Extinction intempestive Nüvi 1690
Extinction intempestive Nüvi 1690 Empty Extinction intempestive Nüvi 1690
Message par rafale Dim 26 Sep 2010 - 18:15
Il y a un mois, à un moment crucial sur un itinéraire, extinction soudaine du GPS et réallumage de lui même aussitôt Question Question
Aujourd'hui, à nouveau extinction soudaine et cette fois-ci plus moyen de le réallumer. Le GPS n'a pas chauffé.
Arrivé à domicile, branchement sur USB ordinateur et allumage sans problème. Exclamation
Dès débranchement, extinction du GPS, ce qui prouve que la batterie est déchargée.
Retour à la voiture et rebranchement sur l'allume cigare (soupçon d'un défaut d'alimentation par le fil quoique le témoin de contact était demeuré au bleu lors de la panne). Le GPS s'allume sans problème. Exclamation
La batterie vient de se recharger via la prise USB. J'en conclus qu'il y a eu une interruption de charge via l'allume cigare, sans explication. A suivre. scratch
rafale
6 sat
6 sat
Extinction intempestive Nüvi 1690 Empty Re: Extinction intempestive Nüvi 1690
Message par Monique Lun 27 Sep 2010 - 5:57
Le support de ton c510 est-il compatible/branchable sur ton Nuvi ? Si oui, il faudrait voir si ce support recharge ton Nuvi correctement.
Message par Invité Lun 27 Sep 2010 - 9:19
En cas d'interruption de l'alimentation n'y a t'il pas un signal sur ton Nüvi Question
Message par rafale Lun 27 Sep 2010 - 10:44
@ Monique, j'avais songé à remplacer l'alimentation du 1690 par le c510 mais incompatibilité des prises mâles.
@ Alderic, aucun avertissement avant l'extinction soudaine.
Ce matin, essai sur 60 km. La batterie du GPS fonctionne parfaitement et demeure chargée à 100% ; l'alimentation de l'allume cigare passant sans problème.
Conserve ce topic ouvert avant de conclure à une fantaisie du matériel confused
rafale
6 sat
6 sat
Message par Sixun Lun 27 Sep 2010 - 10:49
Bonjour Rafale,
Pour info, Avec le 765, il n'est pas rare d'avoir ces arrets/relances.
Cependant ils surviennent de facon aléatoire, notamment lors d'une pression tactile sur l'ecran et aucun rappoprt avec la batterie
Petite question : ton cable allume-cigare comporte-t-il des voyants confirmant l'alim.
Message par rafale Lun 27 Sep 2010 - 10:55
Bonjour Sixun,
Je confirme le voyant bleu du câble allume cigare est resté allumé après la panne qui n'était peut être qu'un caprice du matériel.
Par ailleurs, si je devais soupçonner le logiciel lui même, précise que depuis le départ du parcours, le GPS était en mode affichage simple de la carte sans suivi d'un itinéraire.
rafale
6 sat
6 sat
