Problème Radars pas signalés par les sons.
Message par Laserman le Sam 25 Sep 2010 - 19:48
Bonjour.
Il m'est arrivé quelque chose de bizarre Aujourd'hui, lorsque je suis sortie, j'ai croisé quelques Radars, et oui, y'en a en France même dans les coins perdus.
Seulement, le GPS (Garmin Nüvi 245W) ne m'a indiqué que le 1er, et après, plus rien, même pas le Dong Dong, sur le 1er, j'ai eu la Voix de la Dame, et après plus rien.
Pour le Retour, par contre, j'avais un coup sur 2 la Dame, et l'autre coup le Dong Dong.
Que puis-je faire pour résoudre ce problème s'il Vous plait ?
Merci d'avance pour vos réponses et à bientôt.
Laserman
Re: Problème Radars pas signalés par les sons.
Message par r1v3r le Sam 25 Sep 2010 - 19:55
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit: et oui, y'en a en France même dans les coins perdus.
Etrange comme remarque scratch Rolling Eyes
Bref, quelle base radar utilises-tu ? Si c'est la base Garmin Cyclops ça peut être normal. Si c'est une autre tu as probablement pas coché "déclencher une alerte sonore" dans poi loader.
r1v3r
Message par Laserman le Sam 25 Sep 2010 - 21:10
Juste une petite pointe d'Humour
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bref, quelle base radar utilises-tu ? Si c'est la base Garmin Cyclops ça peut être normal. Si c'est une autre tu as probablement pas coché "déclencher une alerte sonore" dans poi loader.
J'utilise le Tutos des Bases Tomtomax + les Voix selon Sorcière.
Laserman
Message par r1v3r le Sam 25 Sep 2010 - 21:35
prosterne ange
On est donc ok pour dire que tu as utilisé les fichiers wav de Sorcière Monique puisque ton gps est une série 2xx ?
On est aussi ok pour dire que dans le répertoire de poi loader, il y a bien le fichier sox.exe trouvé dans l'archive sox-14.0.1.zip ??
On est ok pour dire que dans ton dossier de poi, les wav, bmp, csv portent bien respectivement le même nom ???
Enfin on est ok pour dire que tu essayé de créer ton fichier poi.gpi en mode manuel en t'assurant que la case déclenchant une alerte sonore était bien cochée ????
Si on est ok pour tout ça, cela ne vient du fichier poi.gpi.
Et dans ce cas je ne sais pas quoi te dire.
Peut être que les radars étant trop proches, il y a cafouillage des voix entre les alertes successives et les indications de navigation, faisant que certaines alertes "sautent" ?
r1v3r
Message par r1v3r le Sam 25 Sep 2010 - 21:39
Au fait les radars croisés... il s'agissait de radars fixes ou mobiles ? as tu vérifié qu'ils étaient tous connus dans la base de tomtomax ?
Sinon télécharges la dernière version si ce n'est déjà fait. et recommence la création de ton poi.gpi
r1v3r
Message par Laserman le Sam 25 Sep 2010 - 22:48
Oui pour toutes les questions. Puisque j'ai suivi A LA LETTRE le tutos de Sorcière Monique, et puis, il a fonctionné une fois, pour UN Radar.
De plus, lorsque j'ai vue les autres sur l'Ecran, il n'y avait aucune indication vocale, puisque j'étais en ligne droite, et je devais sortir que 5 ou 6 KM plus loin.
Le version que j'ai n'a pas encore changée, puisque je l'ai faite la Semaine dernière.
Il y avait les deux, fixes et mobiles sur la Route.
Laserman
Message par r1v3r le Sam 25 Sep 2010 - 23:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:et puis, il a fonctionné une fois, pour UN Radar.
certes mais s'il s'agit de vitesses différentes c'est pas une évidence : dans poi loader à chaque vitesse il faut activer l'alerte vocale. Mais effectivement si ces radars sont pour une même vitesse, c'est pas logique.
Comme je te disais plus tôt, le gps m'a déjà fait des coups de fatigue dans les alertes. il m'indique en même temps une direction et une alerte, du coup il parle façon robot mourrant, et le coup d'après il ne m'indique rien. Il retrouve son état normal quelques minutes plus tard.
sinon il faut aussi se rappeler que si l'on est pas à moins de 7 km/h en dessous de la limitation, il ne donnera aucune alerte. (je viens de tilter là dessus !!!)
Tu peux aussi refaire le trajet et voir si cette fois ça fonctionne ou non.
r1v3r
Message par Laserman le Sam 25 Sep 2010 - 23:27
Je l'ai fait au retour, et là, comme je l'ai dit plus haut, un coup j'avais la Voix, et le coup suivant, Dong Dong.
Dans POI Loader, j'ai activé toutes les vitesses manuellement comme indiqué dans le Tutos de Sorcière Monique.
Pour la Vitesse, je faisait en sorte d'être environs 5 Km/H en dessous de la vitesse du Radar, et, un coup Dong Dong, et le coup suivant, l'alerte Vocale.
Laserman
Message par r1v3r le Sam 25 Sep 2010 - 23:34
confused ben je sais pas !
r1v3r
Message par Monique le Dim 26 Sep 2010 - 6:48
Cela fait comme si tu avais laissé les radars pré-chargés (les Cyclops de Garmin) activés. As-tu bien décoché la case des Alertes Garmin dans le menu clé plate (ou "Outils") "Paramétrages" (ou "Réglages") "Pts d'intérêt Perso" ?
Fondateur
Fondateur
Message par Laserman le Dim 26 Sep 2010 - 10:04
Non, parce que je savais pas qu'il fallait le faire, donc, maintenant que je le sais, je vais le faire, et voir ce qui se passe, merci Sorcière Monique pour ton aide, je Vous tiendrais au courant dés que je sortirais.
Merci aussi à tout ceux qui m'ont aidés. Wink
Je dois décocher les deux ? Radars automatiques Garmin, et Points d'intérets perso ? Parce que j'ai une coche devant chacun d'eux.
Laserman
Message par r1v3r le Dim 26 Sep 2010 - 10:52
@Laserman
décoche garmin et coche uniquement poi perso
Quelle Lumière cette sorcière, j'y aurais pas pensé puisqu'il avait suivi le tuto A LA LETTRE ! Razz pourtant je crois bien c'est expliqué ça aussi scratch
top
r1v3r
Message par Sixun le Dim 26 Sep 2010 - 13:44
Bonjour Laseman
Tu decoches seulement "Alertes radar Garmin"
Tes radars perso sont considerés comme des Pts d'interets perso
Administrateur
Administrateur
Message par r1v3r le Dim 26 Sep 2010 - 14:01
tu yoyottes Sixun !! ironique prosterne C'est peut être à cause des antennes de Cesson... Wink
r1v3r
Message par Sixun le Dim 26 Sep 2010 - 14:06
oups! desole r1v3 r :-)
ps : t'habites ds le coin?
Administrateur
Administrateur
Message par r1v3r le Dim 26 Sep 2010 - 14:11
pas très loin mais je passe souvent par là Wink
r1v3r
Message par Sixun le Dim 26 Sep 2010 - 14:12
moi aussi mais on est hors sujet :-)
Administrateur
Administrateur
Message par r1v3r le Dim 26 Sep 2010 - 14:21
certes ! cela dit je crois que c'est résolu non ? Mais Laserman n'a pas fait de compte rendu. a+
r1v3r
Message par Laserman le Dim 26 Sep 2010 - 14:30
Comme je Vous l'ai dit, je ne pourrais le tester qu'un autre Jours, mais, je penses que ça doit être résolut, si cette option faisait conflit avec les Radars Persos. Je Vous tiendrais au courant quoiqu'il arrive, Vous inquiétez pas.
Laserman
