GMapToGPX pour faire de vos itinéraires sous Google Map un vrai fichier GPX
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par Monique le Lun 1 Déc 2008 - 10:54
Je recopie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (dans le forum "Cartographie routière") :
"faire de vos itinéraires sous Google Map un vrai fichier *.GPX (route) pas seulement des WP" topapplaudit
GMapToGPX top ou GMapToGPX en français (traduction google)
Very Happy Merci PB
[EDIT]
* Après application de GMapToGPX sur l'itinéraire, lorsqu'on fait "sélectionner tout", bien vérifier que le curseur est placé dans la fenêtre de texte avant de copier/coller dans le Bloc-note de Windows.
** Avec un MAC et Safari, ça fonctionne aussi. Voir la réponse de jpedro [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
[EDIT du 17 octobre 2010] Suite à une mise à jour de GMapToGPX, MapSource et RoadTrip n'ouvrent pas le fichier mais affichent un message d'erreur. Il faut corriger le fichier dans le Bloc-note (sur PC) ou TextEdit (sur Mac) avant de l'enregistrer en supprimant la 1ère ligne, celle qui contient
Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8 http-equiv=content-type /> <meta http-equiv=X-UA-Compatible content=IE=EmulateIE7 /> <meta content="?>
Si le fichier commence à la ligne au-dessous (gpx version=), cela fonctionne.
Re: GMapToGPX pour faire de vos itinéraires sous Google Map un vrai fichier GPX
Message par PB le Lun 1 Déc 2008 - 11:01
Bonjour à tous, bonjour Monique Very Happy queen
Pas de quoi (on apprend tellement de chose chez toi) top
J'ai essayé plusieurs fois avec IE 7 = ça ne marche pas No
Par contre avec Fire Fox c'est Nickel top applaudit
PB
PS: Si tu penses que mon message initial n'est pas bien placé, n'hésites pas à le supprimer. Embarassed Wink
PB
Team Forum
Team Forum
Message par Monique le Lun 1 Déc 2008 - 12:49
Si, ça marche avec IE7 :
1) une fois la fenêtre de GMapToGPX affichée, clic droit "Sélectionner tout" puis "Copier" pour recopier tout dans le bloc-note de Windows.
2) choisir "Enregistrer sous" mais en changeant l'option pour obtenir le codage UTF-8 avant d'enregistrer le fichier au format txt :
3) renommer le fichier *.txt en *.gpx
Ouvrir avec Mapsource pour vérifier.
Message par plouf26 le Jeu 4 Déc 2008 - 17:20
Pouvez-vous me confirmer que le fichier "gpx" généré sera "acceptable" par un nuvi 350
Merci à l'avance.
plouf26
Message par PB le Jeu 4 Déc 2008 - 19:18
Re, à ma connaissance (j'ai eu un Nüvi 300 DL) les séries 3xx ne gèrent pas les itinéraires. No
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Pouvez-vous me confirmer que le fichier "gpx" généré sera "acceptable" par un nuvi 350
Sad Cela commence avec les séries 5xx et au dessus. Confused
PB
PB
Team Forum
Team Forum
Message par Quinou le Ven 5 Déc 2008 - 6:30
Ben, pour moi ça marche pô... Crying or Very sad Crying or Very sad
Quand je renomme le toto.txt en gpx, j'obtiens un toto.gpx.txt.
Et ça, MapSource n'en veux pas.
J'ai dû louper une marche....
Quinou
Message par PB le Ven 5 Déc 2008 - 8:14
Re, salut Quinou Embarassed
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Quand je renomme le toto.txt en gpx, j'obtiens un toto.gpx.txt.
Suprimes l'extention.txt soit: "Enregistrer sous":
toto.gpx
et tu te retrouve avec un fichier lisible par MapSource et exportable dans ton GPS Wink
Excuses si c'est ce que tu fais Embarassed , alors je ne comprend pas pourquoi tu as une extention toto.gpx.txt scratch
PB
PB
Team Forum
Team Forum
Message par Monique. le Ven 5 Déc 2008 - 9:20
Cela se produit quand l'option "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu" est cochée dans les options de dossiers.
Monique.
Message par Quinou le Ven 5 Déc 2008 - 17:49
Ben, ça marche toujours pas.
J'ai bien renommé en titi.gpx mais quand j'essaie de l'ouvrir avec MapSource j'ai un message d'erreur :
"titi.gpx n'est pas un fichier MapSource valide, il est impossible de l'ouvrir"
Est-ce la version 6.14.1 qui met la panade ou pas ??
Comprends pas...
Quinou
Message par PB le Ven 5 Déc 2008 - 18:39
Re, Confused
Es tu bien en UTF-8 Question Crying or Very sad
Copies / Enregistres tu avec le bloc notes Question Neutral
Essayes de convertir ton fichier toto (ou titi).gpx avec GPS Babel ou POI Edit Embarassed Confused
scratch scratch
PB
PB
Team Forum
Team Forum
Message par Quinou le Ven 5 Déc 2008 - 21:16
Oui je suis bien en UTF-8.
Je fais copier/coller dans le bloc note, enregistrer sous "toto.txt".
Je renomme le fichier en "toto.gpx" avec un message d'avertissement me disant que si je modifie l'extension le fichier risque d'être inutilisable.
GpsBabel ne veut pas me le convertir : j'ai un message d'erreur lorsque je lance la conversion.
Unfortunately, something went wrong. Your file was not converted.
GPSBabel error: GPX: XML parse error at line 1 of 'toto.gpx' : syntax error
Quinou
Message par Monique. le Ven 5 Déc 2008 - 21:55
As-tu essayé de créer un autre itinéraire avec Google Maps pour voir si ça fonctionne chez toi dans certains cas ?
As-tu essayé avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
ou avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Monique.
Message par PB le Ven 5 Déc 2008 - 22:10
Re, salut Quinou, je ne suis pas sûr mais
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Oui je suis bien en UTF-8.
Je fais copier/coller dans le bloc note, No enregistrer sous "toto.txt".
No Je renomme le fichier en "toto.gpx" avec un message d'avertissement me disant que si je modifie l'extension le fichier risque d'être inutilisable.
Le fichier que te donne le site:
1- tu le copies
2- tu le colles dans le bloc notes
3- tu fais "enregistrer sous"
4- Enregistrer sous: Toto.gpx en UTF-8
Tu as donc "directement" un fichier toto.gpx cheers , No ne l'enregistre pas au format toto.txt Idea
scratch
essayes Confused
PB
PB
Team Forum
Team Forum
Message par Quinou le Ven 5 Déc 2008 - 22:17
EDIT : j'efface mon dernier message pour vous dire que finalement CA MARCHE !!!
En fait, lorsque je faisais le copier/coller, le curseur était positionné en dehors de la fenêtre de texte donc je prenais tout un tas de commentaires qui se retrouvaient dans le bloc note.
Donc forcément, ça gêne MapSource, GpsBabel...etc...
Moralité : après application de l'utilitaire GMapToGPX sur l'itinéraire, lorsqu'on fait "selectionner tout" (avant le copier/coller dans le bloc note) bien vérifier que le curseur est placé dans la fenêtre de texte sinon c'est grosse galère.
En tout cas un grand merci à Monique et PB pour s'être penché sur mon problème.
J'espère que je ne vous ai pas trop ruiné votre soirée...
(J'suis vraiment une quiche en informatique)
Quinou
Message par PB le Ven 5 Déc 2008 - 23:32
Re,  applaudit  top
Tout est bien qui finit bien  Wink
Un peu plus et j'allais te demander de nous faire une copie de ce que tu copiais dans le "bloc note"  ange
Bon GPX  study
PB
PB
Team Forum
Team Forum
Message par Invité le Mar 30 Déc 2008 - 16:48
Une p'tite question, pour utiliser le fichier "exemple_itinéraire.GPX" sur le GPS, un passage de ce dernier vers MapSource est-il requis ? ou est-ce que l'on peut le copier directement sur le GPS (/Garmin/GPX/) ?
Merci pour vos réponses. Wink
GMapToGPX adapté au MAC
Message par Monique le Jeu 17 Juin 2010 - 6:20
Pour ceux qui utilisent un MAC, une réponse de jpedro ci :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:... cela fonctionne très bien avec Safari (et aussi avec Firefox) sur le Mac.
Je te redonne la procédure (adaptée au Mac et à Safari) :
1) Installer GMapToGPX. Tu le trouveras là : GMapToGPX
Mettre ce lien dans la barre de signet de Safari.
2) créer un itinéraire avec Googlemaps sous Safari.
3) Cliquer sur le signet "GMapToGPX", un code est produit.
4) Tu vérifies que ton curseur est bien dans le texte produit, tu cliques sur "tout sélectionner du menu Edition, puis tu fais un copier-coller dans TextEdit.
Dans TextEdit tu choisis le "format Texte (menu Edition)
[EDIT du 17 octobre] Suite à une mise à jour de GMapToGPX, RoadTrip n'ouvre pas le fichier. Il faut corriger le fichier avant de l'enregistrer en supprimant la 1ère ligne, celle qui contient
Code:
[EDIT fev 2011] Le bug a été corrigé depuis, donc GMapToGPX fonctionne de nouveau sans problème.
5) Tu l'enregistres au format gpx.
Penser à décocher "Utiliser .txt" remplacer .txt par .gpx
Le fichier .gpx obtenu fonctionne bien avec RoadTrip et peut être transféré sur le GPS.
Message par PB le Ven 15 Oct 2010 - 17:31
Re, Sad
Je n'arrive plus à rien avec GMapToGPX grrr je crée un fichier *.txt , l'enregistre au format *.gpx en UTF-8: MapSource ne veut pas l'ouvrir: Ce n'est pas un fichier valide grrr
Je le passe à la moulinette de GPS Visualizer (qui d'habitude m'avale tout) pour le convertir en *.gpx grr Idem j'ai un message d'erreur. Sad Idem avec POI Edit Confused
Est ce que quelqu'un d'autre a ce soucis Embarassed
PB
PB
Team Forum
Team Forum
Message par Pyr le Sam 16 Oct 2010 - 19:24
Salut "PB",
J e viens de faire le test, même chose chez moi.
Habituellement le fichier obtenu était accepté par MapSource, il m'ouvrait le fichier comme une trace, mais là, j'ai droit à un message d'erreur nul
Pyr
Message par PB le Dim 17 Oct 2010 - 11:57
Bonjour à tous, bonjour Pyr Very Happy
Sad Sad Merci d'avoir essayé Wink
Je pense que c'est un pbl d'encodage du fichier Sad
GPS Visualizer a écrit:Often, this error comes up because you didn't include a header row at the beginning of your tab-delimited or CSV plain text data. If there's no header row, the computer has no way of knowing which numbers are which! For example, GPS Visualizer has no idea what this means:
Google traduction a écrit:Souvent, cette erreur arrive parce que vous n'avez pas une ligne d'en-tête au début de votre délimité par des tabulations ou CSV données en texte brut. S'il n'y a pas de ligne d'en-tête, l'ordinateur n'a aucun moyen de savoir laquelle des chiffres sont ce qui! Par exemple, GPS Visualizer n'a aucune idée de ce que cela signifie
study scratch
PB
PB
Team Forum
Team Forum
Message par jpedro le Dim 17 Oct 2010 - 14:04
Je n'arrive plus à rien avec GMapToGPX   je crée un fichier *.txt , l'enregistre au format *.gpx en UTF-8: MapSource ne veut pas l'ouvrir: Ce n'est pas un fichier valide
Je viens de faire un essai sur le Mac, même chose que vous, le fichier gpx n'est plus reconnu par RoadTrip.
Message par Monique le Dim 17 Oct 2010 - 17:12
Dans le fichier copié dans le bloc-note, il faut supprimer la 1ère ligne, celle qui contient
Code:
Si le fichier commence à la ligne au-dessous (gpx version=), cela fonctionne chez moi.
Code:
<gpx version="1.1"
Message par jpedro le Dim 17 Oct 2010 - 17:43
top   applaudit
Bien vu Monique, cela fonctionne, je confirme !  Very Happy
Mais il va falloir modifier les tutos …  Confused
Message par Monique le Dim 17 Oct 2010 - 18:18
Je viens d'éditer le premier message et ton tuto pour ajouter ça.
Message par PB le Dim 17 Oct 2010 - 18:30
Re, cheers applaudit top
merci queen
Moi aussi ça marche Very Happy , pas directement, Confused MapSource ne veut pas ouvrir le fichier crée par GMToGPX, il faut que je le passe à la moulinette de GPS Visualizer scratch
Pas grave, le tout est que j'ai mon fichier *.gpx "trace" (Track) à la sortie cheers cheers
PB
PB
Team Forum
Team Forum
