demarrage garmin 1490t
demarrage garmin 1490t Empty demarrage garmin 1490t
Message par paulemile1948 Jeu 25 Mar 2010 - 18:57
Bonsoir. J'ai acheter ce gps ,installer les mises a jour et tout sur GARMIN , mais a chaque demarrage il ( le gps) me demande la langue puis si j'acceptes la licence; ensuite j'ai enregistrer mon adresse, mais quand je touche " ou suis-je " il me donne . adresse la plus proche place Vendome a Paris et intersection la plus pr Bd des Capucines et en bas ecran " enregistrer la position [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] dans l'attente d'une reponse bonne soiree
paulemile1948
paulemile1948
Message par paulemile1948 Ven 26 Mar 2010 - 0:39
Bonsoir j'ai deja poster sur nuwi Garmin ,mais je suis tomber sur ce sujet ce qui peut me redonner la position satellite , j'ai installer a Garmin mes cartes mises a jour....mais a chaque demarrage du gps il me redemandes de valider licence quel langue et quand je remets tous cela; je touche " ou suis-je "il
m'indique que je me trouve place Vendome A Paris [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] un reset est il possible ( j'ai tout sauvegarder sur mon ordi comme conseiller dans le forum ) en attendant votre avis bonne nuit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
paulemile1948
paulemile1948
Message par paulemile1948 Ven 26 Mar 2010 - 10:29
Bonjour. bonne nouvelle cela venait de moi ? mauvaise manipulation sans doute j'ai reussi a situer "ou suis-je "au bon site rue des bruyeres Givors, merci quand meme pour etre sur ce forum a +
paulemile1948
paulemile1948
demarrage garmin 1490t Empty Re: demarrage garmin 1490t
Message par Monique Ven 26 Mar 2010 - 18:24
Very Happy Tant mieux si c'est résolu. J'ai fusionné tes 2 sujets et je déplace le tout dans la section des Nuvi 1xx0.
Message par paulemile1948 Ven 26 Mar 2010 - 19:25
Bobsoir. j'ai resolu un probleme , mais je viens de rencontrer 1 autre ,j'ai taper un code que je connait, mais comme cela m'arrive tres souvent je traine un peu sur les touches et mon code n'est pas reconnu 'mais j'ai enregistrer la postion de chez moi et valider , mais je n'arrive pas a reactiver la fonction garmin look ;car le code n'est pas bon, je vais partir en Espagne , ma question si j'arretes mon gps a Barcelone pourras t'il redemarrer vu que je ne serais plus sur le lieu de localistion initial ?
paulemile1948
paulemile1948
Message par Monique Ven 26 Mar 2010 - 20:03
Je suis étonnée car il me semblait qu'il fallait entrer le code 2 fois avant qu'il soit validé comme "Garmin lock".
Je ne crois pas qu'il redémarrera ailleurs que chez toi sans taper le bon code. Il vaudrait mieux que tu le trouves avant de partir sinon il faut contacter Garmin.
Message par paulemile1948 Ven 26 Mar 2010 - 20:55
re bonsoir merci de ta reponse rapide je vais essayer de retrouver le code j'espere qu'il ne bloqueras car sur mon autoradio plus tu essayes plus temps s'allonge entre chaque essais. pour contacter Garmin d'apres la notice il faut le retourner avec facture pour qu'il le debloques (cela me semble normal par rapport au vol ) bien merci et bonne soiree
paulemile1948
paulemile1948
Message par paulemile1948 Sam 27 Mar 2010 - 10:21
Bonjour. j'ai essayer de faire plusieurs essais a partir du code de base sans de bons resultats . un resume des actions. au depart le "garmin look " est desactiver ensuite je tapes 1 fois le meme code puis une 2 fois je suis a l'emplacement satellite de chez moi et la j'ai la position "ACTIVER " je refais l'inverse je tape le code 2 FOIS de suite et me place a l'endroit ,il l'est "desactiver ,je vais essayer cette apres midi de me depacer loin de chez moi et faire un essai, a suivre
paulemile1948
paulemile1948
Message par paulemile1948 Ven 2 Avr 2010 - 19:36
Bonsoir.tu avais raison il faut taper 2 fois le meme code, et comme j'.
j'avais oublier le mien etant chez moi point de geolocalisation j'ai refait le code A+
paulemile1948
paulemile1948
demarrage garmin 1490t Empty Même problème que PaulEmile1948 du 25-03-2010
Message par LeBob Dim 7 Nov 2010 - 12:28
Bjr ! Oui donc, mm pb, mais je n'ai pas de solution...
A chaque démarrage, demande du pays et validation des Conditions d'utilisation. C'est lourd...
Que dois-je faire pour solutionner SVP ? Merci...
Une idée : je n'ai encore pas connecté ce GPS avec cordon allume-cigare de la tuture. Est-ce une condition préalable ? Mais si oui, en mode piéton, on est obligé de choisir le pays et de valider les CG à chaque mise sous tension ???? Doit y avoir autre chose que j'ai raté...
Merci pour vos réponses !
LeBob
Message par Monique Dim 7 Nov 2010 - 16:18
Cela ressemble au problème rencontré quand on n'a pas encore fait une première acquisition des satellites, à l'extérieur, en terrain dégagé.
Évidemment, s'il pleut par chez toi autant que devant chez moi, ce n'est pas facile.
Message par LeBob Dim 7 Nov 2010 - 16:36
Yep ! C'est effectivement le cas ; mais il faut tjrs un ciel dégagé pour acquisition satellites ? Ou bien c'est juste pour la 1ère ??
Ensuite, en mode "piéton", il gardera en mémoire la langue ? (questions puériles, probablement, mais autant savoir à quoi s'en tenir avant de jeter le GPS contre un mur s'il ne fait pas ce qu'on croit devoir attendre de lui... hein?).
J'ai une autre question concernant la carte amérique du nord + canada : je la pose ici, ou bien dois-je changer d'étage ?
Merci pour tout. On aime tellement être tenu par la main... Embarassed
LeBob
Message par Monique Dim 7 Nov 2010 - 17:24
J'ai tenu par la main pas mal d'enfants pendant mes 35 ans de carrière, alors une main de plus ... ironique
Quand on dit "en terrain dégagé", c'est pour faire comprendre que l'acquisition des satellites (surtout la 1ère) sera difficile en ville dans une rue un peu étroite bordée par de grands immeubles ou sur une route le long de la paroi en montagne ou sous de grands arbres en forêt. Mon allusion à la météo, c'est uniquement parce que ça ne donne pas envie d'aller la faire dehors quand il pleut (surtout quand le GPS n'est pas étanche).
Ensuite, en mode automobile comme en mode piéton, il gardera les infos de pays et de langue en mémoire.
Message par LeBob Lun 8 Nov 2010 - 13:27
"J'ai tenu par la main pas mal d'enfants pendant mes 35 ans de carrière, alors une main de plus ..."
Hin hin... Ce que c'est tout de même que de vous...
Bon, en tout cas, merci ! Ca me rassérène... Smile
Et pour la carte A. du N. + CANADA ??? J'ai juste besoin de savoir si j'aurai possibilité d'infos écrites et vocales en français ? Si oui, j'achète...
MERCI encore !!
LeBob
Message par Monique Lun 8 Nov 2010 - 20:58
Tu auras le guidage vocal et les textes en français avec toutes tes cartes (A. du N. et Canada compris) tant que tu ne les changeras pas dans le menu des réglages sur ton Nuvi.
Message par LeBob Lun 8 Nov 2010 - 22:33
Cool ! Je pars de ce pas acheter ma carte sup'... Chais pas si Garmin est ouvert à c't'heure, mais ça n'fait rien j'dormirai devant la porte !
Merci pour tout m'dame !!
Je passerai à l"occasion : chaque fois qu'ma boussole perdra l'nord ou me sera hermétique... Je sais désormais qu'ici, on peut tailler un gras autour d'un verre... Merci encore et à un d'ces 4 à la croisée des chemins.
LeBob
Message par Monique Mar 9 Nov 2010 - 0:05
lol! Ne compte pas trop sur le verre, je ne suis pas une fana de l'alcool.
