade, mon G276C n'a pas voulu se re-situer: écran des satellites vides même après 20' immobile en plein air. Comme mes bidouilles avec les différents firmwares étaient peut-être en cause, j'ai commencé par refaire un chargement du firmware qui m'intéressait (pas forcément le dernier, donc avec ta V5.10 ça devrait être OK), puis je lui ai fait faire une acquisition en indiquant sur la carte l'endroit approximatif où je me trouvais: Menu GPS > Nouvelle position> Utiliser carte. Et même comme ça il lui a quand même fallu env 5' pour se re-situer, comme s'il avait fait un cold boot. Mais plus jamais aucun problème après cet "épisode".
Si la manip ne marche pas pour toi, à ce que tu décris je crains que ton problème soit de nature matérielle (fil d'antenne coupé ou dessoudé, ou chipset HS? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]).
As tu vérifié la date et l'heure qu'il indique ?
Grenouille
Grenouille
Grenouille- 1 sat
Bon, en desespoir de cause, j'ai fait un Reset Utilisateur et j'ai installé la version 5.50 du firmware.
Il semble que ça ait marché, il lui a fallu plus d'une heure pour retrouver sa position (il avait capté 1 satellite en 20 mn...).
Par contre, je ne connais pas la vraie raison de ce plantage...
Xavier- 1 sat
C'est comme les mystères de l'informatique... Le principal, c'est que cela refonctionne.
A noter qu'il est normal que cette acquisition ait été très longue, le Reset Utilisateur replace le GPS à sa position d'usine (en Chine sans doute).
Bon alors, cela ne marchait toujours pas très bien, et j'avais le sentiment que l'antenne y était pour quelque chose... Du coup, j'ai ouvert l'antenne (c'est celle qui est intégrée d'origine au GPS), et là surprise : de l'eau
A noter que j'utilise ce GPS sur la moto, et que j'ai passé la journée entre l'Andorre, Perpignan et Montpellier, juste le jour d'une alerte orange à la pluie... Et je dois dire qu'on a pris de vrais trombes d'eau toute la journée....
Toujours est-il qu'après séchage, ça remarche super.... Il ne reste plus qu'a refermer l'antenne, et a y refaire une étanchéité....
Xavier
Xavier
Xavier- 1 sat
» Perte satellites
» perte des satellites
» Perte satellites
» perte acquisition satellites
» Perte signal satellites Navigator 5.
» Perte satellites
