[résolu]transférer une carte topo v5 (pour effectuer la maj de la Topoactive)
Bonjour a tous
je possede un oregon 750xt sur lequel tourne une carte sd comportant la carte topo v5. Je tiens a preciser que si j enleve cette micro sd de mon Oregon celui ci ne fonctionnera qu avec les cartes de base soit la topoactive qui n est pas adaptée pour la rando en montagne . J ai besoin de faire une MAJ de cet oregon mais pour cela garmin express me demande de rajouter une carte memoire car la MAJ a l air volumineuse Ma question est la suivante
Etant donné que l oregon tourne deja avec une micro sd pour la topo v5 et que celle ci n est pas suffisante j aimerais recopier tout son contenu sur une autre carte micro sd. J ai essayé de faire un copier collé mais ca ne marche pas et me retrouve tjrs avec la carte de base la topoactive Comment dois je proceder pour transferer cette topo V5 installé sur ma micro sd vers une autre carte Micro sd plus importante Je precise que j ai essayé avec une 32 G
Merci a vous tous
Patrick
Merci a vous tous
Patrick
xenon7447- 0 sat
Re: [résolu]transférer une carte topo v5 (pour effectuer la maj de la Topoactive)
Il te suffit de mettre ta nouvelle carte dans ton gps et d'ouvrir Garmin Express et de la télécharger en selectionnant comme emplacement ta nouvelle carte .
La carte étant associée à ton gps, tu peux la télécharger autant de fois que tu veux, une fois ton gps branché.
dogen- 4 sat
Ta topo V5, c'est une vraie microsd préchargée Garmin ou c'est une version que tu as téléchargé via Garmin express que tu as installé toi même sur une microsd vierge mais qui serait trop petite ?
Dans le premier cas, la carte copiée sur un autre support que la sd d'origine ne sera pas utilisable dans ton gps.
Dans le second cas, il suffira de copier tous les fichiers de la carte sur la nouvelle sd de 32 Go.
D'après ta remarque, comme quoi le gps ne lit pas une copie sur une autre sd, ça semble être le premier cas.
Revenons d'abord à la maj : la Topoactive Europe 2020-10 fait environ 6 Go (en 2 fichiers Europe Nord Est 3,2 Go et Europe Sud ouest 2,8 Go) et après maj vers Europe 2020-20 ça passe à environ 6,6 Go.
La carte gmapdem.img associée est également maj et passe de 0,95 Go à 1,07 Go.
Le msg de Garmin express est systématique, même sur un gps avec un espace de stockage de16 Go comme le montana 700, néanmoins il faut un certain espace de mémoire libre dans le stockage interne pour la maj elle même donc comme tu ne dois avoir que 8Go, il vaut mieux prévoir.
Ce que je te conseille, c'est donc de prendre une microsd vierge (en Fat 32), celle que tu as de 32 Go c'est parfait. Tu crées bien sûr dessus un répertoire que tu appelles Garmin et c'est tout.
Tu la mets dans le gps et tu lances les maj.
Une fois les maj effectuées, tu regardes où GE a mis les fichiers, à priori tout sera dans le gps s'il y a assez de place.
Dans ce cas, il te suffira de remettre ta microsd Topo V5 initiale en place dans le gps et de vérifier qu'il te reste environ 500 Mo de mémoire dans ton gps.
Si par contre il n'y avait pas assez de place dans le gps et que GE a déplacé un ou des fichiers vers la microsd.
2 cas possibles :
1- c'est une carte téléchargée sur le site Garmin, il suffira de copier tous les fichiers de la Topo V5 dans le répertoire Garmin de la nouvelle sd de 32 Go.
2- c'est une micros sd préchargée Garmin, là tu es coincé et la seule solution pour toi c'est peut-être de supprimer un des deux fichiers de la Topoactive (europe Nord est) en fonction de la place dispo dans le gps.
Si c'est ce cas, tu reviens vers nous et tu donnes une copie d'écran des cartes du gps et de la nouvelle sd, je te dirais que fichier tu supprimes et tu vérifies également quelle place il reste dans le gps.
PS: Si on a installé sur la microsd ou dans le gps, d'autres cartes que celle qui doit être maj avec GE, il est toujours préférable d'en faire au moins une copie sur son ordinateur, pour être en mesure de réparer une éventuelle suppression malencontreuse de fichier par GE, lors de la maj.
Avant de faire tes maj, penses à faire une sauvegarde complète de ton gps.
2 cas possibles :
Merci aux intervenants d avoir repondu
Voila ou j en suis
formatage en Fast 32 de ma nouvelle carte micro sd
J ai cree un dossier garmin
Je l ai inseré dans l oregon et lancé GE Celle ci est bien reconnue par GE
Et apres j hesite a continuer car il y a une remarque qui apparait disant que je ne dois plus retirer cette nouvelle Micro sd alors que Topo V5 se trouve sur mon ancienne SD Du coup que dois je faire[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Voila ou j en suis
xenon7447- 0 sat
Ça veut dire que la microsd ne doit pas être retirée du gps pendant la maj, ce qui somme toute est logique.
Une fois la maj terminée tu feras ce que tu veux, les fichiers critiques, ils sont petits et ne concernent que la topoactive et si par hasard GE les as mis sur la sd, ce sera facile de les replacer dans le gps.
Il suffira que tu mettes une copie d'ecran des fichiers sur cette sd et dans le gps après maj et je te dirais.
J'ai la topoactive dans le montana 700 et j'ai fait la maj.
Ta topo v5 n'a absolument rien à faire dans ton gps pendant la maj. Ce serait le meilleur moyen de faire écraser les fichiers.
PS : la maj il faut la faire en 2 temps, d'abord celle du gps si necessaire et là GE ne doit rien mettre sur la sd, ensuite tu débranches le gps, tu le rallumes pour installer les maj télechargées.
Une fois que c'est bon, tu éteins le gps, tu le rebranches et tu lances celle de la Topoactive.
Merci Goti je vais tenter ceci demain et te tiens au courant
Merci beaucoups
Merci beaucoups
xenon7447- 0 sat
Bonjour Goti
Je reviens vers toi pour te dire que tout marche parfaitement J ai pu faire cette grosse mise a jour de l oregon et pu remettre ma carte sd avec la topo v5
Un grand merci a toi et aux differents intervenants
Patrick
Patrick
xenon7447- 0 sat
» [résolu]Transférer la carte TOPO FRANCE v5 PRO Sud Ouest dans BASECAMP
» transférer carte topo d'un Oregon 600 vers Basecamp
» (RESOLU) Comment transferer la carte routiere mise à jour de la mémoire interne sur la carte SD
» [Résolu]eTrex® 30x - BaseCamp Mac - affichage carte TopoActive du gps
» [résolu]Carte Topoactive Europe 2020.20 North East préinstallée ne s'affiche pas sur mon Etrex 32x
