Itinéraire modifié!!!
Hier, j'ai préparé un itinéraire sur carte que j'ai ensuite transféré sur mon GPS.
Je vais travailler en vélo et je voulais suivre mon chemin habituel!
J'ai eu la désagréable surprise de constater que le GPS ne me conduisait pas au boulot en suivant exactement l'itinéraire que j'avais rentré la veille dans le GPS!!
je voudrais savoir où se situe le problème!
phil62- 0 sat
Re: Itinéraire modifié!!!
le "problème" n'a pas de solution simple: si le GPS et MapSource utilisent les mêmes données carto, leur algorithme de calcul d'iti n'est pas strictement identique; de plus, si certaines des options de calcul d'iti que tu as choisies (au besoin sans le savoir ) dans le GPS ne correspondent pas à celles présentes dans MapSource (idem), ça augmente les différences de résultat de calcul d'iti entre MS et le GPS.
Une solution est de fixer des viapoints dans MapSource à des endroits "stratégiques", en comparant le tracé initial de MS et celui obtenu dans le GPS en mode simulation; mais c'est un peu fastidieux, et c'est surtout la pratique et l'habitude qui t'apprendront quels sont ces points "stratégiques".
Il y a peut-être (?) aussi une autre solution en passant par l'intermédiaire des traces, mais là je laisse les spécialistes de cette méthode te l'expliquer, si elle est applicable.
C'est expliqué sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Je suis loin d'être un spécialiste, mais il existe effectivement une solution par l'intermédiaire d'une trace créée avec Google Maps.Oooops! a écrit:Il y a peut-être (?) aussi une autre solution en passant par l'intermédiaire des traces, mais là je laisse les spécialistes de cette méthode te l'expliquer, si elle est applicable.
Pyr- 5 sat
Traces et routes
L'utilisation classique d'un GPS est de rentrer dans celui-ci une route (succession de points liés) que l'on suit lors de son déplacement.
Cette utilisation a été remise en cause lorsque les GPS on permis d'enregistrer un grand nombre de points de traces et à pratiquement disparue avec l'arrivée sur le marché des GPS avec cartographie et routables.
Pourtant l'utilisation de la fonction "Route" permet de passer là où on l'a décidé.
La fonction trace n'est théoriquement pas faite pour un usage de suivi de route.
Aze
Aze
azerty- 3 sat
Bonjour azerty,
Quels GPS possèdes-tu ? Je suppose que "2" est un nombre et pas le nom d'un GPS.
Je possède un etrex de base (jaune) de 10 ans d'age qui fonctionne encore très bien, mais dont la capacité est très limité - 500 WP - 1 seule route - sauvegarde de 10 traces de 250 points
J'utilise principalement un Gpsmap 60 Csx que je trouve bien adapté à la randonnée et qui me sert également de gps routier.
Azer
Azer
azerty- 3 sat
» Itinéraire modifié.
» [titre modifié] Enregistrement waypoint et journal trace "Off"
» Mode maintenance des GPS et naviguer avec une batterie externe
» Equivalence entre l'itinéraire GPS et l'itinéraire BaseCamp
» Itinéraire imposé par l'utilisateur et non par le GPS
